ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Tores
19 January 2016mobile
Петя11
Ты бы сначала тогда плотность померял акума. Перед доливкой.
Никитаа
19 January 2016
Петя11
Давай удачки, заряди попробуй с ним(заряд только на малом токе, верно мыслишь) а сам поищи пока навсяк случай свежий(13,8-14,7)
Melindachelsi
20 January 2016
Вот что стало с генератором... похоже причина возгорания внутри генератора...
Melindachelsi
20 January 2016
Теперь жду результата "зацепило" ли блок управления двигателем... жив ли...(((
Tores
20 January 2016mobile
Melindachelsi
Ну как и предпологали гена наелся. Если все остальное ок, Советую стартеру профилактику сделать. Стоит не дорого. Кстати очень часто последнее время гены умирают.
FFlasenko
20 January 2016
Всем привет.Нужна помощь. ФФ2 1,6 115л.с ручка. Вчера ехал по трассе и неожиданно заглох,но машина по накатке сама завелась и поехала дальше,но уже с загоревшимся чеком. Через 20 км повтор событий. Доехал кое как до дома,припарковался.Обороты не скачут,никаких симптомов чего то умирающего нет.С утра завел,постояла минуту и заглохла.Больше завести не мог. В чем может быть дело?
Из истории:Пол года назад была практическаи такая же ситуация,но в городе. Глох переодически,с толкача заводилась и без проблем ехала.Диагност убрал ошибку (сказал что ошибка в модуле зажигания),снял провод автозапуска что к нему присоединялся и я довольный ездил так три месяца.С наступлением холодов понадобился автозапуск,я снова этот провод примотал к проводу идущему к модулю.Ездил так 3 месяца не зная бед до сегоднешнего дня.Провод снова снял,но все равно не заводится.
Может ли это вобще как нибудь быть связано с сигналкой?
Серегга
20 January 2016
FFlasenko
Топливо подается? Бензонасос работает?
FFlasenko
20 January 2016
Серегга
А как проверить?Шум при повороте ключа? Не обратил внимание,но уверен что да,бензин подается.
Melindachelsi
20 January 2016
Причина того, что "гена наелся"?
Melindachelsi
20 January 2016
Из области размышлений: Если бы продолжала ездить к официалам на ТО, диагностировали ли они назревающие проблемы в генераторе или данная проблема выясняется только при умирании генератора?
Tores
20 January 2016
Melindachelsi
Причин может быть много, постоянно высокая нагрузка на гену, может быть неисправность каких то электроцепей, может грязь, профилактику надо гене иногда делать. Да нет офицалы бы ничего не нашли, у меня может предвзятое отношения но оф диллер делает обычно хуже чем сторонние сервисы.
Стартеру делал профилактику на 125 тысячах пробега, масло в нем в пыль превратилось, цена 700р, снимал ставил сам. Гене не буду делать, планирую замену на 150А. Поидее если бы Вы в первый раз когда выскочили все косяки, сразу обратились в сервис, скорее всего отделались бы ремонтом гены.
Melindachelsi
20 January 2016
И там масло Попрошу мастеров обратить на это внимание.
С момента первого косяка до момента возгорания и суток не прошло. До сего момента исправно всё было. Подумала же когда загорелся аккумулятор - ехать в сервис, но остановилась на том, что оставлю до утра.
sanya_nikitin
20 January 2016
Доброго дня!
Дайте совет. Необходима замена лобового стекла с подогревом без ДД (ФФ2, хетч, 2009 г.). Что посоветуете. Оригинал дороговато выходит. На разборках ничего путного нет...
Tores
20 January 2016
Melindachelsi
Там подшипники, движущиеся части, конечно там есть масло, но не тоже что в двигателе. Но у него тоже есть свой ресурс. Заодно контакты все почистил. Иногда выходом из строя какого то элемента является банально плохой контакт. На сколько я помню машина не завелась, вы поставили другой акум.
Tores
20 January 2016
sanya_nikitin
Ставил неориг. Со скидкой по знакомству материал плюс работа 10500р. Стекло, слюда для ДД, клей, плюс работа. Разницы на глаз не заметил.
Melindachelsi
20 January 2016
Не завелась я после того как с горящим значком аккумулятора пару часов поездила.
Swazzi
20 January 2016
Постигла неудача. Вытекло масло с АКПП, скорее всего стык радиатора и шланга.
Ок, понятно, что менять увижу на подъемнике.
Надо ли промывать АКПП ?
Melindachelsi
20 January 2016
Посмотрела свою страховку КАСКО, а на этот год галочка "Самовозгорание" отсутствует. Вот что значит нужно быть внимательнее каждый раз при оформлении полиса.
Может кто подскажет где оригинальные Блоки управления двигателем по приемлемой цене?
AL-DL
20 January 2016
Melindachelsi
Если у вас сгорел генератор, зачем вам БУ двигателем.
xBasilx
20 January 2016
Подскажите, в какой теме я могу разместить объявление о покупке зап/части б/у?
Melindachelsi
20 January 2016
Есть подозрения, что могло зацепить БУ двигателем. Хочу заранее узнать вероятный объем стоимости ремонта.
Tores
xBasilx
Куплю
Tores
Melindachelsi
На разборках. В поисковике вбейте ferio. Там есть оставить запрос указываете что надо. Вам разборки отвечают. Дешевле чем там врятли найдете.
Tores
Swazzi
Если акпп не пиналась то можно не делать. Но раз масло вытекло и его все равно доливать я бы сделал промывку методом частичной замены пару тройку раз.
xBasilx
20 January 2016
Tores
Этот вариант я уже прошёл. Мне надо очень мелкую деталь. Цоколь лампы ближнего свет Н7. Хочу купить битую фару и не могу найти нужной темы.
Tores
20 January 2016
xBasilx
по разборкам поищи
serega836
20 January 2016
Melindachelsiда вряд ли что то с эбу произошло,генератор просто перестал давать зарядку и все.у меня тоже на 2.0. движке горел генратор,поменяли его и все заработало.
Melindachelsi
20 January 2016
Но у меня же как видно на фото и провода прихватило...((
Tores
20 January 2016
Melindachelsi
ну только провода и погорели, поменять штекера, собрать и поедете дальше.
dimm33
20 January 2016
Melindachelsi:
диодный мост. они любят так делать. правда больше на тазах
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
