Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
845,1K
1,8K
doc00011
25 November 2015
Спасибо
vpalehin
7 December 2015
Хочу тоже заменить жижу. Заказал в экзисте литрушку оригинала (1 847 947)
Все по разному пишут сколько уходит на замену, хочу перестраховаться и взять еще 250гр. Под боком есть магазин, там 250 есть, но написано "Жидкость тормозная DOT-4 SUPER FORD (M6C57A) 250мл" артикул у нее 1776308/1135515
Если смотреть по каталогу экзиста, то он предлагает 1 747 688, но такой нет, есть замена 1 847 945.
Совместим ли эттот SUPER DOT с 1 847 947 ?
mihasik83
7 December 2015mobile
vpalehin
Литра хватит!
vpalehin
7 December 2015
mihasik83:
vpalehin
Литра хватит!
С сцеплением?
Машину покупал не новой. Я с момента покупки (2 года назад) жижу не менял. Прежний владелец судя по заказ-нарядам тоже. Только проверка-доливка. Итого 5 лет и 97 тысяч пробега. Боюсь как бы не было так, как у товарища выше - 2 литра на данный момент)
И все таки вопрос был другой но все равно спасибо.
serg1983
7 December 2015
vpalehin:
С сцеплением?
со сцеплением не хватило 2 литра. машина новая покупалась пробег при замене около 100т.км. Со сцепы не удалось увидить светлую жижу!. Чисто на тормоза у меня ушел литр!
vpalehin
7 December 2015
serg1983:
Я в курсе. Об этом выше и написал
falexey777
7 December 2015
vpalehin
Cтранный номер 1 847 947. У меня 1776311 (1л) и 1776308 (0,25л). Может это у тебя просто dot4, без super?!
vpalehin
7 December 2015
F
falexey777:
vpalehin
В шапке темы указан этот финис. Там 3 варианта, выбрал самый дешевый.
1776308 это SUPER Dot.
А 1 847 947 который я заказал, без понятия. В экзисте картинки нет.
serg1983
7 December 2015
vpalehin:
1 847 947
http://www.msds.ford.com/cpc/productDetails.asp...=189224
по этому номеру получается dot 4lv high Performance
vpalehin
7 December 2015
serg1983:
Можно к ней залить Super dot 4 или нет?
Короче придет литр, заменю грамм по 150 в тормозах, остальное на сцепление. Если не хватит, докуплю в экзисте 1 847 945
serg1983
7 December 2015
vpalehin
точно не знаю! по ссылке выше справа идет инструкция, там состав есть можно сравнить!
falexey777
7 December 2015
serg1983
Так по идеи vpalehin нельзя лить ТЖ.
vpalehin
8 December 2015
"Жидкость тормозная DOT-4 TRW 1л"
Может не имеет смысл брать фордовскую а купить эту? Цена 385 рублей за литр. На форуме видел только одного человека, который заливал эту.
vpalehin
8 December 2015mobile
Авто с есп
as_master
8 December 2015
vpalehin
лучше росдот 6
vpalehin
9 December 2015
Литра хватило. Еще грамм 80-100 осталось.
Тормоза прокачивал грамм по 130. Остальное пошло на сцепление.
Со сцепления чернота, с тормозов более менее (чуть темнее покупной). Тормоза как были, так и остались. А вот сцепление теперь по другому заработало. Но и схватывать стало почему-то чуть дальше.
Понравился способ с баклажкой под давлением. Дома заморочился, сделал из под чая нести 1.75л + купил аэратор (шланг сменил).
Нипели заранее моментом подклеил, но все равно где-то немного подтравливало (совсем немного).
Единственное в этом способе не понравилось то, что по окончании процесса нужно как-то откачать жижу из шланга обратно в бутылку + при откручивании крышки на бочке немного, но пролилось.
Качать можно смело атмосфер до 2.5. С бутылкой при таком давлении ничего не будет, а с бочком и подавно.
falexey777
10 December 2015
Если кому-то понадобятся коды тормозной жидкости Ford Super Dot 4 по допуску WSS-M6C57-A2:
1 776 308 250 ml
1 776 310 500 ml
1 776 311 1 l
1 776 312 5 l
DODEM
13 December 2015
Ушло 750 граммов на замену. Авто на автомате. По внешнему виду сливал пока не пойдет светлая прозрачная. Норм или не прокачал всю?
serg1983
14 December 2015
DODEM:
да впринципе нормально! Должно все было прокачаться!
Strmy
16 December 2015
Заменил тормозную жидкость, с прокачкой сцепления на Ravenol Brake Fluid DOT 5.1 (код для заказа: 4014835692213).
Раньше была залита ROSDOT 4, не понравилась, в холод (начиная с -25) педаль сцепления становилась очень тугой, особенно при длительной езде по трассе.
racamacafon
25 December 2015
Что за дела? Прокачивал тормоза ELMConfig, машина с абс и есп. С переднего левого практически ничего не выходило, с правого 100-150мл. Такая же ситуация с задним правым, но там 50мл от силы. Куда копать. Тормоз тормозит, но иногда педаль вязая в большенстве случаев, а бывает как кол - принажал тормоза уже схватились. И так уже год
serg1983
28 December 2015
Прокачай по старинке!
Gera
28 December 2015
УЖЕ 170 тыс.км. Полет нормальный не каких проблем. Не разу не менял тормозную жидкость. Собираюсь. Непонятно как механизм может ржаветь если ржавчина появляется с присутствием воздуха.
serg1983
28 December 2015
Gera
Готовь много жидкости особенно для прокачки сцепы! у меня не хватило более 1 литра для того чтоб чистая пошла пробег был 100
vpalehin
28 December 2015
serg1983:
Gera
У меня 97. На все ушло меньше литра. Так что я бы не был так категоричен.
serg1983
29 December 2015
vpalehin
ну значит тебе повезло больше! у меня на сцепу ушло много (более 1л) и чистую тормозуху я так и не смог увидеть!
vpalehin
29 December 2015
serg1983:
vpalehin
Да, я читал. Готовился к этому же. Но к моему удивлению черноты было меньше пластикового стаканчика.
serg1983
29 December 2015
vpalehin:
у меня в итоге после литра она не темная бежала,а зеленоватая , решил до весны так откататься, а там еще раз прокачаю
6680
30 December 2015
а в чем разница между Super DOT 4 (1 776 311) и DOT 4 LV High perfomance (1 847 847)? Кто-нить может объяснить?
OlegArh70
30 December 2015
6680
у LV (аналог нашей Росдот класс6) существенно меньше вязкость при низких температурах, соответственно на морозе педаль колом не встает и АБС, ЕСП работают корректно.
