Подвеска : пружины : пружины стоек
В Микрокате по вину выдает:
Зеленый/серый
Зеленый/синий
Зеленый/оранжевый
Зеленый/желтый
Зеленый/розовый
Желтый/желтый/коричневый
Подскажите, какие предпочтительней (C-MAX 2004г.в.)?
Чем отличаются (понятно, что жесткостью)?
Какие стоят с завода?
подвеска, пружины, стойки, амортизаторы, ремонт подвески
Oleg-Sever
15 March 2008
381,7K
mnbvcxz
15 January 2016
Всем доброго времени суток. Поменял в новогодние каникулы пружины в круг. Из четырех пружин на трех были обломаны нижние витки. Сначала поменял сзади. Через день поменял спереди. До замены от пола до верха арки крыла было 65 см. После замены 71 см. перед и 72 см. зад. После замены сразу поехал проверять клиренс. Во дворе спокойно через бордюр переехал. Теперь хоть не будет ж... сжиматься перед каждой кочкой. Пружины брал Каябу, перед от 2.0 дизеля. В планах еще проставки поставить. Доволен как слон .
Sergovan29
17 January 2016
Народ выручайте еще раз передние поставил вот эти
4027596 LESJOFORSрезультатом доволен.теперь задние такие же подскажите номера пружин
17 January 2016
Sergovan29
на зад идут стандарт, что бензин, что дизель, единственно есть разница рестайл и дорестайл. на рестайле они короче, но толще прутом.
Sergovan29
17 January 2016
можно каталожные номера пожайлуста
17 January 2016
Sergovan29
Подвеска : пружины : пружины стоек (сообщение #16517019)
17 January 2016
Sergovan29
только там косяк есть, на симакс рестайл идут 42 276 15.
Sergovan29
17 January 2016
Спасибо больщое
Las9w
18 January 2016
mnbvcxz:
Какой был пробег? Сильно обломаны? Как-то это проявлялось?
mnbvcxz
18 January 2016
Пробег около 117000. Обломаны по одному нижнему витку. Да вроде никак не проявлялось, за исключением что машина низкая была. Она с момента покупки такой низкой была, я думал что так и должно быть (сборка немецкая), поэтому пришлось подстраиваться под низкий клиренс. Зато сейчас доволен клиренсом. Подозреваю что пружины еще с завода стояли.
Sanya_Minsk
26 February 2016
Всем привет, ребята извините за возможный повтор, все таки скажите номер задних пружин. Стоят оригинальные пружины c-max пробег 230.000 1.8 бензин 2009 год, надо менять задние пружины комплект колес положил в багажник и все жопа просела ниже не куда. Просто куплю оригинал и он окажется не достаточно жесткими, вот и решил посоветоваться со знатоками. Знатоки, что ставить?, эти 42 276 15
_Белый_
26 February 2016mobile
Sanya_Minsk
Я от мазды 5 бензин ставил. Все устраивает.
B-V-V
26 February 2016
_Белый_
А спереди какие стоят?
_Белый_
B-V-V
От дизеля 2.0 форд
TOJI
4 March 2016
Всем Привет! Может кто ставил пружины оригинал, есть какие нибудь на них надписи чтоб удостоверится в оригинальности?
дядюшка_мокус
5 March 2016
TOJI
Покупал передние оригинал от фокуса 2, никаких надписей на железе, только наклейка с указанием брэнда (форд)
koctoprav80
9 March 2016mobile
А задние амморты с мазды 5 подойдут?
nekto77
9 March 2016
K
koctoprav80:
Амортизаторы (сообщение #16240442)
yas84
13 March 2016
Парни , в чем отличие передних пружин фокуса 2 с мотором 1,6 к фокусу 1,8 ? ,бензин
mohmad77
13 March 2016
yas84
Не думаю что есть какие то серьёзные отличия.Отличие бензин-дизель по жёсткости.
VED.B
20 March 2016
Всем привет. Кризис в стране,вот и я решил рискнуть по дешёвому с "ФОБОС". C-MAX у меня 1.8 2007 г.в всё встало ровно.На сжатие руками новые туже.Авто поднялось примерно на 1-1.5 см.Если что через пару дней могу сказать есть,нет изменения по высоте и на ходу.
bansernik
21 March 2016
А старые чем не устраивали-высотой? За месяц фирменные новые пружины подседают на полсантиметра.
VED.B
21 March 2016
На фото видно что одна сломана.Отдельно одну б\у не нашел.
bansernik
B-V-V
27 March 2016
2.0л, бензин, дорестайл.
Пришло время менять пружины: просел на 40мм от нормы перед и на 30мм зад машины...
Хотелось просто вернуть первозданный вид (просвет).
Встал вопрос - какие пружины выбрать? Перечитал тему раза три, перерыл кучу форумов (отзывы) и каталогов... После всего в голове . Начал раскладывать по "полочкам"
Вот что получилось:
1. большинство хороших отзывов о пружинах Lesjofors (Kilen) и KYB K-Flex, потому остановился на них;
2. новые пружины имеют расстояние от центра колеса до арки 385мм (перед и зад);
3. вес 2.0л С-МАХ бензин: дорестайл - 1320кг, рестайл - 1394кг. Разница в весе 74кг.
4. вес 2.0л С-МАХ дизель: дорестайл - 1427кг, рестайл - 1491кг. Разница в весе между бензин дорестайл и дизель дорестайл равна 107кг.
5. у меня в авто сделана полная вибо-шумоизоляция + разные нужные в дальней дороге мелочи, что дают дополнительные кг к весу авто. Допустим 50кг.
ВЫВОД: если поставить штатные по жёсткости пружины, то авто сразу просядет меньше нормы из-за дополнительного постоянного веса! Ближайшие пружины покрывающие своей жёсткостью дополнительный вес - пружины от С-МАХ рестайл.
Las9w
27 March 2016
B-V-V
какой год/пробег у авто? Что еще будешь менять? Очень пригодилась бы такая же выжимка для аммортов, опорников итд
Las9w
27 March 2016
Пара дней прошли =) Какой пробег бы при замене?
B-V-V
А информация про 385 мм от центра колеса до арки 100%? Сейчас измерил у себя - 360-365мм. Машина 8г.в., пробег 90к. Стоят проставки 2 см. Т.е. проседание пружин 40-45 мм от начального. Теперь думаю, если поставлю новые, то машина вообще "в космос" улетит =) Вроде я уже и с таким клиренсом привык =)
B-V-V
27 March 2016
Las9w:
2007 г.в., где то 215000 км.
В свете данной темы, я думаю, эти данные не играют роли, т.к. эксплуатация авто очень индивидуальна и соответственно усталость пружин и масса авто у каждого своя.
По крайней мере в двух каталогах был указан этот размер.
VED.B
27 March 2016
B-V-V Пока не просела.По жёсткости изменений не заметил,но на поворотах перестало кренить машину,где раньше ехал 70 сейчас спокойно 90,специально проверял.Пробег 250 000 км.Могу измерить своё расстояние до арки.
B-V-V
28 March 2016
VED.B
Было бы хорошо. Меня смущает, что у тебя на фото новая пружина ниже родной... С чем связано не разбирался? Измерь пожалуйста старую пружину.
Сейчас ты поставил: "Фобос" (13455), она же Lesjofors 4027642 или Kilen 13455 : д.прутка 13,5мм, длинна 328мм,д.витка 156.
VED.B
29 March 2016
B-V-V:
Расстояние 40-40.3 см с проставками,они были до замены. Прошло 9 дней пока не просела.Гараж далеко ,доберусь к выходным измерю старую пружину.
B-V-V
14 August 2016
Поменял пружины: установил на дорестайл 2.0л бензин пружины от рестайла 2.0л бензин.
Куплены: передние
задние
Замена задних:
Заднюю пружину снимал и ставил без стяжки. Открутил стойки заднего стабилизатора, отогнул стабилизатор вниз, открутил амортизатор, подставил под рычаг домкрат "крокодил", открутил подпружинный рычаг у колеса. Ослабил домкрат и можно доставать пружину.
Собираем в обратной последовательность не забывая про правильную затяжку саленблока подпружинного.
Маркировка родной задней пружины:
Сравнение задних пружин:
Родная пружина просела где то на 10мм, т.е. почти одинаковые по длинне.
В принципе при такой просадке можно было и не менять, а обойтись установкой проставки под пружину.
Замена передних:
маркировка передней родной пружины:
Сравнение передних пружин:
Родная пружина просела от начального на 30мм. Однозначно замена.
Замеры после замены показали (от центра колеса до края крыла): перед 390мм, зад 370мм! У порогов перед зад 170мм.
По заднему замеру... Вероятнее всего свою роль сыграло то, что на рестайлах стоят прямые подпружинные рычаги вместо гнутых у дорестайла и посадочное место пружины на рычаге может поменялось по высоте! На фото кстати видно куда бы шёл прямой рычаг и как сидит гнутый. Явно прямой был бы выше.
Для меня это не критично, т.к. в планах произвести замену своих гнутых рычагов на прямые в связи с большой разницей в цене (прямые намного дешевле). Соответственно вместе со стабилизатором и тягами стабилизаторов. А пока, для компенсации разницы посадочной части пружин, отрезал от задней части передней проставки классики 20мм и получившееся кольцо подложил под верх пружины. Для тех, кто не планирует такую замену рычагов на дорестайле - ставить родную заднюю пружину.
Вот такую:
Повторный замер после 30 км пробега показал: перед-зад 390мм.
Авто до замены (бампер сидит на бордюре) и после:
По ощущениям поездки после замены: Такое чувство, что в нашей "деревне" дороги отремонтировали. Слов нет...
4 people online
4 people online
