Пружина передней подвески. (Р)
18 years ago
Дополнения к теме: Пружина задней подвески
передние пружины, замена передних пружин, подвеска, стойка, пружины, пружины подвески
CD
23 February 2012
471,6K
1,4K
vilgelm028
20 December 2015
Да, и еще. когда снял стойку. обнаружил порвавшийся пыльник.
Методом подбора и примерок поставили резиновый пыльник задних амортизаторов все той же 10-ки ВАЗ.
Пыльник заднего амортизатора Ваз
по длине и крепежу в нижней части стойки, где пластмассовая втулка с 3-мя усиками самое то!
fedor-belyy
23 December 2015
TOLYA226
и чё будут бегать и на 175\65R14.ну чуть уже и что?
Ewoo
23 December 2015
TOLYA226:
Клизма
СПС! Пытаюсь выяснить неужели у меня попались самые жёсткие пружины. Получается да, ездил и на 7 витках и на шести, на 5,65 остановился.
возможно- дело в другом. У тебя питерская сборка? Стойки (амортизаторы) родные/оригинальные?
У рус фокуса увеличенный клиренс -пакет для плохих дорог. Перед - чашка под пружину приварена выше, зад - подкладка под пружины.
У коллеги - американец и амортизаторы штатные.
fedor-belyy
23 December 2015
vilgelm028
сзади незнаю как на седан но на универсал идут пружины от 2199.только скока резать не знаю и стоит ли резать.
Argon555
23 December 2015
E
Ewoo:
неужели кто-то верит, что по нашим направлениям родные аморты 200 тык пройдут? (по-моему у TOLYA226 проскакивала эта цифра, если что - поправьте).
fedor-belyy
23 December 2015
Argon555
могут пройти если качаственые и по асфальту типа минск москва платной дороги по беларусии.где ям практически нет вобще.до границы с россией.то да пройдут но не все китай 3-15000 км в лучшем случаи
TOLYA226
23 December 2015
fedor-belyy да 1см уже и 1,5см ниже, так я на таких 50тыс прошёл и отлично, и кстати резина очень ровная была, финского производства, сейчас гдето под колодец приспособлена, когда отдовал резина такая приятная на ощуп была, а то бывает проходиш мимо ну как сажа пластиковая!
Argon555
23 December 2015
fedor-belyy
Ну так я же не про педантичный "перенос" машины на руках через все ямы, стыки и леж.полицейских. Я про обычное повседневное использование, когда ямы по большей части объезжаешь, не всё равно каждую ямку не объедешь же.
Ewoo
23 December 2015
Argon555
разве нельзя поменять на такие же? вроде не сняты с производства
TOLYA226
23 December 2015
Ewoo питерский универсал 2003гв, стойки для европейского, то есть чашка ниже вварена, и получается для игры на понижение чашки выиграть за счёт пружины от ВАЗ (6,5 витка) самое то для поднятия кузова.. Для себя сделал вывод что пружины жестковатые попались. Вот фото: позже надо будет диаметр прутка замерить!!!
https://fotki.yandex.ru/next/users/bendikss/albu...?page=0
Argon555
23 December 2015
Ewoo
ну для европейцев не сняты. а для питерских кроме родных других нет и не было.
Ewoo
23 December 2015
Argon555
ну и ? я же так и указал - "родные/оригинальные" ? вроде предельно все понятно - заводской вариант/если заменены - то установлены такие же.
Или звучит по другому?
TOLYA226 уже ответил. У него обычные евростойки (не под пакет для плох дорог). Моя мысль не подтвердилась фактом.
Argon555
23 December 2015
Ewoo
так а я про что? для русфокусов (именно всеволожской сборки) на "родных" (с завода) амортах шток был выше на примерно 1,5 см и подпружинная нижняя чашка была выше приварена на столько же. И таких амортов "не родных" (аналогов) нет и их никогда не делали. "Родные" вроде единично в продаже встречаются еще, но их стоимость сбивает желание их покупать.
И TOLYA226 как раз подтвердил, что у него меняные на аналоги (у которых изначально только европейские характеристики - чашка и шток ниже).
TOLYA226
23 December 2015
E
Ewoo:
Так и получается у меня перед тоже стойки евро,, получается в пружинах только дело,,, очень разные оказывается они в продаже,,, еслиб паспорт замеров индивидуальный шёл тогда можно сказать какой они упругости.
С такими подходами поршневую на ВАЗ для капиталки все на глаз и подбирают, так даже вернее получается!
Ели подумать можно и колхозным способом проверить нагрузку на пружину, меня уже как то весовой контрольпослал я к ним а можно взвесить фордика ну а мне культурно так калею не меняем всё настроено... вот былабы хохма еслиб форд по оси на пару тонн вышел!!!
colosimo
4 January 2016
Лопнула в преддверии Нового года! =) Поставил от Ваз 2112, с оранжевой меткой (именно с желтой сказали не бывает). Лишнее отпиливал.
Фото сразу после установки.
Сам открутить болт от кулака не смог... пришлось ехать в сервис. Там тоже не открутили, снимали стойку с кулаком)
Задние менял прошлым летом Kayaba.
Ewoo
6 January 2016
colosimo
лишнее это сколько ? как рассчитал?
colosimo
6 January 2016mobile
Ewoo
Путём сравнения родной и новой. Можно и не пилить, тоже все встанет. Ewoo
mazday
12 January 2016mobile
Приветствую. Ребята, подскажите. У меня ФФ1 2001 г. Split port 2.0 Автомат. АМЕРИКАНЕЦ. Просели передние пружины прочитал почти всю тему. Хотел купить и поставить lesjfors 4027572. Позвонил другу который торгует запчастями, он сказал на твою машину только оригинал из Америки в ценник 8400 р. А это для европейца. Неужели у европейца другие пружины и не подойдут на мою? Проясните ситуацию. Извините, если повторяюсь и где-тл есть ответ. Спасибо.
Oleg_KRSK
mazday
Одинаковые пружины, Ваш друг некомпетентен
Dimnext
12 January 2016
Лопнула пружина передняя левая. Поехал на разборку, с амера 1,6 сняли в сборе пружина-амортизатор, подшипник. 2000р стоил. Поставил себе на зетек 1,8 рус ф1 без проблем. ставить пару слишком дорого оказалось.
VedMed_San
13 January 2016
Oleg_KRSK
ну с запчастями на американцы действительно так - многие каталоги предлагают только оригинал США и только весь узел в сборе)
ff.1-2004-1.6
3 February 2016
всем привет. лопнула передня левая пружина, поменял на вазовскую от 12ки. (оранжевая) тока одну стала как родная правую не менял пока нет времени. на глаз вроде ровна стоит машина. завтра выеду на трассу отпишусь, не че не пилил не гнул.
iluxa889
3 February 2016mobile
colosimo
У тебя какая размерность резины стоит, на фото выше?
colosimo
3 February 2016
iluxa889
R14, остальное не смогу сказать) авто в гараже,а так не помню и не знаю)
focusnic283
10 February 2016
уровень один а сжатие разное будит меняй обе
ALIASff
16 February 2016
только в сентябре поменял передние стойки. на пружины денег не было как-то.
неделю назад лопнула внизу передняя правая пружина, попал до кучи на пыльник, протерло
купил от двенашки, класс жесткости А - цена вопроса 800 руб. за пару (оригинал около 7 т.р. за одну как бы)
правда пружины были без меток, просто окрашены в черный, и упакованы в пленку.
отпилил 1/4 витка с каждой стороны, установил
морду немного задрало, но думаю со временем сядет
кстати понравилось как работают, старые походу совсем устали
focusnic283
22 February 2016
за пару дней сядут потом посмотриш
ЮрЮрыч
28 February 2016
Лопнула передняя пружина, да так неудачно, что покрышка в помойку. Купил пружины от ваз 2112. Стоимость 874р пара.
ЮрЮрыч
28 February 2016
Меняйте пружины парой!
iluxa889
28 February 2016mobile
ЮрЮрыч
Пилил или как есть поставил?
