Сцепление
Добрый вечер! К нам в город пришла зима, за окном -30 с лишним! Машинка стоит в теплом гараже, так что с запуском всё гуд! Но вот столкнулся я с такой проблемой... При продолжительной езде по трассе, на одной и той же передачи (ну скажем пятой), то есть, не притрагиваясь к сцеплению и не эксплуатируя его, оно почему то замерзает и становиться очень и очень тугим((( почти в кол мерзнет! я первый раз даже испугался, подумал что заело его или заблокировала, так как привык к его мягкости!
Кто столкнулся с такой проблемой и что это может быть?
сцепление, трансмиссия, выжимной подшипник, поломка сцепления, прокачать сцепление, замена сцепления
Tenno
19 January 2012
Сцепление
287,7K
informax
23 August 2015
pevnevn
Озвучил на очередном ТО, дилер разводит руками, мол все посмотрели, внешне ОК, течи нет, ездите дальше. Говорят, не сталкивались.
focus_3
6 September 2015
Доброе утро! Столкнулся с такой проблемой, с утра проездил на машине , а после она стояла часов шесть. При попытке завести у меня провалилось сцепление. Что это может быть? Фокус 3, 1,6 на механике.
ЧАМ
6 September 2015
focus_3
А как тормоза, жидкость в бачке есть?
focus_3
6 September 2015
ЧАМ жидкость есть. Может это тросик? на на фордах наших там два тросика идет, может кто что знает, подскажите
Manul12
6 September 2015
Так сцепление выжимается гидравликой. Тросик это выбор передач!
ЧАМ
6 September 2015
focus_3
Уровень нормальный?
Нигде подтёков нет?
Если педалью поработать несколько раз, сцепление начинает работать?
Самуил
23 September 2015
Повторю вопрос: кто менял сцепление, ушли стуки, звуки при переключении передач (выжим/отпуск сцепления) ?
alex.tirex
3 October 2015mobile
Сдаётся мне эти стуки от диференциала или от нижней опоры
Aleksandr876
18 October 2015
Подскажите пожалуйста автомобиль фокус 3, скрипит педаль сцепления при нажатии. пробег 51 тыс.км.
informax
27 November 2015mobile
I
informax:
pevnevn
Нет, на ТО посмотрели, говорят не могут понять причину. С наступлением холодов звук сошел почти на нет, редко возникает. Соответственно, можно предположить, что проблема в технологии производства, зазоры и т.п.
rodos
3 January 2016
Аналогичная ситуация после стоянки включаю заднюю - отпускаю сцепление передачу выбило ( недовключил) выжимаю повторно включаю заднюю отпускаю сцепление - машина стоит Выжимаю включаю первую , вторую - болт. при этом педаль сцепления - пустая Глушу завожу заново все Ок. Вот такой ребус На улице -15
6 January 2016
Опять мороз, опять свистит. Самое интересное, если просто положить ногу на педаль сцепления, звук пропадает, что тоже сильно удивило, ибо при такой тугой пружине легкое прикосновение уже дает рабочий ход
mds32
6 January 2016
Чаще всего первое что у фокуса вылетает со сцеплением это выжимной подшипник, он это единое целое с рабочим цилиндром сцепления. Он либо клинет, тогда появляться скрежеты и прочие посторонние звуки, либо тупо в нем что-то разрываеться и пидаль сцепления проваливаеться, тормозуха уходит.
mds32
6 January 2016
Если сцепление пробуксовывает, то это пара диск и корзина
Мурзилка
4 February 2016
Ребята, всем привет! Такой вопрос по сцеплению. При маневрировании во дворе и при езде на оборотах до 3000 — вопросов нет. Но когда выжимаешь на 3000 и выше, нога ощущает, не знаю как выразиться, что-то вроде трения. Когда сцепление отпускаешь, педаль обратно возвращается нормально. Что это может быть? Если это имеет значение, то машина новая (500 км пробег).
_Ipse_
8 February 2016
Madrid095
скажи пожалуйста решил ты проблему со сцеплением??? если да то можно ли с тобою созвониться и пообщаться на эту тему!!! мурманск
vaiocell
31 March 2016
Ivanovichh
В пробках или даже на светофоре в салоне стал появлятся характерный запах жженого сцепления.
Двигатель 2.0, механика. Та же проблема, запах похожий на паленое сцепление. И также в салоне проявляется на светофорах при городской езде - старт-стоп. Остальное все в норме, намеков на пробуксовку сцепления нет. В сервис пока не ездил. Еще заметил, что когда на трассе заезжаю на заправку, перед этим приходится интенсивно тормозить, и выходишь из машины, то тот же запах стоит на улице. Может это тормоза?
ILuxa-DobriFey
31 March 2016
vaiocell
Аннологичный эфект наблюдаю... Тоже интересно неужели сцепа пахнет каждый рас? Даже и диномично не еду, а бывает пахнет. К колодкам с переди принюхвался разок, от них явно не шмалит...
DEN-8383
3 April 2016
Поделитесь опытом, сцепление берет в самом вверху, при трогании на первой передачи присутствует вибрация, при отпускании сцепления при переключениях толчок с небольшим ударом, на фокусах2 раньше стоял клапан задержки сцепления, кто знает стоит он фокус3?
pa92
20 April 2016
Всем привет! Ребят, нужен совет, провег 62000, шумит сцепление, грешу на выжимной, как лучше сделать, купить полностью сцепление + выжимной (все оригинал), и разом поменять или же просто выжимной ? Просто 11т.р. за сцепление отдавать и выжимной 5т.р. плюс работа в районе 7т.р. накладно... Когда вообще сцепление меняется? И что лучше взять оригинал или заменители такие как sachs или luk?
alex626
20 April 2016mobile
Пробег 300к. Менял выжимной-сцепа сакс с завода идет.диски уже долго не проходят,но все равно доволен для этого пробега.знакомый ставил себе luk и говорит грубое стало сцепление.как то так.
ILuxa-DobriFey
21 April 2016
alex626
Какого года авто и какое примерно отношение трасса-город?
alex626
21 April 2016mobile
11г.125. Город где-то 60-70%.но пробок почти нет
ILuxa-DobriFey
21 April 2016
alex626
А на каком пробеге выжимной и сцепление меняли?
alex626
21 April 2016mobile
Степа еще родная но уже подходит к своему завершению.закладывать не буду сколько еще проживает но пока ездию.стиль вождения спокойный но иногда пуля.с пробуксовкой колес не трогаюсь - экономлю бензин,шины,сцепу и топливо.
pa92
21 April 2016
А какой лучше выжимной взять оригинал или sachs?
alex626
21 April 2016mobile
Я брал оригинал,родной загудел где-то на 100тыщ а поменял его на 250ти тыщах когда он просто развалился.
pa92
21 April 2016
alex626
Какой у него все таки запас прочности)))
FORD499
2 May 2016
Привет всем,у меня немного подтекает жидкость с верху над педалью сцепления,коврик мокрый немного.пока не лазил,но думаю что тормазуха уходит,подливаю иногда в последнее время.Может кто подскажет откуда течь может.Сцепление и тормоза в отл.состоянии
dimanoff
13 May 2016
Прочитал всю ветку и подобного не нашел.
Подскажите!
ФФ3 2.0 МТХ-75.
При нажатии на педаль сцепления появляются "стуки", при отпускании педали стук пропадает и все хорошо.
Что это может быть? Где копать?
