Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
Focus_User
15 December 2015
Добрый вечер уважаемые.
Офф топный вопрос по кнопкам круиза,правильно ли я понимаю что родные кнопки круиза на FF2 Ghia не подсвечиваются ?
SIMych
15 December 2015
Focus_User
Правильно понимаете...
Lem_on
15 December 2015
goodwin_ts
А можно прошивку и схему подправить немного? Хочу 3 кнопки сделать и что бы КК всегда сам включался при запуске.
tnomres
16 December 2015
Так он и включается чрез пять секунд после запуска.
tnomres
16 December 2015
goodwin_ts
Спасибо огрромное!
Попробуем. Хотя, видимо, придется самому в этом разбираться.
Lem_on
16 December 2015
T
tnomres:
Это в описании и написанно, но у меня немного другие цели.
tnomres
23 December 2015
Подскажите, пожалуйста, центральный контакт в подрулевом джойстике - это земля? Нет возможности сейчас с тестером померить. Вроде бы да - звонился с проводом круиза под рулем. И я взял оттуда другой провод и вставил его в пустое место на колодке.
Паяю сейчас вариант на Atmel ATtiny. Нужно полярность соблюсти, естественно). Как только заработает - выложу отчет.
tnomres
24 December 2015
Сам спросил, сам отвечаю - центральный контакт - это масса. Звонится на корпус замка зажигания.
Roma_667
24 December 2015
Ребята, подскажите, пожалуйста. Имеется руль кожаный без КК(4-х спицевый). Есть возможность взять руль с КК, гнутый. Смогу ли я выкрутить кнопки круиза с погнутого руля, и вкрутить в свой руль??? Знаю что штатные КК, отличаются от китайских кнопок (сам пластик, и вариант крепления к рулю)
Rika1
24 December 2015
Roma_667
Нет не получится. У руля с круизом есть специальные отливы под кнопки. А на твоем нет этого
Roma_667
24 December 2015
Rika1
Понял, спасибо
tnomres
24 December 2015
goodwin_ts
Всё сделали на основе ATtiny 2313. Друг залил код в МК. Я уже потом спаял на макетке, промерял мультиметром на сопротивления и КЗ - все нормально. Сегодня подключил, проверил при помощи кнопки обогрева - пиликает при долгом и коротком нажатии соответственно. Но не срабатывает. Подключил ELM. Ошибка - слишком высокий уровень сигнала. Померил сопротивление в рабочем виде - 1,75к-1,83к где-то вместо 2,1к. Что не так, что делать?
http://shot.qip.ru/00Pn5t-4ZU0L64UI/
goodwin_ts
26 December 2015
Так как оно питается от "сигнального провода" (резистивного делителя), надо добиться минимального тока потребления самого контроллера.
Для этого я в PIC10 выставил минимально-возможную частоту встроенного генератора.
"OSCCAL=0b10000000; // минимальная частота для снижения потребления"
В ATtiny2313 надо выставить фьюз CKDIV8, частоту генератора 4 МГц, задействовать прескалер или вообще затактироваться от "Watchdog Oscillator 128kHz".
Напряжение питания контроллера в самом худшем случае (подключен самый верхний резистор 300 Ом по вашей схеме) порядка 2.2В. PIC10 от такого напряжения работает (минимальное - 2В). А вот для ATtiny2313 по даташиту минимальное 2.7В. Так что в эту схему надо ATtiny2313V, у которой минимальное напряжение питания 1.8В.
При этом требуется отключить BOR, чтобы контроллер не сбрасывался.
В вашей схеме надо добавить RC цепочку в reset.
Ну и шунтирующую емкость поболее. 0.1 мкФ самое то...
Еще не забывайте, что порты подключенные к резисторам надо всегда держать в режиме ввода, за исключением активного в данный момент.
В общем, я выбирал контроллер в минимально-возможном корпусе (чтобы уместить его под тактовой кнопкой), с напряжением питания 2...5В, с небольшой жрачкой.
Я тоже не шибко жалую PIC-и, но в тут PIC10 как раз к месту...
Чего и вам советую
Проблем с программированием никаких. Шил программатором PicKit2.
PS: У меня диагностика тоже кажет ошибку (при токе потребления контроллера порядка 150 uA).
Но "на скорость не влияет"
Clark
28 December 2015
Господа, доброго времени суток.
ФФ2, рестайл, титаниум, 3спицы руль.
Решил глянуть, есть ли у меня 4/6 проводов для КК. Не смог снять нижний кожух по причине
Нашел несколько связок проводов, но в инструкции написано: ближе к замку зажигания. У меня Keyless Start-кнопка. Все равно пытаться снять кожух и лезть глубже? Ибо ощущение, что нижний кожух не снять без снятия руля.
Возможно, из найденных проводов-нужный? Маленький (2 провода)-джойстик, я знаю, а остальные два? Один идет с задней части руля, второй с нижней чуть слева.
провода:
ab0rted
28 December 2015
Clark
Интересующий вас разъём располагается в центре, внизу. Разъём чёрного цвета, отлично видно его, если смотреть под рулевую колонку справа снизу. Он там один, распознаете сразу
Clark
28 December 2015
ab0rted
Благодарю! Значит, нужно каким-то образом снимать чертов нижний кожух...
furgon
28 December 2015
C
Clark:
И в чем сложность? Два торкца открутить?
Clark
29 December 2015
furgon
у меня он даже всего один, только слева. проблема в рычаге регулировки высоты рулевой колонки.
рычаг
furgon
29 December 2015
Clark
Бл... Рычаг на себя-увидешь второй торкц,откручиваешь-рычаг от себя-в исходное положение ,снимаешь кожух Чую...с прошивкой вообще...сложно пойдет
Clark
29 December 2015
furgon
"Всё это было бы смешно, Когда бы не было так грустно"
Отсюда мы выносим, что не все кожухи имеют 2 торкса. Но всё равно спасибо огромное, сарказм засчитан и подстегнул меня сгонять в гараж - пытаться вновь отламывать кожух.
metel
29 December 2015
Clark
Зачем отламывать? Открутил винты, опустил рычаг и снял нижнюю часть, предварительно сняв верхнюю.
Проблема в том, что он не только высоту, но и вылет колонки регулирует для удобства работы руль надо максимально на себя выдвигать.
furgon
29 December 2015
Clark
Без обид-брат...
Обычно проблемы возникают с монтажем схемы круиза или установкой,или прошивкой в авто,иногда неумением пользоваться.Но чтоб кожух снять...
furgon
29 December 2015
У меня ,вот другая проблема...Сообщение клиенткИ
Вчера 3 раза сам включался круиз! 2 раза работал до нажатия тормоза, один раз просто значок горел
Что самое интересное-механика,1,8...
Завтра поеду разбираться
(года полтара назад,ставил ей китайские кнопки-делал врезку(руль 4-х спицевый),установку,активацию)
макс1980
29 December 2015
Привет, не подскажите?, начитался, что круиз активируется при включённой передаче не ниже 3 и скорости 40 км/ч, у меня же при этих значениях мигнет и тухнет лампочка круиза, а начинает активироваться при 80 км/ч, это правильно?или что то надо делать?1.6 100 л/с механика,спасибо
T.Ivan
31 December 2015
через несколько дней установлю себе, тогда под 100% смогу дать информацию!
поставил сегодня. все работает!
fut4er
1 January 2016
Help? подскажите поставил сёдня, врезал кнопки, давай в режим тест, а оно нифига?( молчит, проводов от замка зж 6 идёт...
BorisMan
2 January 2016mobile
fut4er
Машина какого года?
fut4er
2 January 2016
BorisMan:
fut4er
Машина какого года?
2005, ещё вопрос в тестовом режим должен "пикатся" джостик магнитолы? когда ставил он не пикался, но заработал
BorisMan
fut4er
А комплеетация?
BorisMan
fut4er
По ходу у вас Gem не поддерживает круиз, его придется поменять.
