Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
439,7K
2,7K
Dim__on
11 January 2016mobile
dmax74
Каким образом вы его повредите? Ведь она по сути так же сделана как и съёмник. Скрепкой в итоге вытащил 20 проводов, без всякой "аккуратности" и не один пин не пострадал. И на самом деле очень легко все провода вытащил. Попробуйте сами;)
dmax74
11 January 2016
Dim__on:
dmax74
Будет время могу сфоткать разъёмы;)
ну если только в личку!
Dim__on
dmax74:
а я не покупал, на работе брал!
Не у всех есть такая возможность. Для этого и существуют подобные темы, чтобы людям можно было решить проблему
Dextrouz
11 January 2016
Подскажите на счет линз. Есть вариант купить G5 mini (morimoto). Как светят видно по фото (сфоткали в магазине добрые люди). Достойный свет? Стоит взять? Или подыскать другие?
Slayer666
11 January 2016
Dextrouz
За их цену и простотой установки ничего не найдешь! Все оем линзы, лампы d1,2,3s, блоки выдут значительно дороже и с установкой не все просто
каждый выбирает по мере бюджета и рук
Falcrum
22 January 2016
Подскажите, никто в штатный адаптив не ставил Вистеон3? Думаю менять линзы в них. Ну или какие популярные бишки самые компактные?
PS:так же если не осилю - есть вариант поставить в штатные адаптивные линзы колхозный ксенон в виде блоков розжига -MTF Light D2 12V 35W HL и Ламп Philips D2S 4800K X-tremeVision +50% через соответствующие адаптеры. В таком случае в фокус линзы лампы попадут?
Slayer666
25 January 2016
19
долго не доходили руки но сейчас вроди бы дошли...может попадет в FAQ
данные способ не скажу что проще отвертки с феном или быстрее или лучше,каждый решает сам что и как ему нужно
Описание по распилу фар фф2(рестайлинг) From Slayer666
Termit724
27 January 2016
Подскажите как маску 3 дюйма установить? Фф2 рестайл
farhat
27 January 2016
Termit724
Поподробней, чё, куда, зачем?
Обычно кто на паксипол , кто на герметик сажает. Некоторые проволочкой привязывают.
zijaa
27 January 2016
Кто-нибудь делал рассеиватель для глазок сгибанием стержня из оргстекла в кольцо? Знаю что вставляют светодиоды в торцы стержня и он весь светиться, но вот если светить на него по всей длине сбоку?
Slayer666
28 January 2016
z0gla
Насечки нужны чтоб светился по всей длине
zijaa
28 January 2016
Slayer666
я имел ввиду не с торцов источник света располагать, а по всей длине, обычное cob кольцо.
Slayer666
28 January 2016
z0gla
Заматируй наждачной бумагой, не оч ясно что и за чем хочешь сделать, лучше б с фото для ясности... Если коб кольцо то оно и так будет все светиться по всему периметру.
Ruslan-102
28 January 2016
Решил выложить свое творение.
Бленды оригинал (биксенон)
Блоки розжига оригинал (Philips XDL 145)
Лампы (еще в пути) Philips D1S
Билинзы Hella 3 632 с рамками от galogenu.net
Проводка оригинал, от биксенона но с ручным корректором.
Корпуса фар - оригинал (галоген)
Корректоры ручные.
В будущем заменю стекляшку на одной линзе и полирну или заменю прозрачный пластик фар.
Slayer666
28 January 2016
StudentFF2
Как рамки от галогена? Я с ихними рамками для рест бишек матерился долго... Они постоянно разные, то полный круг, то не полный, то черные, то синие... Миша на фф3 вообще пополам рамки чуть не рубил что б поставить...
Ruslan-102
28 January 2016
Slayer666
Вполне хорошие.
Не полный круг.
Встали без люфтов, крепко держат.
dmax74
28 January 2016
Slayer666
они постоянно модернизируют.
я то же намучился, не совсем подходят (буквально миллиметры мешают).
Slayer666
28 January 2016
dmax74
Я последний раз пол модуля спилил и пол рамки, на кой фиг модернизировать то что нормально было? Вообще чем больше про контору узнаю, тем меньше хочется с ней сталкиваться
dmax74
28 January 2016
Slayer666
да вроде нормальная контора, адекватная по крайней мере.
Slayer666
28 January 2016
dmax74
Я с ними ни разу слава богу дела не имел, а сколько знакомых имели печальный опыт с их товаром...
Kodicc
1 February 2016
23
Решил поделиться приобретенной информацией по поводу косвенного определения б/у ксеноновых ламп.
Так как кровных денег на новые лампы жалко, то я решил искать б/у лампы. Встретился с человеком у которого довольно большой опыт в этой области и он мне поведал следующую информацию:
Порой по газовой колбе можно ничего не увидеть, она будет не изношена и прозрачная, а вот световой поток от времени работы уже будет меньшим.
На фото без вспышки более наглядно видно "закопченные" кольцевые пояса, которые образуются от времени работы и температуры при работе лампы в посадочном месте линзы.
Когда лампа с большим "пробегом" кольцевой пояс более закопченный.
На новой лампе этого закопченного пояса, который образуется, априори не должно быть ни в каком виде.
Для примера две лампы D2S.
Фото без вспышки:
Фото со вспышкой:
PS
А вот лампам около 3-х месяцев при средней эксплуатации ~5-8 тыс.км в месяц.
Кстати, на корпусе ламп можно увидеть также дату производства.
Т.е. если вы планируете купить мало б/у лампы, то этого закопченного пояса вообще на корпусе лампы не должно быть или немного чуть-чуть просматриваться.
Kodicc
1 February 2016
Надеюсь продавец не обидится
Для коллекции взял фото из нашей барахолки. Человек продавал б/у лампы.
Думаю визуально видно, на сколько б/у эти лампы?
farhat
1 February 2016
Kodicc
Спасибо, выросла извилина.
Dim__on
1 February 2016mobile
Ребят всем привет. Нужен ваш совет. Есть вариант взять б/у hella3 но они работали с 12 года. Насколько будет хуже свет чем у новых? Есть ли у них такая же проблема как у вестон2 ? Насколько модули долговечные?
Заранее спасибо за советы
dmax74
1 February 2016
Dim__on
по идее, такой же проблемы не должно быть.
любой модуль может закоптиться, но причины разные.
если использовались нормальные лампы, то им ни чего не будет. только аккуратно помыть от копоти (она неизбежна) и грязи отражатель с линзой.
у вистион2 корпус отражателя пластиковый, в отличии от зеркалки, по этому и проблема такая.
если отмыть, то свет будет не отличаться.
Falcrum
1 February 2016
Kodicc
спалил контору, теперь все начнут копоть стирать
Kodicc
1 February 2016
Falcrum:
Kodicc
Ты знаешь, я пытался оттереть это место, у меня не получилось Ощущение, что это так пластиковый корпус лампы от времени и температуры, старее(выгорает).
Так что не выйдет стереть копоть и лампу позиционировать, как новая
mealse
1 February 2016
Народ, подскажите.
Что можно готовое взять взамен штатного ксенона (стоит родной)... в уже готовом виде.
Готов даже поставить обычные галогенки, но с корректором не хочется возиться.
Родной ксенон прогорел... пилить фару самому не вариант. Да и авто используется.
Место дислокации - Мск.
Falcrum
1 February 2016
mealse
могу махнуть на галогенки
mealse
1 February 2016
Falcrum
Ну галогенки я бы новые поставил, но там вроде корректор не подойдет, как я понял.
