ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
9 February 2016mobile
Egor13
Установка разъема AUX (сообщение #17289053)
ingtb
9 February 2016
Почему и по какой причине при зарядке АКБ плавает стрелка амперметра
puzano
9 February 2016
Egor13
Это для азиатской 6000CD кабель. Ищи на Али или купинатао.
Egor13
9 February 2016
Спасибо коллеги!!!
vpalehin
9 February 2016
Romich811:
vpalehin
Сними колесо и внимательно посмотри пыльник, скорее всего он рваный и из него брызгает смазка. Больше там в этом месте лить не от куда. Если рваный, то не жди пока заклинит. Пройденные грабли.
Это был пыльник
Dmitry2016
Вечер добрый! ФФ2 рестайлинг хэтч 1.6АТ. Владею авто примерно месяц и это первая машина. Появились вопросы по акпп, очень переживаю. На холодную после прогрева примерно пол часа не сильно пинается с 1 на 2. И сегодня встал на горке, отпустил газ и покатился назад на D. Help ))
focusII
9 February 2016
Здравствуйте, у меня форд фокус 2 рестайлинг, иногда бывает бортовой компьютер показывает неисправность ABS, ESP лампочки горят, глушу завожу, все нормально. Сегодня еще неисправность (электро) гидроуселителя руля показывает, и руль тяжело стало крутить, после парковки во дворе парковался (крутил активно руль). Думаю может от дорожных реагентов датчики подгнивают или контакты. Может у кого похожие проблемы были?
SerfRider
9 February 2016
Snegg:
Если так, то посмотрите свечи, как давно они менчлись? Прошивка штатная стоит? Некотрым помогала альтернативная прошивка кстати.
Штатная, никогда не перешивал. Свечи чистые. Видимо, куплю шнурок и прошьюсь сам, много всяких мелких косяков с ней.
ale63866228
10 February 2016mobile
focusII
Проверь АКБ.
10 February 2016
Dmitry2016
Поизучайте/спросите в теме Поломки АКПП с двигателем 1.6.
focusII
А ещё лучше проверьте вместе с АКБ напряжение, которое выдаёт генератор, особенно в то время, когда вы рулем крутите. У вас видимо двигатель 1.8/2.0, хоть вы об этом и не пишите.
kolesha
День добрый ,подскажите ,какой стоит датчик температуры ОЖ,на 2л.дюратек,145л.ш,2006г.в,спасибо!
10 February 2016
kolesha
Датчиков несколько, по озвученным вами данным конкретный не выбрать. Специальная тема для поиска запчастей - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3.
Zhban
puzano
Блок идеален
Zhban
MR.BARMEN
Я грешу на реле регулятор
MR.BARMEN
10 February 2016
Zhban
Вот-вот,я попутал-у самого было именно реле.стоит около 1.5 круб.плюс замена
puzano
10 February 2016
b]Zhban[/b]
Гену легко проверить. Надо снять фишку управляющего провода и замерить напругу аварийного режима. Насчёт реле - huco не бери!
Potapovskii
10 February 2016
Добрый день, извините если вопрос не по теме. Установил emlconfig 0.2.17b при открытии порта пишет ОШИБКА СВЯЗИ С АДАПТЕРОМ. Форскан работает, в чём может быть проблема?
10 February 2016
Potapovskii
Почитайте последние несколько страниц в теме Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2), там обсуждались некоторые припарки, чтобы попробовать оживить трупа.
Egor13
10 February 2016
Привет бывалым!Кто подскажет как приобрести стикер клуба?чтоб одноклубники угадывали
aleksei045
10 February 2016
Ребят по вин можно узнать какие пружины стоят(с какой меткой)?
aleksei045
Обычно нет.
aleksei045
10 February 2016
а как подобрать?я сегодня не снимая чистил пружины,а меток не нашел
Может ещё надо почистить) А так, как вариант, посмотреть по VIN что предлагается, а дальше почитать отзывы (если есть), сравнить и определиться с выбором.
aleksei045
10 February 2016
ОК,Это я знаю
FeodorY
10 February 2016
Egor13
Атрибутика клуба
Egor13
10 February 2016
FeodorY я заметил ты всегда отвечаешь,как и PiterFF2респект ребята
Zhban
puzano
А какой брать?
Mak__sim
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста должно ли так быть? В чем причина?
Mak__sim
Правая половина бачка полная
kazanok
10 February 2016
Приветствую всех. Подскажите где находится предохранитель для !ДИЗЕЛЬНОГО! топливного насоса в бензобаке? ФФ2 1.6 TDCI 2007 года. Никак не могу найти его. Блок предохранителей обновлённый.
5 people online
5 people online
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
