Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
932,1K
12,7K
alex1976
9 January 2016mobile
шурец
Устал бороться с бубнением плюнул около 2 лет так езжу)))
alex1976
Chily
Возможно, как раз вечером все подтаяло, сыро мокро, защиту не поставил когда масло менял, видать влага и попала
Анверка
9 January 2016
чет не пойму на 1,6 нет дмрв
alex1976
Анверка
На zetec Se 1.6 -есть
shura.kudinov.1990
9 January 2016
мужики, кто подскажет, почем мозги на форд фокус 1 дюратек высокой мощности 1.6 8 клапанная
Oleg_KRSK
Анверка
Если мотор Дюратек 1,6, то МАФ там нет, даже не ищите
georgii50
9 January 2016
shura.kudinov.1990
Расшифруйте что вы хотите сказать попонятней.
maksim2006
10 January 2016
shura.kudinov.1990
Он все понятно и так спросил)) у меня такое авто, по поводу мозгов на exist.ru посмотри)).
maksim2006
10 January 2016
Oleg_KRSK:
МАФ отсутствует, но есть ДАД (Датчик абсолютного давления) установлен совместно с терморезистором.
ismailov
10 January 2016
jkL
Саму каробку снимали внутри все ок
focus3d
10 January 2016mobile
Всем привет! Подтекает главный цилиндр на сцепе(на педали) ,вопрос в том чем лечить ? Ремкомплекты есть воабче в продаже или новый цилиндр надо брать?
Majestic_999
11 January 2016
focus3d
Только новый всборе
diablo34
11 January 2016
Друзья доброго времени суток. сегодня утром в режиме теста выскочили следующие ошибки 041 и 123 (dtc). диагноз и лечение парни пожалуйста кто знает... фокус 1 европа 1.8 zetec
Seryoga77713
12 January 2016
ребята помогите, рассказываю проблему,у меня СПЛИТ 2.0 автомат (американец) 2000г, при работающем двигателе (стою),работает на холостых без перебоев с включенной печкой с включенным режимом на ноги и стекло, при повороте на обдув только стекла (у меня включается кондиционер, но это не беда) беда в том что падают обороты двигателя и машына глохнет, даже если реско выключаю кондиционер( кондиционер автоматически включается при повороте на обдув лобового) я понимаю что щяс зима но включаю при + температуре. Помогите кто чем сможет.
владимирff
13 January 2016
вынь предохранитель на кондей и всё
BorisMan
13 January 2016
Seryoga77713
Сними фишку с крутилок, которая управляет на стекло, там отдельная фишка включает кондей, где-то в теме было пройдись поиском.
Majestic_999
13 January 2016
Seryoga77713
Не поворачивай ручку вправо до конца,оставь несколько миллиметров
Seryoga77713
13 January 2016
спасибо за варианты, попробую
alex1976
13 January 2016mobile
Привет, перегорел левый ближний свет, посмотреть акум мешает , какая там h ? И какой фирмы купить(недорого) фф1 европеец
deni9876
13 January 2016
alex1976
Лампа там H7, 55W.
Рекомендую купить долгоиграющую лампочку, к примеру Philips 12972LLECOC1, т.к. замена левой лампы сопряжена со снятием аккума и его площадки.
alex1976
deni9876
Понятно и ясно) +
AndrewT
13 January 2016
Всем привет!
Фокус 2003г двигатель 2.0. Треснул корпус термостата. Подскажите кто какой ставил? Ставил ли кто CL60001? Как качество?
BorisMan
13 January 2016
alex1976
Можно поменять ни чего не снимая, только нужна сноровка.
AndrewT
Корпус термостат лучше купить эбонитовый от старого Мондео, ну или новый, в теме про термостат все есть.
alex1976
BorisMan
Я так менял недавно габарит, но соскочила скоба, пришлось все снимать
BorisMan
13 January 2016
alex1976
Ловкость рук и ни какого мошенничества, раза три менял, трудно было только первый раз.
JeksOn
13 January 2016
Как заменить личинку капота на русфокусе? Неужели как по мануалу ослаблять кронштейн радиаторов?
vzm
13 January 2016
JeksOn
на машине без кондея - легко снизу
с кондеем - потруднее, надо ключ с трещеткой
JeksOn
13 January 2016
vzm
Спасибо
Машина кондейная(
А болты выкручивать полностью, или достаточно по максимум и отодвинуть?
vzm
13 January 2016
JeksOn
Точно не помню - давно это было, но вроде бы достаточно открутить не до конца.
mazday
14 January 2016mobile
Привет всем фордоводам. Дайте инфу как поменять лампочку в правом поворотнике на бампере американца. Надо снаружи или под машину и бампер лезть? Спасибо.
4 people online
4 people online
