ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
nailac40
30 January 2016mobile
Может быть что мкпп хана???
nailac40
ТаКосмик
Там проверял все нормально. Так ведь назад едет нормально
Космик
30 January 2016
nailac40
С коробкой это никак не связано, а связано с наклоном двигателя при трогании, надо смотреть провода к разъему катушки, 90% там есть косяк.
nailac40
Катушку сегодня новый поставил , тоже думал что из за этого
nailac40
А как провода проверить???
Snezhnii
30 January 2016
nailac40
Разъем катушки зажигания
Snegg
31 January 2016
dwight:
Зазоры между задними крыльями и бампером
А спрашивали про дверь)
Тогда вот Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд? (сообщение #8512473)
Lumar
31 January 2016
С чем связаны тряска авто при начале движения на рыхлому снегу?
Тряска выражается 3-5 толчками от моторного отсека по всему козову.
Вроде на детонацию не похожа.
FeodorY
31 January 2016
Lumar
Колеса пробуксовывают скорее всего, вчера при выезде со двора на улицу аналогично было, даже подумал что шрус наружный кончается... И еще может как то связано, снял чуть позже защиту, а там килограммов 10 глыб изо льда...
Lumar
31 January 2016
FeodorY
Думал на сцепление. Для пробуксовки колес изрядная тряска.
Видео тряски(Видео Вконтакте)
Lumar
31 January 2016
http://www.youtube.com/watch?v=BFvYxxEg6Q8
Ivanko2016
31 January 2016
Всем доброго дня!
Ребята, не могу понять в чём трабл моей машины. Фокус 2 рестайл 1.8. Заводится легко, но как только трогаешься сразу глохнет. Потом опять заводится с пол оборота. Трогаешься, опять глохнет. Разок мне удалось проехать) но после этого опять тоже самое.
У кого какие мысли по этому поводу?
Заранее благодарю!
sania_w
31 January 2016
Форумчане нужен ваш совет . Ситуация такая . При включеном зажигании пробег показывает 999999 , как завожу машину показывает на бортовом компе Error km . Как вы думаете в чём причина ? , либо это старый хозяин пробывал крутить пробег методом 999999 хотел его в ноль вывести , либо это полетела моя приборка . Кто что думает , знает , подскажите .
Панкрушов
31 January 2016
sania_w
Неделю-другую назад обсуждали это. Сошлись на том, что это не лечится! (((
sania_w
31 January 2016
Панкрушов
всмысле не лечится ?)
nail34
31 January 2016
sania_w
В том смысле,что надо подкинуть другую приборку.При покупке авто у вас она работала или вы купили уже с такой болезнью?
serega836
31 January 2016
лечится заменой приборки.
sania_w
31 January 2016
nail34
Ко мне машина попала уже с такой болезнью ( ... А если прописать пробег не 999999 , а допустим 100000 , как думаете он будет на него наматывать километраж ? Или так же и встанет на месте ?
sania_w
31 January 2016
Подскажите , где можно заказать приборку новую на фф2 2008 год МКПП . Киньте ссылку , подскажите где лучше заказать (
nail34
31 January 2016
sania_w
Скорее всего не получится.((По разборкам поищите.
MakdimFF2
31 January 2016
Помогите кто может!
Порвали шлейф подрулевой,но потом запаяли его!
Проблема такая: двигатель заглушен машина стоит и в основном ночью,срабатывали дворники и садили аккумулятор,шлейф снимали все нормально!
Купили новый поставили,все хорошо весь день стояла,ночью опять аккумулятор сел(
мордвин
31 January 2016
подскажите получилась плохая ситуация :-) приехал в деревню пока полз по снегу появился редко стук спереди . Заехал в гараж и обнаружил что втулка стабилизатора переднего слева вылетела :-) как не пойму хотя менял месяц назад все ставил хорошо :-) . Стучит даже ехать страшно . А тут только магаз для жигулей . Может можно поставить какую втулку от нашего ваза ? До города почти 200 км , а утром ехать надо .
Anatolii_1
31 January 2016
Ну что парни с моей темой ни кто не пересекался???
sania_w
31 January 2016
Мужики смогу я прописать обычный ключ с чипом к себе в форд фокус 2 2008 ? У меня один есть , а один потерян . Вот хочу второй ключ прописать , и незнаю какой ключи мне подойдёт для этого .
FeodorY
31 January 2016
sania_w
Как записать/прописать ключи?
Snezhnii
31 January 2016
Anatolii_1
Думаю, что проблема в Geme, возможно вода в него попадала и где-то перемкнуло. В шапке есть сопутсвтвующие темы.
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #15733880)
Sych
31 January 2016
Выручайте. Столкнулся с проблемой. Машина форд фокус 2 рестайлинг, 2008 год комплектация Титаниум. Стоит оригинальный запуск с кнопки, вчера неожиданно один из двух ключей перестал закрывать и открывать машину. Не каких действий связанных с ремонтом или отключением аккумулятора не производил, произошло на ровном месте. Батарейку менял два раза. Машина ключ видит, заводиться. Не работает именно закрытие и открытие дверей. Пытался войти в режим программирования ключей, как описано на разных форумах, но у меня кнопка и при нажатии 4 раза за 6 секунд ничего не происходит. Второй ключ работает без проблем. Может кто нибудь, что подскажет? Официалы начинают разводить на кучу диагностик.
Bomber.Harris
31 January 2016mobile
Парни выручайте купил новый акб.а мой фф2 заводиться нормально только с утра,потом со второго,третьего раза, и приходиться педалью акселератора помогать.поскажите что может быть причиной
Kolenwal
31 January 2016
Добрый вечер! Подскажите,а между распредвалами на сколько должна провесать цепь грм? Щас менял прокладку под клапанной крышкой и заметил что цепь между р.валами имеет провисание гдето 8мм. Ff2 1.8 рестаил.
Kolenwal
31 January 2016
Bomber.Harris
Чистка дроссельной заслонки и замена свечей в большенстве случаев помогает.
49 people online
49 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
