Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
6 years
36
Уважаемые участники форума. в ФАК собрана наиболее важная информацияя по чистоте заднего стекла хэтчка, прежде чем задавать свои вопросы обратите внимание сюда!.
Список дворников подходящих под стекло хэтча:
Champion X51E -51см (может потребоваться доработка и могут появится царапины в нижней части работы дворника)
Щетка от ВАЗ 2112 -50см
CHAMPION X45Е -45см
Biltema 430mm (Art.58-430) 43см
ALCA 45см
Bosch (Finis 3 397 004 559)
Pilenga 41 -41см
Bosch 400 мм (Finis 3397011134)
Родные дворники форд(2 разных финиса)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #9483942)
Варианты решения проблемы:
1. Установка дворника большей длинны.
(не оригинал)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #835941)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4250948)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4587551)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4928240)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7292099)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #14025454)
2. Доработка дворинка champion под Focus
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #842576)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2744204)
2.1 Царапины на стекле от щетки Chempion
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116)
3. Смена форсунки омывателя которая охватывает большую часть стекла...
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #1242782)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2427554)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7090109)
4. Доработка спойлера хэтча.
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4376290)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4717687)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8275573)
5. Если не хочется\не получается или сломался штатный поводок:
Сделать можно так: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8938264)
6. Сломалось крепление заднего зворника к поводку
Made by Crazyik
заднее стекло, хэтчбек, щетка заднего стекла, омыватель, спойлер, проблема со стеклами, дворник, поводок, хетч, хэтч
29 May 2011
759,4K
Anton111111
25 November 2015
Tratil:
Anton111111
Весной отпишись, что да как!
да если до весны доживет то хорошо хотя не уверен
Mechanicus1
3 December 2015
Tratil:
Нужен код этой резинки
Попробуйте:
567787 Резинка стеклоочистителя VALEO
Длина 402 мм
allmighty777
4 December 2015
щетка заднего дворника оригинальный пежо стоит на 100р дешевле бошевской (40см). как так?
Андрей71
4 December 2015
allmighty777:
Чудеса маркетинга.
Mechanicus1
4 December 2015
Андрей71:
Чудеса маркетинга.
Не, это не маркетинг, а политика официального представительства Pegout, видимо они их еще до кризиса завезли, а цены меняются не от колебаний курса, а только с завозом новой партии.
Андрей71
4 December 2015
Mechanicus1:
Я и говорю-чудеса.Нет бы как все нормальные торгаши,меняли ценники при каждом повышении курса евро...
allmighty777
4 December 2015
Андрей71
Mechanicus1
Так вот вопрос в том, если пежо взять, проблем же не должно быть? (например, милых надписей о марке)
Андрей71
6 December 2015
allmighty777:
Андрей71
Mechanicus1
Я выще выкладывал фото пежовской щетки.Там есть милые утолщения на концах.
Antojke33
11 December 2015
allmighty777:
Андрей71
Mechanicus1
Я на предыдущей странице выкладывал фото дворника бош от пежо, никаких надписей нет.
Жукофф
13 December 2015
Привет Всем! Хочу поделиться неким опытом по замене штатного заднего дворника на форд фокусе 2 рестайл.
Меня очень сильно не устраивал штатный дворник в 13 дюймов и я задался вопросом можно ли установить дворник 20 дюймовой длины?
Данный комплект дворников, из двух штук в комплекте, по цене 179 рублей был мною куплен в магазине МАГНИТ 10.12.2015 года.
Он значительно длиннее штатного дворника
Но вся проблема заключается в том, что просто так, без шаманства он не влезет.
И так, инструкция:
выдвигаем резинку дворника так, чтобы она выскачила из фиксатора см. фото
при этом не бойтесь, что из нижней части дворника резинка слишком далеко уехала за качельки:
Далее одеваем дворник на привод:
Далее без труда выправляем качельку:
это очень очень просто!!!
И остается только обратно задвинуть резинку на дворник:
Ну и как говорится: Почувствуй разницу:
Надеюсь, описал все понятно. Извиняюсь за грязную машину. Хотел, чтоб нагляднее было!!!
Если есть вопросы по установке пишите, отвечу!!!
Всем удачки!!!
obscure
23 December 2015
Всем привет! (Не судите строго,первый раз делаю такой отчет)
Вот тоже решил поменять задний дворник.
Искал только безкаркасник!!
Вот так получилось
Длина дворника 380 мм. не стал рисковать и ставить больше
Фирма ALCA
Ice Storm
23 December 2015
obscure
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886583)
obscure
24 December 2015
Ice Storm
НЕТ дворника с маленьким крепежом, нет такого!
Написали в 2009 году а сейчас конец 2015
почти 7 лет прошло! И я думаю будет тяжело найти такой дворник!
Искать такие вещи спустя 7 лет нерентабельно!
DizzyDeVice
3 February 2016
Мужики, печалька со стеклом. Пару недель назад обнаружил, что где-то чуть выше середины заднего стекла оно перестало обогреваться. На заснеженном стекле оставалась полоса снега высотой сантиметров 7. А позавчера когда прогревался заметил в зеркало заднего вида искру. Повернул голову и действительно: в углах стекла иногда какие-то искры вспыхивали И это когда обогрев заднего включен. Я немного офигел от такой темы((( Что делать не знаю. Менять стекло? Даже если с течением времени нагревательные элементы выработали свой ресурс и перестали работать, то какого оно искрит?((( Пугает перспектива возгорания((
Tratil
3 February 2016
Искрит потому что нить до конца не перегорела, можно попробовать восстановить нити с помощью специальных токопроводящих лаков.
alex-b-35
3 February 2016
обычный лак для ногтей + металлическая пудра (после напильника) , как вариант
Андрей71
3 February 2016
alex-b-35:
Продается много спец составов для ремонта нитей обогрева.
tolmachev_mityu
16 February 2016
Bosch 400 мм подошла без проблем на дорестайл
webcountry
16 February 2016
tolmachev_mityu
фотку плиз!
webcountry
19 February 2016
поставил трет на ура
19 February 2016
webcountry:
tolmachev_mityu
фотку плиз!
Поиск юзай, ключевое слово - пежо:
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #15556898)
Anton111111
1 April 2016
Господа все таки решил починить поводок заднего дворника (был сломан зимой злодеями которые украли дворники ). Так вот решил как тут кусок поводка от ВАЗ приклеить эпоксидкой.
Но встал вопрос. Есть два поводка
1) Крючок
2) от 2123
Для кого потом проще щетки найти ? Мне почему-то кажется что крючок более распространен
1 April 2016
Anton111111:
Крючок меньше разбалтывается, а так и то, и другое в любом комплекте переходников, который идет в комплекте со щетками.
griale
15 May 2016
Всем привет, подскажите в чем проблема.
При включении омывателя заднего стекла вода идет и с передних брызголок-это нормально?
Спасибо
Plutka
21 May 2016
Ребят поскажите есть ли поводок заднего дворника не оригинал ? или может крышка на задний дворник подходит с какой нибудь другой машины. 1000 руб за кусок пластмасы отдавать не охота(
as_master
13 July 2016
Заказал дворник от Пыжика только по коду 6426.YZ длина 400мм внутри Bosch. На коробке Made in Belgium. На дворнике Made in Slovakia.
x395am
15 January 2017
Внесу свою лепту, может кому пригодиться.
Встал вопрос о покупке нового заднего дворника на хэтч. Почитав много инфо по аналогам, решил заказать дворник от пыжика 207 BOSCH 3 397 011 134 (370р) длина 400 мм против родного 350 мм и цена в районе 700р.
Встала без всяких доработок.
Выглядит как родная и чистит хорошо бес скрипов и полосок.
Производство щетки написано Бельгия.
KittyHawk
3 February 2017
Люди, а кто-нибудь пробовал ставить что-то типа дефлектора? Ну по типу как на 14тых ВАЗах сейчас, где стекло заканчивается.
Что-то вроде этого
http://top-tuning.ru/External_tuning_spoilers_u...alnyie/
Rusrom
10 February 2017
Подскажите, бывают задние неоригинальные стекла с обогревом на FF2 хэтч дорест?
За оригинал 13р жаба душит отдавать
webcountry
10 February 2017
Rusrom
с разборки
