Собственно, закралось тут сомнение такое.
Предыстория. Т.к. ездим с ребенкой на заднем сиденье, то крайне желательно знать холодно там или уже тепло? В лицо-то идет горячий воздух, а что сзади? Там разница может быть очень приличной.
Сейчас я купил простейший девайс с выносным датчиком. Он показывает Т у прибора, Т на выносном датчике (по замыслу его надо ваще-то на улицу тащить
но мне он нужен для других целей
) и вольтметр.
Датчик протащил к задней стойке и там его и закрепил - он миниатюрный. В результате у емня на табло всегда есть вольтаж и температура сзади. Впереди Т я итак знаю прекрасно
Так вот. Судя по флейму про пипки под лобовым и все такое чуть ниже, я так понял, что датчик климата всего один! Причем он в ногах!
С одной стороны это хорошо - в ногах будет тепло. С другой - горячий воздух поднимается вверх... и когда в ногах будет тепло, у лица будет уже жарко. Или нет?
В идеала должно быть два датчик и некая кореляция их показаний. Или все сделано довольно тупо и датчик один?
И сзади-то как? ВОт вам за рулем уже тепло.. а сзади пассажирам? Шапки уже можно снимать?
Shumный Бродяга
17 March 2005
Кондиционер / Климат : общие вопросы
Доброго времени суток всем,
Нигде не нашёл похожей проблемы.
Климат. С приходом холодов стал появляться запах из подкапотного пространства. Причём наиболее заметно это при включенной рециркуляции и без движения. В принципе без рециркуляции то же есть но не так очевидно.
Попадает воздух из под капота? Около забора для рециркуляции?
Cmax1:
Около забора для рециркуляции |
который, ЕМНИП, находится в ногах переднего пассажира (народ поправит)
и если он наиболее силён именно при включенной рециркуляции, то он никак не из "подкапотного пространства"
может ковёр гниёт...
Cmax1
8 October 2015mobile
Ну вряд ли ковёр, там запах похожий на картерные газы.
А есть какие-то отверстия, заглушки между салоном и моторным отсеком?
александр.
19 October 2015mobile
При включении кондиционера появляется ощутимый гул.раньше не было.К чему готовиться?защита не цепляется,подшипникам кранты?холодит как обычно...или по весне готовиться к замене?
352:
дело такое. при работе климата капает в ногах пассажира. под телегой со стороны пассажира тоже капает. было у кого такое? |
Было у меня такое. Первое время пока не было времени лезть брал у жены прокладку и ложил туда.
Начал изучать вопрос, думал может кольца уплотнительные износились на радиаторе печки (но тогда был бы антифриз), а так именно вода. Разбирать все не стал потому как это очень большой гемор. Но сделал вывод что на трубках просто тупо образовывается конденсат и он капает, хотя конечно так быть не должно. Потом это все само по себе пропало. Так машину и продал.
Byrik
я просек следующее, когда дует хорошо вниз, тогда и капает, если направить прямо или вверх, то нет. сделал вывод, что холодный воздух попадает на трубки, которые горячие, образуется конденсат, вот и вода на ковре. забил, так лето и прокатал.
Lem_on
30 October 2015
Отрестайлил климат на си - максе. Давно не давала покоя мне эта тема, да и с новым рестайловым спидометром панель смотрелась не очень, пересвечивать не хотел. До этого смотрел разьемы на блоке в интернете, выискал тоже с ци-макса, но 2009 года, подходит. Купил, поставил. Все заработало сразу, посмотрю еще потом по ошибкам через кабель. Неизвестно работает ли электроподогреватель, похолодает, проверю. Комплектация Ghia у меня. Не понравилось что крутилки маленькие и без рифления. Подскажите кто знает как проверить электроподогрев без мороза в минус 10 принудительно и праильно ли показывает блок после 28 градусов переходит в режим максимума Hi.
Замена климат контроля с дорестайла на рестайл. Форд си макс ( ford c-max )
александр 537
3 December 2015
подскажите появилась такая проблема вентилятор печки(стоит климат контроль) работает потом через не продолжительное время начинает ускорятся после чего выключается и через минуту начинает опять работать .куда копать
александр 537
видимо температура ож поднимается, датчик дает сигнал на модуль пропеллера и он включается, а как остудит ож, то выключается - это нормально.
александр 537
3 December 2015
352
я имел в виду вентилятор печки салона
александр 537
3 December 2015
с вентилятором радиатора все в порядке
александр 537
надо ошибки смотреть, попробуйте ещё тест климата сделать, может там что покажет (Зажать OFF и на ноги на 3 сек, затем сразу AUTO)
александр 537
тогда я тупанул
александр 537
На климат контроле какой режим работы стоит?
александр 537
4 December 2015mobile
Ошибок нет .на климате ручной режим
александр 537
5 December 2015
александр 537:
подскажите появилась такая проблема вентилятор печки(стоит климат контроль) работает потом через не продолжительное время начинает ускорятся после чего выключается и через минуту начинает опять работать .куда копать |
проблема решена оказался забит салонный фильтр (менял его этой весной) после замены прошло два дня и 400км проблемы больше нет
Уважаемые знатоки,
При движении слышно какое-то противное посвистывание, в момент когда кондиционер включен. Когда остановишься - вроде и не слышно.
Что бы это могло значить?
anterior
а на месте пропадает когда на нейтрале или передача воткнута?
352
Надо будет проверить но кажется от передач не зависит, но надо уточнить
anterior
я к тому, что на нейтрале, движок стоит ровно, а при в тыке передачи наклоняется и возможно в наклоненном виде что-то цепляет.
Dik_g
10 January 2016
anterior
вообще кондей при минусе за бортом не работает, вы уверены что кондей здесь причём?
посвистывание может и от ремня, и от роликов, и подшипников
цеплять может об защиту компресора кондея, но это при условии, что вы её погнули
Dik_g
Я включаю в легкий минус чтобы окна не запотевали - помогает, значит работает? Вообще спасибо за мысли, буду знать где можно причину поискать.
anterior
програмно кондей не включается от 4 градусов тепла, или как снежинка загорается, кондей перестаёт включается.
даже если вы включаете кнопкой его и она горит, это не значит что он включился, ни на одной машине покрайней мере свежих с 2000 годов кондей не включается, это прописано даж книжке по эксплуатации, не смотря на то что производитель рекомендует вкл его каждый месяц
anterior
10 January 2016
Dik_gДа я про это слышал, но при включении релюха щелкает и знаете такой звук начинается как будто фреон начинает гулять чтоли (ну или что-там гуляет
в общем складывается ощущение что он работает. Сегодня у нас было +1..2 и я такое наблюдал.
Может он как-то работает наполовину, типа только на осушение? потому как он мне от запотевания стекол реально помогает.
александр.
11 January 2016mobile
anterior
У меня при плюс один что то тоже включается.но холодить начинает только от плюс четырёх.
matyl
Некоторое время назад начали потеть стекла часто. Позже на прогретой машине перестала дуть теплым печка, проверил антифриз - ушел литр, долил. Обнаружил потеки в ногах пассажирского места слева, под машиной лужа и прет антифриз при работающей печке ручьем. В сервисе приговорили радиатор печки. Аналог нашел за 8250, работы 6000.
не подскажите при нагреве авто начинает попахивать антифризом или непонятно чем.куда лезти. где искать
Подскажите при какой температуре включается климат.а то сегодня по пробувал +8-9гр.не фига не включается.
