Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: |
AТЕ | | 640 | 35,1% |
BOSCH | | 41 | 2,2% |
Brembo | | 116 | 6,4% |
Dafmi | | 1 | 0,1% |
Delphi | | 8 | 0,4% |
EBC | | 5 | 0,3% |
Febi | | 7 | 0,4% |
Ferodo | | 102 | 5,6% |
Ford | | 323 | 17,7% |
GALFER | | 99 | 5,4% |
Hankook | | 64 | 3,5% |
KASHIYAMA | | 11 | 0,6% |
Lpr | | 6 | 0,3% |
Lucas/TRW | | 64 | 3,5% |
Otto Zimmermann | | 33 | 1,8% |
REMSA | | 57 | 3,1% |
Sangsin | | 75 | 4,1% |
TEXTAR | | 43 | 2,4% |
TSITRON TSN | | 5 | 0,3% |
Другие | | 125 | 6,8% |
Total 1828 votes, last 29 April.
WeellyTR
24 June 2017
Выбираем тормозные колодки
Jonn
Купил, но пока не ставил, но могу сказать что на пружинах внутренних колодок стоит штамп ATE, визуально по качеству 1:1 ATE даже коробочки схожи)
wickedjohn
11 February 2016
JonnПочти все ставили
В коробке ATE придут с выбитой надписью GALFER. Это ранее обсуждалось уже в теме.
Сам лично разглядывал при последней замене
wickedjohn
11 February 2016
Надписи АТЕ на металле выдавлено GALFER
TotalFocus
11 February 2016
После MANDO MPA06 поставил Kashiyama D3128 , так как в этот раз кашияма оказалась дешевле за 1100 руб, пару раз пискнули и успокоились. несмотря на то что так же как и на мандо нет никаких пластин, просто колодки. Пахнут одинаково
, тормозят одинаково
Теперь и сам убедился что Мандо полные корейские клоны Кашияма такого же хорошего качества.
Будут деньги попробуем как-нибудь Акебоно, стоят как и Ате заразы, но говорят тоже хороши.
Jonn
Заказывал отцу на Кашкай оригинальные колодки. Коробочка Nissan, а на колодках клеймо Galfer.
Всем доброго времени суток!
Покурив форум, заказал и поставил себе колодки ATE 13.0460-7193.2.
Выехал после замены, сбросил одометр. Проехав ровно 54км, услышал скрип, как у старой маршрутки. Не слабый свист, как этого можно было ожидать, а просто ужас какой-то... Данный звук сохраняется и по сей день, в пробег уже 200км после замены..
Пока не знаю как быть. Будем посмотреть...
Mopo3u4
когда-то было такое с ATE и после 2000 км. визг был такой... Не смирился, поменял.
Тут может быть несколько вариантов: 1. Это подделка (как в моем случае), 2. Сильный износ тормозного диска, 3. Не правильная обкатка или не достаточная.
Mopo3u4
pavell2
Думаю Сергею просто не повезло и попалась подделка, я уже третий комплект передних АТЕ поставил, ни разу не пискнули, диски с завода, весной буду менять!
Mitrewsky
15 February 2016mobile
Подскажите в чем разница:GALFER B1.G102-0727.2 или G1020727 Galfer?
TotalFocus
15 February 2016
Mitrewsky Ни в чем одно номер артикула другое трейднамбер, под трейднамберами обычно дешевле продает экзист так как он дистрибьютер
pavell2
Ну на счет износа диска отпадает. Они у меня не сильно "съедены" и еще пару смен колодок выдержат. И неправильная обкатка тоже в сомнении... после замены, проехав всего 54км, ни разу экстремально не грел колодки... плавноеплавное торможение, т.к. колодки притереть надо...
Mopo3u4
Значит "левак" попался как и мне. Ты кстати не в existe брал их?
oKorn:
На 60000 поставил: Перед - диск otto zimmermann , колодки АТЕ карамик Зад - диск brembo ( otto zimmermann ждать от 10 дней и не факт что поставка будет ) , колодки так же АТЕ керамик.
Тормозят отлично и совсем не пачкают диски. Доволен  |
Писал я как то про диски и колодки.
Проехал за это время ~14 000 в активном режиме, износ колодок 10-15 %. Простых колодок хватало на 15 000 впритык.
boombai
как диски отходили?стоит брать?
pavell2Именно там...
Mopo3u4
А ты не пробовал смазку МС 1600 нанести на нерабочую поверхность, просто много положительных отзывов о ней.
Mitrewsky
16 February 2016mobile
Mopo3u4
Странно, покупаю данные колодки с 2010 года, полёт нормальный.
Был правда у меня случай в 2012 году. Купил в экзисте эти колодки, ну и лежали они у меня так месяц-другой. Поехал менять к другу в гараж. Так вот одна колодка была не такая как все. Ушки с другим расстоянием сделаны были. Видимо пересортица. Ну мы напильником подпилили. Зачем мне это было нужно, не знаю! Надо было отвезти и сдать обратно. Но нет, решили починить. Короче, как только колодки нагревались, свистело так, что просто... Даже без нажатия педали тормоза. Пришлось заказать новые.
TotalFocus
16 February 2016
pavell2:
нанести на нерабочую поверхность |
Выбираем тормозные колодки (сообщение #17369373)Без всяких смазок и без всяких пластин на нормальных колодках ничего не скрипит
pavell2
ну смазку думаю использовать не буду... считаю, что колодки не должны свистеть независимо от применения доп. оборудования.
Mitrewsky
Менял колодки не сам, но присутствовал при замене. Колодки все по размерам и посадочным местам в норме.
А скрипят аналогично после прогрева...
В общем еще около 100км проеду, если ничего не изменится, закажу новые..
Mitrewsky
Mopo3u4
А диски у Вас родные?
Mopo3u4
16 February 2016
Mitrewsky
Родные. пробег 34000. Манера езды умеренная, остаток по дискам 23мм. Как положено после родных колодок, диски в бороздах...
Mitrewsky
Mopo3u4:
Mitrewsky Родные. пробег 34000. Манера езды умеренная, остаток по дискам 23мм. Как положено после родных колодок, диски в бороздах... |
Тогда не могу предположить в чем причина скрипа.
Mopo3u4цитата: |
А вы точно замерили что 23 мм., просто при такой толщине замена (на дисках написано что мин. 23мм., а номинал 25мм.) просто у меня на пробеге около 70 была толщина 22.8мм.
Заменил задние тормозные диски и колодки (замена на 80к пробега). Поставил диски тормозные Брембо+колодки Текстар. Проехал 500 км, ничего не скрепит, не визжит. Результатом доволен.
mihail30spb
17 February 2016
draxster:
Заменил задние тормозные диски и колодки (замена на 80к пробега). Поставил диски тормозные Брембо+колодки Текстар. Проехал 500 км, ничего не скрепит, не визжит. Результатом доволен. |
Тоже ставил текстар и перед и зад---нареканий нет.
Кто ставил задние колодки brembo отпишитесь, пожалуйста, как они себя ведут? Перед стоит brembo в начале намучился с ними, пока не сточили кромку у колодок, было биение и скрежет, Газель и УАЗ отдыхают. Менял на 25000км, сейчас 47000км полет нормальный.
EvgenDos
22 February 2016
Итак на 61000 пробега решил заменить задние колодки.
Выбор свой остановил на GALFERе.
Были приобретены G1020727 в EXISTe за 2060 рублей.
Как видно никаких надписей на металлической пластине нет, как на колодках АТЕ и FORD, может левак но х.з.
Вот то что было извлечено из машины (колодки еще ни разу не менялись, стояли родные с завода, пробег 61 тыща)
Могли бы еще походить тыщ 30 точно!
По впечатлениям пока рано что-либо говорить т.к. проехал на них всего 10-15 км. Пока все как обычно тормоз немного ватный скрипа нет и ручник собака вытягиваться стал больше. Кто-нибудь как-нибудь лечил эту проблему с ручником? Мастер сказал типо само пройдет со временем, он типо так сам как-то регулируется. Что-то я сомневаюсь что он сам может отрегулироваться!
По поводу равенства GALFER ATE и FORD у меня если честно большие сомнения что они на сто процентов идентичны. Взять хотябы отсутствие надписей галфер у галферов, может коечно левак а может х.з. Если кто еще приобретал данные колодки скиньте фотки и отпишитесь интересно сравнить.
Ставрополь 26 Саня
22 February 2016mobile
EvgenDos
У меня после замены тоже ручник сильно высоко вытягиваться,но потом как-то восстановился и теперь снова 3-4 щелчка,как и изначально.
pavell2
Подскажите где вы на своих галферах штамп АТЕ нашли!? Я свои крутил вертел, даже штампа галфер не нашел!
EvgenDosцитата: |
pavell2 Подскажите где вы на своих галферах штамп АТЕ нашли!? Я свои крутил вертел, даже штампа галфер не нашел! |
Передняя внутренняя колодка на самой пружине(ну та что в поршень вставляется) выбито ATE
