Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
590,8K
1,5K
BlackInferno
1 December 2015
cognizer
У меня рестайл 2010 года дизель, пропишет форскан ключи или врятли? Официалы небось цену нереальную выставят за доп ключ.
razand
1 December 2015
BlackInferno
Forscan пропишет ключи, только расширенная лицензия нужна.
Murtos
1 December 2015
Добрый вечер. Такой вопрос, хочу поменять замок зажигания так как остался один ключ, второй случайно сломал , на иммобилайзер стоит обманка для автозапуска, я его вообще в сторону от замка убрал. Нужно ли мне прописывать новые ключи чтобы они машинку заводили?
BlackInferno
1 December 2015
razand
Я и имел ввиду расширенную лицензию. А вот по поводу трансподера, какой мне все таки заказывать 40 или 80 бит?
razand
1 December 2015
BlackInferno
40 бит замечательно прописываются на FF 2010 года.
BlackInferno
1 December 2015
razand
просто на али все что нашёл 80 бит. Стоит поискать на 40 или заказывать 80?
razand
1 December 2015
Murtos
А зачем замок зажигания менять? Просто нарезать новый ключ и прописать иммобилайзер.
Murtos
1 December 2015
Просто у меня есть новый оригинальный комплект ключей и личинок.
-Ал-
1 December 2015
Murtos:
Так чип иммобилайзера можно из старых переставить. Тогда ничего прописывать не надо
Tratil
1 December 2015
-Ал-
Если ключ второй не выкидной фик дуда старый чип поставишь. Я вот то же хочу заморочиться с доп выкидным ключом (с али). Шнур купил авто 10 года, вот инфу собираю
Murtos
1 December 2015
Так у меня один чип от ключа который сломал стоит обманкой на иммо. а второй чип в рабочем ключе. но я так понимаю иммо считывает чип когда ключ вставляешь в замок. но у меня рядом с замком нет кольца иммобилайзера.
civil-zz
2 December 2015
Господа. ВСЕ чипы на фф2 одинаковые. что 2003 года, что 2011. вся эта классификация - от американцев, у которых модельные года через одно место относительно наших. не заморачивайтесь с годами - на фф2 подходят 40 или 80 бит, на фф3 80 бит. есть же даже в шапке закрепленное сообщение про это.
rbkolyan
8 December 2015
Здрасте . Скажите ктонибудь программой фоком прописывал ключи.
razand
8 December 2015
rbkolyan
Добрый день ! Тут все прописывают ключи Forscan'ом.
rbkolyan
8 December 2015
А для форскана свой шнур
razand
8 December 2015
rbkolyan
Не правда! Прописывается даже любым стабильно работающим ELM327.
rbkolyan
8 December 2015
Просто программа фоком у меня уже давно, а вот ключ на фф2 прописывать приходится впервые
razand
8 December 2015
rbkolyan
А что мешает скачать forscan и им прописать? Или надо прописать именно фокомом?
rbkolyan
8 December 2015
Да ничего не мешает, вдруг может кто прописывал фокомом
xNBx
28 December 2015
-3
Скажите, а если купить заготовку на алиэксперсс ключа с чипом для ФФ2, нарезать. Можно будет, как то самому адаптировать данный ключ? Чтобы открывать и закрывать двери, багажник?
razand
28 December 2015
xNBx
Шапку темы читайте!!!
keiby
29 December 2015
Здравствуйте. Есть два родных ключа FF2 2007. Есть чип купленный в интернет магазине с маркировкой B-F5330, на конверте продавец написал ручкой 4D-63. Есть адаптер ELM-327. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с чипом такой маркировки? При прошивке ForScan при наличии двух родных ключей можно будет все поправить, если накасячу? Обязательно ли стирать родные ключи? Можно ли понять с помощью программы, что чип не подходит до начала манипуляций? Если можно небольшой алгоритм действий
razand
29 December 2015
keiby
Какая задача стоит? Прописать третий ключ или что? Если дописать третий ключ, то стирать родные ключи не требуется.
keiby
29 December 2015
razand
Да, хочу прописать третий ключ. Спасибо. Буду пробовать. В программе выбирать пункт "прописать ключ зажигания" или "программируемые запасные ключи"?
razand
29 December 2015
keiby
Выбирать пункт "прописать ключ зажигания", если чип не подойдет, то ничего страшного не случится и программа в конце процесса программирования об этом сообщит.
a.ivanikov
7 January 2016
Ребята подскажите пожалуйста, проблема такова, Ford c max 2008 год, в один прекрасный момент перестал работать ключ, не отрывает и не закрывает, сразу подумал батарейка, поменял ее, все также не работает. Поехал к одному электрику отдал ему ключ, он озвучил стоимость работ, но так как мне нужно было уезжать и ждать было не когда, забрал ключ и уехал. вот уже полтора года раздалбливаю личину. На сегодняшний день обратился к другому спецу, он при мне его вскрыл и сказал что на плате не хватает одного чипа. Я так понимаю что пред идущий мастер его выпоял думая что я его буду менять, но не срослось. Так вот вопрос у кого есть фото разобранного ключа пожалуйста покажите кокой там чип должен стоять. Большое спасибо. Всем.
a.ivanikov
7 January 2016
sceil
10 January 2016
Китайский пульт отличается
Kornihin
22 January 2016
a.ivanikov:
Тоже самое было. Ни с того перестали открываться двери. Исправил просто, перепрограммировал в машине на открытие дверей, делов на 15 секунд)
o1leg
24 January 2016mobile
А как запрограмировать ключ если нет замка зажигания, только кнопка запуска. Вариант нажатия на кнопку не сработал. Может есть ещё какой способ перевода в режим записи брелков
