Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
921,3K
12,7K
шурец
17 January 2016
maysky2003:
а если нет такого. зитек 1.8. и машина не заводиться((
есть такой только сидит в голове, а не в ОЖ
maysky2003
17 January 2016
шурец а как проверить если она не заводиться?((
max_470
18 January 2016
maysky2003
в тестовом режиме посмотреть.
Тестовый режим. (Р)
достаточно включить зажигание, чтобы сравнить показания датчика температуры и температуры на улице.
motherfucker848
18 January 2016
Помогите. фф1 сплит порт. не заводится. Стартер крутит, вроде почти цепляет, но не заводится. Почистил свечи, искра есть, бензонасос включается...
шурец
18 January 2016
motherfucker848
http://ffclub.ru/search/topics/?q=не заводится двигатель&forumlist=1,10
maysky2003
18 January 2016
motherfucker848
хаа! походу у всех холода! )))
советы.
1) проверь датчики температуры.
2)свечи ВВ провода
3) оттащи в теплый бокс на день и залей в бак если заведется присадку от воды и льда и покатайся.
4)проверь насос.
5)проверь форсунки
6)попробуй с толкача
7)сделай комп диагностикую
Это я все проделал но толку 0. катаюсь тока когда на улице тепло до -10 градусов))
maysky2003
18 January 2016
max_470
у меня датчик в тест режиме показывает максимум от 80-81 градуса!)))и это при езде часа 5. это норм или плохо?)
шурец
18 January 2016
нормально
Проверять нужно на холодную и сравнивать с улицей!!!
motherfucker848
18 January 2016
да вроде по морозам норм было. При минус 20 легко заводилась. а тут постояла несколько дней и все...
vzm
19 January 2016
maysky2003
А самое главное забыл - замени катушку (даже если есть искра), ну или хотя бы на пробу другую поставь (возьми у друга).
motherfucker848
19 January 2016mobile
Все прошло. Воздух в системе был
шурец
19 January 2016
motherfucker848:
на чем такие выводы?
balbes71
20 January 2016
Всем привет! Рнбят , а ктонить пользовался диагностичеким сканером елм 327 что так бурно рекламируют по инэту? Идет он на наши машинки?
Killercat
20 January 2016
balbes71:
А можно тоже вопрос, вы поиском пробовали по форуму пользоваться? Все уже неоднократно проверили и обсудили. Тем куча.
Подходит версии 1.5
balbes71
20 January 2016
Ну я думаю мой пост не сильно засорил тему, а поиск банально усложнен с телефона, но я учту Ваше замечание , и воспользуюсь поиском дома с ноута, придя с работы, пардон за оффтоп
Killercat
20 January 2016
balbes71
Фокус то какой? рус, европа, usa?
Ну и выше писал, подходит 1.5
balbes71
20 January 2016
Killercat
Европа 1.8 115
шурец
20 January 2016
тоже это дело бесит
maysky2003
20 January 2016
шурец
утром на улице -12 датчик показывал -16 значит датчик норм?)) хоть это радует))) а то у нас в Твери тока оригиналы под заказ 2800р
шурец
20 January 2016
maysky2003
норм
Killercat
21 January 2016
Подвирает, но не критично.
Хотя может конкретно у машины и -16.
Vlamask69
23 January 2016
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! У меня фф1 2004 и стекло с водительской стороны хуже отпотевает чем с пассажирской,это нормально и у всех так,или в чём проблема? Как это решить или смириться? Заранее спасибо.
balbes71
23 January 2016
всем доброго дня! Личина на люке бензобака разборная? кто нибудь сталкивался? Такое ощущение что нет(
Oleg_KRSK
23 January 2016mobile
balbes71
Вообще да, но я не смог сам. А для чего?
balbes71
23 January 2016
Oleg_KRSK
кончилась личина, клинит, не открывает, и продувал и промывал
balbes71
23 January 2016
разобрал, оказывается с обратной стороны личинки стопорное кольцо (отметил стрелочкой), а смотрится как монолит
Oleg_KRSK
balbes71
Точно, вот его я так и не смог вытащить, постоянно прокручивалось.
balbes71
23 January 2016
Oleg_KRSK
пинцетом держал, чтоб не крутилось и отгибал лепестки
GROMAZEKA
25 January 2016
Vlamask69
не у тебя оного такое.просто подкоректируй напор воздуха в салоне и регулятором и заслонками .как вариант полностью закрыть центральные 2 заслонки над магнетолой.
Myravev95
25 January 2016
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов.
Добрый день. Приобрел фф1 zx3 2.0л акпп. Проблема такая, что на "теплый", у мотора плавают не значительно обороты, а после ночной стоянки, не могу сделать пуск мотора нормально, насос срабатывает, поворачиваю ключ, не с первого раза схватывает, обороты поднимаются до 3000 об/мин, падают, и машина глохнет, и сколько бы раз не запускал двигатель, то же самое, приходиться держать ногу и под газовывать, при это обороты ощутимо плавают, но как только авто не много прогреется, и пуск и дальнейшее использование становиться нормальным. На форумах находил только противоположные ситуации, такие как, даю газу и глохнет, или просто совсем не заводиться. Вчера съездил на диагностику, показал пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре, заменил свечи и бп, но ситуация не изменилась, подскажите что делать? Лезть во весь мотор не охота, а просто взять точно и исправить ситуацию. Так же выкладываю видео с запуском. Спасибо за ранее. http://www.youtube.com/watch?v=mUMTAlFFFjE
5 people online
5 people online
