ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
коха
2 February 2016
всем добрый вечер!подскажите как проверить демферныйЯ(двухмассовый)маховик двигатель 2 литра
MR.BARMEN
2 February 2016
yanfadeev
ставил бу-год езжу
foller
2 February 2016
Подскажите, что значит в объявлениях по лобовому стеклу для фф2 рейстал: "без датчика" - что это значит?
Romich811
2 February 2016
foller
Без датчика дождя\света.
Egor13
3 February 2016
День добрый! Такой вопрос имеется,наружная граната есть ли разница правая и левая?Или она подходит на любую сторону?
MR.BARMEN
3 February 2016
Egor13
Одинаковые
Egor13
3 February 2016
MR.BARMEN
Благодарю за ответ!
Дмит.Ск
3 February 2016
фф2 2005г..2л..при самодиагностики выдаёт ошибки е510..и д 900...при этом нет подачи напряжения на стартер...может у кого было подобное?
3 February 2016
Дмит.Ск
D900 не существенна, E510 = U2510 - CAN - Invalid data for Vehicle Security, то есть пишет про неправильные данные иммобилайзера. При проблемах с иммо мозги не крутят стартер. Ошибка старая или постоянно возникает после стирания?
Дмит.Ск
3 February 2016
старая ..клему скидывал..проходила...сейчас нет..
3 February 2016
Дмит.Ск
Скидыванием клемм из памяти приборки эти ошибки не убрать. Они просто могут сами исчезать в случае отсутствия причин их возникновения определённое время. Я имел в виду стирание ошибок через "шнурок". У вас лампочка иммо тухнет после того, как вы ключ во второе положение поворачиваете?
Дмит.Ск
3 February 2016
часто мигает...
3 February 2016
Дмит.Ск
Вот это гляньте, только там в самом начале ошибка: положение зажигания - это положение II, а не III.
Alex31rus
3 February 2016mobile
Подскажите на фф2 рейстайл комплектации тренд не существует же?
Snegg
3 February 2016
Alex31rus
Нет. Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE
Student 88
Есть ли разница между передними датчмками абс рестайла и дорестайла???
ford-tms
3 February 2016
Здравствуйте , есть такая проблема : Форд фокус 2 , 2009 г , 2.0 АКПП . В сырую погоду, поездив по лужам, загорается датчик ESP, машина начинает странно себя вести. Как я понял, коробка встает в аварийный режим, но переключает передачи с очень сильными толчками , плавают обороты. Сегодня даже было такое, что на ходу притормаживало переднее правое колесо ( будто срабатывает ESP ), но машина едет прямо по дороге . Если перевести селектор АКПП в ручной режим на табло не показывает передачи. Диагностика показала ошибку U2023. Посмотрели все датчики , все разъемы , продули воздухом , датчики абс работают оба показывают скорость. Но проблема не ушла. Возможно кто то встречался с данной ситуацией? Извините, если не туда написал , я новенький тут.
Automashinist
3 February 2016
Добрый вечер!!! Вопрос такой: постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя, даже при выключенном зажигании. Вечером поставил машину все было нормально, утром пришел - вентель гудит. Машина фокус 2, 1.8/125 2006 год
Космик
3 February 2016
Student 88
Если речь о ФФ2, то разницы нету.
Automashinist
Похоже у вас такая же проблема - Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #17337369).
gashik84
Здравствуйте! После не сильного удара в передний бампер,сигналка при закрывании показывает открытый капот. фф 2 2006г. шерхан 5. электрик сказал-не электро проблеммы. чего делать?
puzano
3 February 2016
gashik84
Где-то стоит концевик, с которого сигналка берет информацию о положении капота. Надо найти его и проверить целостность и работоспособность. Он мог сместиться, например.
мордвин
4 February 2016
подскажите . Поменял задние тормоза барабанные . Менял в сервисе . Тормоза появились сразу а ручник держит в конце . Они сказали типа поездий несколько дней ручник встанет сам на место . Правильно или все же его нужно подтягивать ?
lexx7381
4 February 2016
мордвин
ну уж несколько дней загнули они конечно. немного притерлись километров 50-100 по городу , и если не изменилось ничего надо подтянуть. трос видимо вытянут. сугубо моё личное мнение из опыта
Scrudg
4 February 2016mobile
мордвин
Если трещетка развода колодок работает нормально, то все отрегулируется само. Если нет- снимать барабаны стачивать буртик( если есть) и трещеткой вручную разводить колодки, чтоб барабаны только только одевались. Натяжкой тросика выбирается только свободный ход "ручки" ручника...
aleksndr
4 February 2016
мордвин:
Подтяни, там дел на 5 минут, из салона. Сам врятли встанет.
DjeR
4 February 2016
Здарова Парни! Такой вопрос : ручник подтягиваю уже 2 раза,выставляю зазор на суппорте всё как положено. Но после подтяжки,недели через 2-3 ручник опять тянет на 5-6 щелчке.
Было у кого такое ? пора менять задние тормодиски или же проблема в механизме ручника ? (Колодки менял летом Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #16691924) )
мордвин
4 February 2016
Scrudg
Бортик выработку стачивали . Барабаны оделись впритык . Трещеткой развели . Тормоза сразу же появились . А ручник раньше механизм щелкал а щас перестал видимо натянул как надо . Ручник 5-6 щелчков держит хорошо . Может скорее всего уже тросы вытянулись . Пробег то уже 215000 . Попробую чуток подтянуть
scrool
4 February 2016
купил форд фоку 2 рейсталинг 1.8 какое лучше всего купить масло ?
4 February 2016
scrool
Изучайте Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3). Только прочитайте, пожалуйста, хотя бы последние 15-20 страниц темы, на крайняк 10, ибо одни и те же вопросы возникают там каждые несколько страниц.
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
