ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Buzz LightYear
7 January 2016
Andreizzzz
У меня летом 650,сейчас при -25 850об. Так что все норм.
Andreizzzz
7 January 2016
Buzz LightYear
Зимой повышает только, получается? Завтра на всякий случай проверю термостат.
ShishkinaEm
7 January 2016
Заранее извиняюсь за возможно ГЛУПЫЙ вопрос.
Но после -25 автомобиль стал плохо заводиться ( не с первого раза) Что делать,Что менять ,куда бежать?
puzano
7 January 2016
Andreizzzz
У фокуса интеллектуальная система зарядки. Он замеряет АКБ и, если необходимо, увеличивает ток заряда. А для этого ему приходится повышать обороты двигателя!
Andreizzzz
7 January 2016
puzano
Только вот, аккумулятор новый поставил перед зимой, не родной но все же новый.
Andreizzzz
7 January 2016
ShishkinaEm
Дабл старт, у меня тоже было, бензин плохой, залил на другой заправке полный бак, стал с первого раза заводиться.
ShishkinaEm
7 January 2016
Andreizzzz
Заливаюсь на одной и той же заправке практически всегда.
В общем завтра попробую БП
А свечи не при чем,а то я хз когда их меняли
Andreizzzz
7 January 2016
ShishkinaEm
Я тоже на одной заправке заправляюсь, только бензин туда разный могут завезти. Еще при сильных морозах рекомендуется заправлять так чтоб не меньше полбака было, в статье упоминание про конденсат.
Snezhnii
7 January 2016
ShishkinaEm
Если зазор намного отличается от нормы 1,3 мм то будет влиять на холодный запуск, если далб-старт то смени заправку.
ShishkinaEm
7 January 2016
Andreizzzz
У меня сейчас четверть бака идти дозаправляться ??? -26 сейчас
боюсь утром тогда совсем не завестись
ShishkinaEm
7 January 2016
Snezhnii
Если не сложно,не могли бы вы пояснить о каком зазоре речь?
Snezhnii
7 January 2016
ShishkinaEm
вот об этом, зазор между электродами свечи. Тема в помощь Все о свечах зажигания
ShishkinaEm
7 January 2016
Snezhnii
Я сейчас покажусь совсем валенком,но зазор то как можно узнать?
АНДРЕЙ1973
7 January 2016
ShishkinaEm
езжайте в сервис. зазор замеряется щупом, но для замера нужно свечки выкрутить, их часто обламывают, потом только дорогостоящий ремонт.
Snezhnii
7 January 2016
ShishkinaEm
Все о свечах зажигания (сообщение #16725428)
puzano
7 January 2016
Andreizzzz
Даже новый АКБ в мороз слабеет! И, кстати, внешняя температура тоже влияет на ток заряда.
7 January 2016
Tores
Фиг знает, в смесеобразовании его показания не учитываются, поэтому почему у некоторых загорается чек - для меня загадка. Хочу давно провести эксперимент, отрубить его у себя и глянуть что изменится, кроме пропадания температуры с приборки, но руки, как всегда, не доходят.
serega836
8 January 2016
ничего не изменится,я когда приборку с бк поставил еще недели две без датчика гонял,просто прочерки температуры на приборке были и все.еще ставил для пробы датчик от приоры(врет на форде на 10 градусов) в поведении машины ничего не изменилось.PiterFF2
8 January 2016
serega836
Такой результат я и предполагал.
MeLkei87
8 January 2016
доброго времени суток. подскажите пожалуйста, а то уже неделю голову ломаю. приобрел ELM 327 V1.5a USB доработал его согласно всем схемам и инструкциям поставил переключатель, скинул программу elm config. при подключении к машине и компу чтение идет только по NS-CAN все читает все показывает, но стоит только переключится не определяет ничего. фокус 2007 испанец
Snezhnii
8 January 2016
serega836
Не знаю как у кого, а у меня точно показывает. В -45 показывает -45
Snezhnii
8 January 2016
MeLkei87
В этой теме почитай - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
serega836
8 January 2016
Snezhnii когда абсолютный ноль,они все правильно показывают.
Tores
8 January 2016mobile
Ну я уже отключить не смогу. Второй раз он у меня вылетел от того что контакты приплыли. Психанул припаял намертво. Теперь когда сам датчик сдохнет только проверить смогу. Чек загорается не сразу а когда -40 покажет этот датчик. Потом прочерк. Через минут 15 чек.
Tores
serega836
-12 4.2кОм сопротивление на датчике было. Паралельно датчику 10ком поставить будет ближе к правде показывать
ShishkinaEm
Кто там говорил про конденсат в баке и то что топливо ховно!?
Не завелась машина в -23 ,покрутил прокрутил и все.
Snezhnii
8 January 2016
ShishkinaEm
И дальше, что?!
ShishkinaEm
Snezhnii:
ShishkinaEm
И дальше, что?!
Дальше домой чай пить.
BZzzz3
8 January 2016
ShishkinaEm
У меня было такое на 95-ом, залил 92-ой и без проблем -30 завужусь уже второй день.
ShishkinaEm
BZzzz3
Я только 95 лью,92 не пробовала
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
