Я заказал с ней, но волнуюсь, а будет ли.
Может кто-то получил уже. Желательно из заказных, а не из готовых.
Может быть и с автоматом)?
Спасибо большое
Андрей71
А в чем собственно проблема?
Подается топливо машина едет быстрее, нет?
Malish:
Андрей71 А в чем собственно проблема? Подается топливо машина едет быстрее, нет? |
В принципе да.Но,видимо, работает так:для увеличения скорости на 5 км/ч необходимо по таблице увеличить подачу топлива на 5%.Увеличил-а скорость изменилась на другую величину-мозги в шоке.Хотя есть обратная связь по датчику скорости,которая должна отрабатывать несоответствие.Может учитываются обороты движка и их соответствие скорости автомобиля?
Еще возможно мозги просто не знают, сколько надо топлива давать, чтобы постоянную скорость держать. Видимо в прошивке двигла вшит в алгоритм расчета подачи топлива на КК, где одной из переменных передаточное число или некое соотношение оборотов к скорости. Мое мнение, что без изменения прошивки, КК не заработает. А теперь самый главный вопрос: кто-нибудь может их редактировать или это только в компетенции Форда?
ЗЫ. Странно, почему тогда КК работает у тех кто на 1,8 ставит MTX-75 - там же передаточные тоже другие
Dik_g
15 April 2015
Malish
G.A.R.
В IDS не посредственно мозгах PCM - есть параметр передаточного числа, если что его можно изменить
Dik_gДружище, я чувствую, что ты очень близок к истине
Всем оривет. Активировал наконец-таки круиз. Впечатления только положительные. По трассе одно удобство, включил и смотри за дистанцией. Расход тоже упал, раньше как не пробовал менее 10 не получалось а сейчас по компу 7,5-8,5 литров но по баку где-то 9 выходит. Краснодар-Махачкала порядка 9 л/100 км вышло.
А у меня круиз стабильно включается только на скорости 80км/ч, при меньших значениях скорости ,например 50км/ч нажимаю set+ лампа круиза моргнет и сразу тухнет и он не включается, почему так ?((( фокус 1,6 мкпп
Dik_g
31 December 2015mobile
макс1980
Круиз начинает работать только с 3 передачи, - это условие выполняется?
макс1980:
ет работать только с 3 передачи, - это услов |
Кнопки штатные или хендмейд?
Perci
Руль с кнопками поменял
Всем привет. Подскажите, при езде на круизконтроле расход топлива не увеличивается? А то после того как друг сказал, что увеличивается, я перестал им пользоваться)
Владимиррр
21 February 2016mobile
tapalu
Наоборот уменьшиться. Равномерное движение без разгонов-торможений способствует снижению расхода. У меня на проведённом годами маршруте, где расстояние около 100 км без помех, расход на КК меньше на 0,3 л/100 км.
tapalu
расход на КК меньше на 0,3 л/100 км.///
Владимир, спасибо за ответ. Это не опечатка у тебя? Разве может такое быть меньше 300 грамм на 100 км?
Владимиррр
22 February 2016mobile
tapalu
Не не. Не опечатка. Средний расход по БК был 6,7, а при пользовании КК 6,4 л/100 км стал. Я исходя из этого сделал вывод.
tapalu
Владимиррр
Аа, все понял)Спасибо)
подскажите а круиз на авто с механикой будет работать? например я еду на 4 передаче, включил круиз, начал пониматься в гору, оборотов маловато, двигателю тяжело, логично переключится на 3...
elnar-m:
подскажите а круиз на авто с механикой будет работать? например я еду на 4 передаче, включил круиз, начал пониматься в гору, оборотов маловато, двигателю тяжело, логично переключится на 3... |
Если выжмешь сцепление,то круиз отключится.Работает он на одной передаче.
Андрей71:
Если выжмешь сцепление,то круиз отключится.Работает он на одной передаче. |
вот я про это и хотел узнать, полноценного круиза на мехе нет(
elnar-m
мне кажется это логично, а как тогда компьютеру объяснить что вы хотите на пониженную перейти?
BorisMan
3 June 2016mobile
elnar-m
А что вы имеете в виду под понятием полноценный Круиз контроль, я вот с 2006 года на механике с круизом езжу и не считаю его не полноценным, в пределах одной скорости все прекрасно работает, а на трассе как правило и переключается особо много не надо, так что о чем вы мне не понятно.
Кто и какие замечал недостатки при использовании круиз контроля с МКПП ?
У меня пока один это минимальная скорость, хочу чтоб можно было его включить даже при 10км/ч
BorisMan
4 June 2016mobile
Kit88
Ну при 10 точно не работает, а вот где-то с 22-24 у меня начинает работать, но у меня дизель.
Всем привет. Случилась беда, ехал по трассе и решил включить круиз-контроль, но к моему удивлению он не включился и при нажатия на кнопки вообще ничего не происходит, не моргает не светится. Теперь даже не знаю, что делать, подскажите куда смотреть.
Константин.З
10 February 2017mobile
Кто может подсказать машинка 1.8Tdci дорестайл приборка без бортовика, возможно прописать Кк?
Константин.З
17 February 2017mobile
BorisMan
Получается что работать будет но индикации на панели не будет?
BorisMan
Константин.З
Возможно, проверь приборку в тестовом режиме, если нет лампочки индикации круиза, то индикации не будет, но работать будет.
Константин.З
18 February 2017mobile
BorisMan
Спасибо, индикации на приборке действительно нет.
