ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Snezhnii
9 January 2016
Maximus8419
Штатная сирена за обшивкой заднего правого пассажира.
Maximus8419
9 January 2016
Фига се!!! А такое может быть, нештатная сига подключена к штатной сирене?
Snezhnii
9 January 2016
Maximus8419
Такой фигней никто заниматься не будет. Смотри по поводу, на предыдущей странице писал.
Maximus8419
9 January 2016
Провод за бачком? Ок, спасибо, буду смотреть.
юлок
9 January 2016
Snezhnii:
юлок
Лампочки надо нормальные ставить. И контакты в фишке фары проверить, если плохой контакт то ещё и фишка оплавится.
F142 15A Ближний свет фар (правая сторона)
F143 15A Ближний свет фар (левая сторона)
Да в том то и дело, что лампы всегда только хорошие беру. уже и в магазине удивляются, почему так часто лампы перегорают. А вот про левую и правую сторону спасибо. Честно, когда ставила лампы, никогда не заморачивалась по поводу сторон. Хотя, один раз в сервисе их меняла, ради интереса. тоже месяц лампы продержались((
юлок
9 January 2016
AL-DL:
юлок
Еще есть вероятность, что генератор вырабатывает повышенное напряжение. Надо во время работы двигателя измерить напряжение на АКБ или мультиметром, или в тестовом режиме приборки. Нормальное напряжение зимой должно быть около 14,5 вольт.
Спасибо. Сегодня выясним.
Snezhnii
9 January 2016
Maximus8419
Под капотом резинка из неё жгут проводов и отдельно один на сирену.
Snezhnii
9 January 2016
юлок
Защелку фишки лапы не сломай, её стоимость половина цены фары.
Серега1
9 January 2016
BZzzz3
Если везде сухо, то возможно в пыльниках через поршни!
vpalehin
9 January 2016
Всем привет.
Не так давно поменял тормозную жидкость. Сейчас же начала чудить педаль сцепления. Педаль почти до середины (чуть раньше) жмется очень легко (как будто просто за счет пружины усилие), далее нормально. Бывает не постоянно. При этом скорости втыкаются без проблем.
До замены тормзухи педаль проваливалась, но и скорости не втыкались. Визуально нигде не подтекает. Тормозуха в бачке на том же уровне. Куда копать??? Выжимной может чудить?
ale63866228
9 January 2016
Maximus8419
У меня стоит за правой фарой где бачёк ГУР.
misus
9 January 2016
Tores
завелся с утра легко! бензонасос не услышал. тишина. даже лючок снимал, тихо как в танке.
Pique1987
9 January 2016
Всем привет! Фокус 2 1.8 рестайл. Вот такой вопрос. Может ли Клапан управления заслонками впуск. коллектора быть причиной плавающих оборотов на холостых? Иногда плавают так, что аж движок трясёт. Где то с 700 до 1500 могут спокойно прыгнуть. Ещё так же расход стал диковатый. Показывает 16,5 литров на сотку. Даже с учётом того, что зима и всё такое всё равно цифра пугает(((
FeodorY
9 January 2016
Pique1987
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги Расход большой, дроссель давно мыли?, обороты обычно из-за него пляшут, у самого такой же движок.
Pique1987
9 January 2016
FeodorY Я вчера сгонял в сервис они мне сказали мол это дроссель не исправен. Было много ошибок с ним связанных. Ошибки они мне скинули. Но проблема не ушла((( Сегодня купил Б/У дроссель и ни чего не изменилось. Конечно можно предположить, что этот дроссель тоже не исправен, но я думаю наврятли.
FeodorY
9 January 2016
Pique1987
Клапана управления заслонками проверить просто, поочередно снимая трубки с них - должен на исправном воздух шипеть, или замерить сопротивление обмоток, должно быть в пределах 30-40 и ошибка должна появиться Р2008.
misus
9 January 2016
привет, тут такое дело, купил машину, а ключа от ревуна не купил) теперь аккум снимаю, квартал просыпается и долго не спит) и ведь что странно, акб на машине замерз, а у ревуна бодр и свеж, в самом расцвете сил. кончилось мое терпение, демонтировал ревуна, разобрал, там просто замок в 1 положении звонится, в другом видимо нет. Что делать? Где отдельно купить замочек с ключиком? Просто на тумблер ставить не зочу, тогда потеряется основная функция ревуна(орать).
kub82
9 January 2016
вот моя проблемма----
всех с наступившим, вообщем такая беда-вчера был на мойке-очень долго отбивали подкрыльники-намерзло много-сегодня заехал на заправку-хотел открыть лючок и дернул сильно сорвал пласмасовую крышку-сломал на ней типа защелки с одной стороны, сам черный остов на который крепится лючок так и остался в закрытом положении-вообщем пытался отогреть его феном но он не открывается- у меня вопрос в чем же причина-ее устранение и чтоже делать с лючком-при его осмотре он надевается на этот остов и защелкивается-если посадить его на супер клей-долговечно ли это-заказывать новый и красить его-не рассматриваю-нето финансовое положение- авто седан дорейсатлинг- думаю поставить машину на закрытую стоянку в торговом центре, может оттает, лючок закрывается от сигналки-думаю что может троссик там или механизм под подкрылкой замерз не видно же
в итоге второй день плюсовая погода на улице а мой кронштейн так ни не открывается- срывать на силу не хочется-топливо подходит к концу-что же делать-ждать еще?
Kosorez69
9 January 2016
Срочно нужна помощь!
После ночного простоя при -25 захрустела коробка. Выжимаешь сцепление-хрустеть перестает. Передачи втыкаются нормально и не хрустят, хрустит именно на нейтрали (как будто не попал в скорость, хотя она выключена), по мере прогрева звук утихает... Раньше коробка гудела (как гудят подшипники генератора), теперь без всякого гудения раздается именно хруст! Это подшипник первичного вала?? Может быть масла не хватает?(лужи под машиной нет, подтеков тоже)
ПС: только что после прогрева звук полностью исчез...
vvvvvvv
9 January 2016
УВАЖАЕМЫЕ ПОДСКАЖИТЕ !!! Течёт трубка ( высокого давления я так думаю) которая подходит к гуру а там гайка !!! Вопрос!!! Можно её подтянуть ??? Льёт как из ручья!!! ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
FeodorY
9 January 2016
vvvvvvv
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #7664928)
igoshuto
9 January 2016
Мужики всем доброго времени суток
Снова стала тяжело включаться коробка после прогрева двигателя
как бы ватно противовес по лету смазывал смазкой высокотемпературной для суппортов (там горячо) помогло до сегодняшнего дня
Ось чистил
Сегодня потеплело кстати и началось
Evzhuravl
9 January 2016
Парни всем привет. Выпускался ли ФФ1 на автомате с двигателем 1.6 115 л.с.??? Висят объявы по продаже там написано 115 лс АКПП 1.6. И что это за движки стоит ли с ними связываться?
FeodorY
9 January 2016
Evzhuravl
Двигатель на моём Фокусе
Evzhuravl
9 January 2016
Я знаю что есть такие движки 1.6 115 лс. но ставился ли он с АКПП?
Brand42
9 January 2016
Всем привет! Купил форд фокус 2 1,8 и возник вопрос. На 120км/ч сколько должно показывать оборотов в минуту? Просто показания 3250 об/мин смутило или это нормально? И ещё вопрос через сколько времени после запирания авто тухнет магнитола сони и дисплей на приборке? Ик какой расход топлива для 1,8 на 100 сочетается нормальным?
FeodorY
9 January 2016
Evzhuravl
В Российском Фокусе 1 возможно всего 3 вариации.
– 1.6 литра 8V 100 л.с. МКПП
– 1.8 литра 16V 115 л.с. МКПП
– 2.0 литра 16V 130 л.с. АКПП
FeodorY
9 January 2016
Brand42
Нормально на пятой передаче, экран компа тухнет минут через 20.
Evzhuravl
9 January 2016
FeodorY
А на втором фокусе?
Brand42
9 January 2016
FeodorY
А то просто у отца первый фокус 1,6 цепь там 3000 с небольшим 120. Вот просто и смутило. Проехал 130 км на нем пока гнал в начале пути показывал ср.расход 20 сейчас 11,5, но и средняя скорость всего 26 км/ч. Видно старый хозяин по гаражам катался))) а если по количеству км сколько примерно осталось проехать было 66 залил 15 литров стало 240 проехал 130 км стало где-то 155
13 people online
13 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
