Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
931,2K
12,7K
vzm
25 January 2016mobile
Myravev95
Пропуски зажигания попробуй полечиь заменой катушки.
Тем более сразу 1 и 4 цилиндры
Myravev95
25 January 2016
vzm:
Были пробои, заменил свечи с проводами, ошибки ушли, если пробовать катушку, с 1.8 ztec подойдет?
AlekseyKX
25 January 2016
Myravev95
Подойдет
Myravev95
25 January 2016
Замена модуля не к чему не привела, все то же самое... В кхх причины могут быть?
focus3d
25 January 2016
Myravev95
АЙРБЕГ что горит? у меня так же глохла когда был подсос на впуске (патрубок взорвался) а тут электроника чюдит ,попробуй обнулить, клеммы скидывал на сутки или ночь?
Myravev95
25 January 2016
focus3d
Айрбег горит потому что подушки нет пассажирской, патрубок? Клемы нет не скидывал, утром попробую, спасибо!
rjycnfynby1961
26 January 2016
можно на дв 90 лс поставить голову от 1.6 100 лс
JeksOn
26 January 2016
Дабл пост и сюда, а то в проффильных темах обычно долгий молчек...
Оторвало болт стойки заднего стабилизатора, до этого постукивал как шары в багажнике. Почитал ветку, понял что звук от него. Поменял стойки на 4056A052 от митсухи, первые пару км все было тихо, но спустя 5 км стало как прежде, причем по моему с обех сторон. Болты затягивал по резьбе как на старых, общая длина такая же. Вопрос собственно в чем, мог ли перетянуть? Ибо динамометрический ключ стрелочный и ним не затянуть такой малый момент. Затягивал в ручную. Пробовать отпустить? А то обидно как то, взял хорошие стойки а результат еще хуже(
BorisMan
26 January 2016mobile
JeksOn
Стойки от мицу слишком мягкие, мне ихв сервисе при установке забраковали, в итоге ставил родные.
JeksOn
26 January 2016
BorisMan:
Ну не скажи, эти жесткие, резина только ногтем ощущается
samseu
27 January 2016
Помогите найти номер детали.
Собсна нужен номер на трос переключения передач ford focus 2000 г. американец , коробка механика XS4R-7F096 N5LUA
по vin 1FAFP3435YW287250 не бьется (коробки разные ставились на модель)
За результативную помощь пополню счет телефона ))
шурец
27 January 2016
samseu:
по ВИНу тут Запрос на коды запчастей ! (Р) спроси
max_470
28 January 2016
samseu
коробас у тебя MTX-75. нужен соответственно комплект тросов переключения передач именно на твой год выпуска, это комрады из раздела
Запрос на коды запчастей ! (Р), как уже подсказали.
Но, боюсь, ценники нынче совсем не гуманные.
Y4enik
28 January 2016
Подскажите пожалуйста название каждой детали по цифрам?
шурец
28 January 2016
Y4enik
самое простое зайди в каталог эксист по своему авто и по схеме там есть названия каждой детали
Y4enik
28 January 2016
шурец
самое простое если вы напишите тут)))
шурец
28 January 2016
Y4enik
тут хрен пойми что на твоей схеме: вот, например номера 4,5,6 - это одна деталь - радиатор охлаждения двигателя. где радиатор кондея - снова не поятно. или у тебя кондиционера нет?
почему так нарисовано - хз
шурец
28 January 2016
номер 7, скорее всего, резинка/опора радиатора, но тоже нарисовано не отдельно от радиатора
ты где эту картинку взял?
и какой у тебя двигатель - 1,6? зетек/рокам?
Y4enik
28 January 2016
шурец
1.6 зетек
Y4enik
28 January 2016
шурец
а че ссылки нельзя кидать?
Вот что написано под картинкой но тут все перепутано.
Система охлаждения двигателя: 1 – отводящий шланг радиатора; 2 – жидкостный шланг расширительного бачка; 3 – термостат; 4 – водяной насос; 5 – расширительный бачок; 6 – отводящий патрубок водяной рубашки; 7 – подводящий шланг радиатора; 8 – запорный клапан; 9 – электровентилятор; 10 – паровой шланг расширительного бачка; 11 – радиатор
шурец
28 January 2016
Y4enik
используй поиск по разделу
http://ffclub.ru/search/topics/?q=двигатель 1.6&forumlist=1,10
и внутри темы тоже есть поиск
еще есть рубрикатор и фак - в шапке этой темы есть подробно что и как - глаза в самый верх подними
ссылки у тебя не вставляются т.к. ты новичок - прочитай об авторите и силе - пиши без www и хттп и вставятся
шурец
28 January 2016
Вот что написано под картинкой но тут все перепутано.Система охлаждения двигателя: 1 – отводящий шланг радиатора; 2 – жидкостный шланг расширительного бачка; 3 – термостат; 4 – водяной насос; 5 – расширительный бачок; 6 – отводящий патрубок водяной рубашки; 7 – подводящий шланг радиатора; 8 – запорный клапан; 9 – электровентилятор; 10 – паровой шланг расширительного бачка; 11 – радиатор
фигня полная
шурец
28 January 2016
Y4enik
вот тебе еще http://ffclub.ru/search/topics/?q=система охлаждения&forumlist=1,10
vladik_98rus
28 January 2016
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, а работает ли вообще elmconfig с 1 фокусом 2000 года? Спасибо
Oleg_KRSK
28 January 2016mobile
vladik_98rus
Конечно нет
v1nt_k
28 January 2016
hello/Подскажите по какой причине авто после простоя(можно сказать на холодную) заводится и через 2 секунды глохнет при нестабильных оборотах. бывае повторится 2 раза , но с 3-его заведется и нормально едет.куда смотреть стоит?
АВТО ФФ1 2Л. АВТОМАТ 2001гв.
ЖЕк
28 January 2016
v1nt_k:
кхх
v1nt_k
28 January 2016
ЖЕк
вот и я так думаю,спасибос, на выходных почищу,посмотррим
ismailov
29 January 2016
Фокус мэны подскажите как выбрать контрактную коробку Акпп ато что то я им не верю что она прошла 60-70 тысять км какие особенности есть на что обратить внимания
nuance
29 January 2016mobile
Подскажите где можно купить или заказать штекеры для датчиков на впускного коллектора?
