Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
15 February 2016
Samogonschik:
У знакомого выкрутили свечи, и какого же было мое удивление когда в моторе 1.8 оказались свечи T16VR-U10. |
Ничего удивительного - это тенденция, однако:
Все о свечах зажигания (сообщение #17225916)Вообще, надо быть полным дебилом, чтобы в бошку с конусной посадкой, захреначить свечи с уплотнительным кольцом
15 February 2016
SamogonschikПрошу прощения, перепутал, все еще хуже T16VR-U10 - свеча с конусной посадкой, но длина резьбы 25 мм, а у 1,8/2,0 должно быть 17,5 мм.
Я так понимаю, все обошлось, поршни не достают?
Maverick174
15 February 2016
Так эти свечи же конусные, о чем речь?
Maverick174:
Так эти свечи же конусные, о чем речь?  |
Я же поправился - да, конусные, до с длинной резьбой 25 мм, для 1,4-1,6. А стояли в моторе 1,8, где короткая резьба 17,5 мм
Maverick174
15 February 2016
Когда писал твоего поста ещё не было, проехали...
Samogonschik
15 February 2016
Предыдущий хозяин был просто фанат 1.6, у него и масляный фильтр от 1.6 стоял, а сейчас оказывается еще и свечи. Если бы встретились что-нибудь было? А так вроде свечи не подмяты, хотя зазор уменьшен. Ничего криминального не заметил.
На очередном ТО поменял свечи, кто что скажет?
На очередном ТО поменял свечи, кто что скажет? |
Центральный электрод скруглен, можно сказать, свое отработали. Больше сказать не чего, нормальный рабочий вид.
День добрый. Ребят на автодоке нашел FORD 1787829 по 176 рублей (судя по артикулу медь)
На existe по 550 рублей (судя по арт. платина). Но жаба душит за 1 свечу отдавать такие деньги. Как поступить ?? Медь вообще как в работе, может чего-нить попортить ?
16 February 2016
Skr0LL:
Медь вообще как в работе, может чего-нить попортить ? |
1.6 отлично чувствует себя на меди. Платина дольше ходит. Если заправляешься на проверенных АЗС, можно и платину. Если где попало и есть риск говна хватануть, то лучше медь, ибо некачественное топливо убивает одинаково быстро, что медь, что платину, что иридий.
Vortex:
1.6 отлично чувствует себя на меди. Платина дольше ходит. Если заправляешься на проверенных АЗС, можно и платину. Если где попало и есть риск говна хватануть, то лучше медь, ибо некачественное топливо убивает одинаково быстро, что медь, что платину, что иридий. |
Благодарю за ответ. Заливаюсь только на лукойле и газпроме,проблем никогда не испытывал. Последний вопрос: Медь 20 к пробежит ?
Skr0LL
Мои чуть выше сфотканы, пробежали 100+, правда заправляю 98-й.
Buzz LightYear
19 February 2016
Maverick174:
Очень интересно, кто-нибудь ещё может замерить зазоры на этих свечах перед тем как поставить ?! Судя по артикулу я тоже считаю что зазор равен 1,0мм, но на сайте Denso не нашёл инфо об этих свечах. Странно что у mihail_80 зазор оказался 1,3мм. Ждём статистики. |
А какая статистика интересует?
Я на иридиевых денсо уже 200тыс,третий к-т вроде,зазор 1.3мм,все хорошо,на любит.соревках не разу не подводила,катушки все родные.
mihail_80
19 February 2016
Buzz LightYear
Да не... Его интересует - почему у меня в упаковке лежали свечи с зазором 1,3, а у него 1,0... И у кого еще какой зазор на новых свечках T16VR-U10.
Excalibur
19 February 2016
Други, доброго времени суток!
Вчера в итоге поменял свои "0 242 229 785" - пробег на них 17 000 км - на "NGK 4559". Почему взял такие свечи - ответ прост - кризис мать его
, а тут цена в 128 рублей за свечку
Фотки старых, к сожалению, забыл сделать
- каюсь
- не пинайте сильно
Машина: FF2+, restyling, 1.6, 100 л.с., АКПП. По ощущения, к сожалению или к счастью, ничего пока не могу сказать - вроде как всё работает, как и работала
Всем большое спасибо за помощь, советы и терпение к куче моих вопросов!
Мои свечи (ITV16) у меня прошли 46 тыс. + сколько-то у предыдущего владельца, скорее всего не больше 10 тыс.
У самой изношенной зазор был 1.75. Никаких проблем с зажиганием не было. Смотрел из профилактических соображений, видно что свечи уже отходили. Предыдущий владелец отдал старые свечи (штатные, медные), состояние отличное, поставил их. Разницы не заметил. Сколько ходят иридиевые свечи?
Maverick174:
Судя по артикулу я тоже считаю что зазор равен 1,0мм, но на сайте Denso не нашёл инфо об этих свечах. |
На сайте производителя зазор 1.1 мм.
http://www.globaldenso.com/en/products/aftermar...ec.html
28 February 2016
JohnnyK:
Сколько ходят иридиевые свечи? |
Нормальные до 100 тыс км. А эти Дензо либо говно, и никакого иридия там нет, просто тонкий медный электрод, либо свечи не подходят по калильному числу - слишком горячие для данного мотора.
Vortex:
Нормальные до 100 тыс км. |
Мои бы точно столько не прошли бы. Скорее катушка бы ёкнула.
Vortex:
А эти Дензо либо говно, и никакого иридия там нет, просто тонкий медный электрод, либо свечи не подходят по калильному числу - слишком горячие для данного мотора. |
Не слабо они стоят надо сказать. По каталогу denso они и должны быть (1.6 115). Платина стоит того, что за нее просят?
28 February 2016
JohnnyK:
Платина стоит того, что за нее просят? |
Оригинальная? Фиг знает, свечи хорошие, но при условии, что на меди двиг. работает отлично и она ходит минимум 40000 км без проблем:
Vortex:
при условии, что на меди двиг. работает отлично и она ходит минимум 40000 км без проблем |
Примерно в таком состоянии и поставил. Платина 490 р. медь 190 р., разница 2.5 раза, причем медь 40 ходит гарантированно, а платина 100 пройдет? Поезжу (после смены мало проехал), посмотрю, если разницы не замечу, то остановлюсь на медных.
JohnnyK:
Примерно в таком состоянии и поставил. Платина 490 р. медь 190 р., разница 2.5 раза, причем медь 40 ходит гарантированно, а платина 100 пройдет? Поезжу (после смены мало проехал), посмотрю, если разницы не замечу, то остановлюсь на медных. |
планирую на платине 100 ку проехать,предыдущие 50 тык проехали без проблем,лежат про запас.
Все о свечах зажигания (сообщение #16507639)
JohnnyK:
причем медь 40 ходит гарантированно, а платина 100 пройдет? |
Х.з. сейчас на отцовском ФФ2 как раз платину катаю, 46000 пробежала, на ТО буду смотреть че там...
Buzz LightYear
28 February 2016
Точно не помню,но есть денсо серия IT рассчитаны на 60т,есть VT они до 100т,но они и дороже.
Buzz LightYear:
Vortex Точно не помню,но есть денсо серия IT рассчитаны на 60т,есть VT они до 100т,но они и дороже. |
Куда уж дороже? ITV16 - 585 руб за свечу, дороже оригинальной платины
Buzz LightYear:
По каталогу Denso разница в длине резьбовой части и все.
IT - 14 X 17.5
ITV - 14 X 25.0
Я же ссылку выше давал, зачем гадать?
Buzz LightYear
28 February 2016
когда,брал вторые вообще по 750 были(года два назад)
Недавно менял,поставил ngk иридий,много подделок говорят денсо иридий.
28 February 2016
JohnnyK:
По каталогу Denso разница в длине резьбовой части и все. IT - 14 X 17.5 ITV - 14 X 25.0 Я же ссылку выше давал, зачем гадать? |
Э-э-э, дружище, ты не прав! Гадит тот, кто шапку темы не смотрит
IT и IT V - это одно и тоже, только резьба разная, а есть:
IT - иридий(серия IRIDIUM POWER)
VT - иридий(серия IRIDIUM TOUGH)
Например, VT20 для 1,8/2,0, там и цена 924 руб за 1 шт
Buzz LightYear
28 February 2016
JohnnyK
Вы чувствуете разницу ITV и VT? не?)))
