ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
На форуме есть соответствующие темы в дизельных авто, на FF2. На FF3 темы не нашел.
Так что возникла идея поставить сей девайс на бензиновый FF3 2.0 PS Титаниум
С этой целью был демонтирован (отогнут) ковролин в ногах переднего правого пассажира. Проводка есть, будем ставить!!!
Отчет по установке на машину при наличии проводки
Электрические схемы FF3. PTC - страница 62
Из мануала
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, прогрев салона, зимняя эксплуатация
Universe
4 October 2012
357,2K
1,4K
No Love
16 December 2015
СеданщеГ
У меня он всё равно лопнул, в первую же зиму) Правда это моя ошибка была, я её завел, включил воздух везде теплый и ушел домой ждать пока прогреется, при этом не счистил снег со стекол. Лопнул прям перевернутой буквой П, то есть горизонтальная полоса снизу где воздух, + сначала были рожки наверх, а через пару дней эти рожки до самого верха дошли. При этом обогрев лобового (не воздух а сетка) работает, я и не стал менять, так и езжу 3 года
СеданщеГ
16 December 2015
CockaiN
noxx
16 December 2015
ребят...правильно ли я понимаю что на фф3 нет индикации на приборке о включении эпвс?
16 December 2015
noxx
нет
kok1984
17 December 2015
Доброй ночи всем. а можно найти отдельно одну клему плюсовую с самого нагревателя ?
No Love
17 December 2015
СеданщеГ:
впервые с таким столкнулся,видимо определенное напряжение присутствует
Не понял, это вы про что?
noxx
Правильно.
Vaol
17 December 2015
СеданщеГ:
это опасно
Ну может еще от внешней температуры зависит, пока тепло не проверить.
mexikanec
13 January 2016
Добрый день! На каникулах установил данный девайс. сегодня ездил к человеку, что бы он поставил нужные галочки.И всё заработало. Доехал до дома в тепле, но тут возникла проблема с постановкой на охрану (сигнализация с подзаводом и турботаймером). Пока Доп. отопитель показывал 100% всё было норм. Я закрыл машину, попробовал запустить машину с брелка. и тут меня ждал облом… двигатель заводится, доп отопитель начинает набирать мощность, блок эбу видит нагрузку и глушит двигатель. сигналка снова пробует запустить и снова двигатель глохнет((( где то лишнюю галку поставили что ли? что может давать сигнал на выключение двигателя? не могу понять, что не так?
25051972
13 January 2016
это где у вас на электрическом подогреве показывает 100% ???
mexikanec
14 January 2016
На дисплее показывает.
АНДРЕЙ1973
14 January 2016
mexikanec
зачем писать в теме фф3 ? у вас другая машина.
mexikanec
14 January 2016
и правда, куда я со своим С-максом полез то! простите меня дяденьки. не буду больше.
25051972
18 January 2016
mexikanec:
везет что показывает а я купил за 6т , 1т ( провода и т.д ) поставил измучался , с дуру защелкнул радиатор не вытащить , фф2013 теперь никак не пойму работает,не работает? машина с климатом как проверить просто без танцев с бубнами не пойму , кто-то светодиоды поставил удобно но выщелкнуть радиатор я не могу чтобы их подключить боюсь сломать , при каких положениях климата работает точного ответа нет у меня он вообще не дует на автомате пока не нагреется машина , тогда смысл ? я всегда включаю авто , переключать на ручное ? тогда автозапуск у меня зачем ? когда на автомате он всю машину прогревает вообщем разочаровался очень в покупке
18 January 2016
25051972
А что рукой уж не потрогать фен? Он греется так ято рука не терпит
Vaol
18 January 2016
Ага
А на ручном не всю прогреет?
25051972
18 January 2016
не так выразился ))),я против лишних действий , свет на автомате, печка тоже стоит на автомате и ничего нажимать не надо он сам то вниз подует то вверх то на стекло в зависимости от температуры, сел и поехал а тут надо перед тем как заглушить поставить на ручное управление включить куда дуть, потом сесть в машину переключить на автомат который автоматически включает кондей, отключить кондей куча ненужных действий, это не мое .вообщем вывод для меня у кого нет климата это хорошо у кого есть только перевод денег и сил
Серый:
25051972
я почему-то думал что часть с проводами выходящая в салон не должна греться попробую спасибо!
18 January 2016mobile
Ну не знаю,вторую зиму использую с климатом и ничего не напрягает,вообще климат всегда стоит на 22 больше никаких действий с ним не произвожу
Zakamsk
18 January 2016
25051972
Согласен! Но только без фена грустно первые 3-4 км ехать Очень холодно))) и описанные манипуляции не напрягают
25051972
19 January 2016
так у вас работает или нет ? и как работает ?алгоритм работы ? климат не включает печку пока градус двигатель не набрал. на автомате , меня тоже ничего не напрягает кроме вопроса работает или нет и за что 7 тысяч я отдал ?
19 January 2016mobile
Работает
Включает печку примерно через минуту- две
Я не знаю за что вы отдали 7 тысяч
d12aerox
19 January 2016
у меня сразу после завода мотора начинает греть. он отключается по температуре внутри камеры где радиаторы(простите за такие слова) покрайней мере у меня так
bebbob
19 January 2016
25051972
совсем принудительно его можно включить и проверить если на холодной машине сразу включить кнопку обогрева ветрового стекла на климате (НЕ ПОДОГОРЕВ СТЕКЛА!), у меня сразу начинает горячим дуть, но я так редко делаю. в основном на климате +21 и авто режим.
skyrat
20 January 2016
На улице -6 температура двигателя -5, климат 19 на себя.
Через 50 секунд отчетливо чувствуется теплый воздух температура двигателя +12, затем поставил в авто.
Двигатель прогрелся до 42 через 5минут. стрелка поползла вверх, климат в АВТО начал усердно прогревать весь салон.
MDA
27 February 2016mobile
10
Контроль работы ЭПВС, внедрен.
Zakamsk
14 March 2016
Менял config. ЭПСВ в конфиге был и я его не убирал. По ощущениям подогреватель НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Раньше при выставлении температуры в HI и вентилятора почти на мах расход топлива увеличивался с 0,6 до 1,2 и воздух и сопел шел обжигающий. Может кто сталкивался?
MDA
14 March 2016mobile
У меня сейчас по приборам он включается и при 22 на климате на полную мощность, с повышением температуры салона мощность снижается до 0, если климат после поставить на 26-28 включается на всю мощь с повышением температуры салона опять снижается до 0. Т.е регулируется плавно в зависимости от установленной температуры салона.
Viktor Sev 78
5 April 2016
На рабочем автомобиле ФФ3 2014г. 1.6 105сил. было с завода, до этого вообще на Фордах не ездил. ВЕСЧ классная Думал на всех ФФ3 стоит по умолчанию, даже не знал как называется, вот молодцы хорошо придумали климат на максимум и сразу горячий воздух дует. Когда себе купил ФФ3 практически такой же комплектации, сразу не понял, что-то не ощущаю я былого тепла . А теперь понял у меня его просто нет! Cпасибо Форд ,что дает реализовать свой инженерно- технический потенциал, буду ставить, к хорошему быстро привыкаеш
vva773
20 June 2016
Slivsy
Конечно интересно!
Проводка такая как на фото имеется, а вот где искать "маму", которая на фото с обрезками проводов?
Можете подсказать номером или ещё как-то?
Заранее благодарен!
kok1984
20 June 2016
Товарищи . подскажите как проверить работоспособность эпвс при покупке его на разборке ?
Slivsy
20 June 2016
vva773
Аналогичный разъём встречается в составе напольной проводки. Вот вроде как он за бардачком справа.
. Где то и у меня валяется.
