Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
13 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
786,6K
2K
17 December 2015
БОШ 339700764. Вчера был плюс, вечером пошел сильный снег, а утром подморозило -4. Щетки покрылись кляром, как и вся машина. Стекло отогрел, проверил, что щетки не примерзли, но сразу махнуть по стеклу не решился. Махнул уже в дороге, когда видимость стала нулевая. Щетки сорвались с хрустом (видимо прихватило уже в дороге) и с громким отвратительным скрипом, как старые убитые щетки. В целом стекло было очищено, но звук был ужасный Расстроился. По приезду еще раз махнул по стеклу, видимо, отогрелись и уже начисто без пропусков и без скрипа. Ощущения остались двоякие.
Romblch:
эти резинки вроде как не подходят для дворников, кто жаловался, что купил и не подошло и этот кто то, обещал фотки резинок, но так и не выложил!
По каталогу идут, как ленты стеклоочистителя BOSCH AEROTWIN. Посмотрим, народ на ФФ2 заказывает по соседнему коду из каталога 3 397 033 370 - 650/650 мм. Думаю, ленты должны быть одинаковые. Подождем...
17 December 2015
Собственно, вот:
KuBorG
17 December 2015
Замёрзли резинки, это нормально. Плюс большое изогнутое стекло усиливает звук.
17 December 2015
До задней метёлки руки дошли. В оригинале тоже БОШ, но выбит странный код, который не бьется ни в автодоке, ни в экзисте, как и на ФФ2 было:
Заменил на 3 397 004 990 - один в один, в т.ч. профиль резинки. Работает изумительно.
На хэтчбек в идеале подходит 3 3970 111 34 (40 см). Хотя, лучше примерить, заднее стекло у ФФ3 поменьше будет...
Швейк
18 December 2015
Vortex а разве только бошевские резинки хорошие, может стоит поговорить о об альтернативных, т.к. судя по коментам, в среднем родные и бошевские ходят от полугода до года...может, стоит отталкиваться от профиля, и цены...зачем платить больше, когда всё ровно через зиму или лето выкидывать? по факту резинку заменить 10 минут...и ездить дальше...можно за зиму менять копеечные резинки 3 раза, чем покупать оригинал на такой же срок, как считаешь, есть резон? ну объективно..
18 December 2015
Швейк
Для начала, нужно найти резинку 72,5 см Свой вариант укоротить щетки не предлагай. В ветке ФФ2 я уже отписывался по поводу установки резинок за 150 руб. Ровно две недели и резинка разорвалась. Хорошо, у папы с собой был второй комплект щеток.
Швейк
18 December 2015
ну волговские щётки у меня на ланосе же по 2 года работали, и там точно не бошевские резинки, вот я о чём...
Lord_m33
19 December 2015
Друзья, посоветуйте хорошие зимние щетки, стоковые просто ужасные зимой...
19 December 2015
Lord_m33
Тебя не устраивают те, что с завода идут или щетки Форд Премиум?
Lord_m33
19 December 2015
Сейчас стоят заводские, смысл в том, что в резину постоянно забивается снег и они не работают. Предполагаю что нужно установить зимние (в чехлах)
Greek
19 December 2015
Lord_m33
Alca Winter, каркасные в чехлах, длина 65см. Плюс адаптеры к ним еще нужно купить, они копейки стоят.
076 000 - Alca Winter длина 65см
W300 220 - Адаптеры щеток стеклоочистителя
Швейк
19 December 2015
Greek
И как эти щётки в эксплуатации? в мороз дубеют как оригинальные? я так понял, что точно такие же есть 600мм?
Greek
19 December 2015
Швейк
Не дубеют и грохота как от заводских нет, там же каркас в резиновом чехле, а сама резинка гладкая, лед не намерзает.
Швейк
19 December 2015
и цена довольно таки демократичная
Greek
19 December 2015
Швейк
До повышения курса бакса, специально смотрел в архиве заказов, длинная 65 см щетка стоила 400р. Сейчас отдал за новую 65 см 753 рубля
Славухон
19 December 2015
Greek
1500 рублей-цена демократии...
Резина на них имеет плоскую конструкцию," обмерзает" меньше, но и чистит хуже: остается толстая пленка жидкости, даже после нескольких ходов.
За эти деньги выгоднее фордовская.
Более дешевая " Чемпионка, для меня, предпочтительнее (в Юрмалте 990 р за 750 мм комплект, 2 шт.). См. сайт " Федерал Могул". Есть и на 5-тую дверь.
Там же брал резинки SWF 260 р. за штуку. код 115755. Замену описывал выше. 700мм встала как родная, чистит хорошо. Если износились адаптеры , код фордовских 300.220. ( W300.220 - это код адаптеров АЛКА).
Иногда плохая очистка идет из-за износа адаптера, щетка при движении заваливается на бок (ложится)- что не допустимо.
Ранее в теме была рекомендация: обработать силиконовым спреем.., я пока не пробовал на щетках, на дверных уплотнителях это работает.
Швейк
19 December 2015
Greek
Славухон я больше родные и аналоги покупать не буду, они 720мм лопухи...600 в самый раз, да и думаю с заменой резинок по проще будет... вот на вторых фордах таких лопухов нет, там даже одна щётка короче другой и видно всё...
rodos
20 December 2015
.600 в самый раз
Можно их код
Greek
20 December 2015
Славухон
Про толстую пленку жидкости вообще не в курсе, у меня чистят отлично, гораздо лучше родных фордовских.
А что за Чемпионы? Тоже как и Алка каркасные в чехлах? Можете код на них написать, может возьму сравнить, да и про запас не помешают.
Силиконом резинку обрабатывать не советую, когда-то тоже начитался этого от всяких умников, еще ваз 2114 был, обработал силиконом, потом неделю плевался - после очистки весь силикон на стекле, ничего не видно, просто жирный след от щеток по всему стеклу. Помогла мойка щеток с хозяйственным мылом в теплой воде.
Славухон
20 December 2015
Greek
Дык, написал же "Федерал Могул", нажмите поиск. Далее -Чемпион, щетки..
Так же смотрите и остальные фирмы, их оф .сайты. Далее просматриваете продавцов.
Юлмарт-у нас есть; автодока, экзиста, емекса - нет. Есть посредники , желающие своего навара. Вот и ВЫБИРАЕМ.. На всех упаковках идет по две,три и более наклеек посредников. Например на резинках: Германия- произвела, в Россию поставили турки, затем емекс продал Юлмарту, а он мне- как-то ТАК.
Все запчасти так ищу. ОД дерут три шкуры, а на базаре (по другому и не назовешь) два дурака. Вот в DNS H7, корейские +120%, стоят 450р. за пару; другие предлагают за1500 р..!
Коды в Юлмарте я написал, нажмите. Цены у них плавают, но не существенно. Дорогу осилит идущий.
На первого , ФФ1 брал родные, брал Алку - зимние . Немного поработают и начинают оставлять пленку. Лобовое пескоструится, лунки неправильной формы. Щетки из них жидкость не убирают. Получаются линзочки , свет от встречного потока преломляется , как бы звезды по всему стеклу начинают слепить. Они же и" дерут" щетки. А по сему : чем больше пробег стекла, тем быстрее износ щеток.
AndreyAriana
21 December 2015mobile
Привет всем!)
Форд 3 дворник цепляет об правыйбоковой ободок. Как устранить? Дворники фордовские. Как исправить? Спасибо.
Silvice
21 December 2015
AndreyAriana
1) Снять поводок и установить так, чтобы не било в молдинг.
2) Программный метод - лично делал с помощью FoCCCus.
bysia
23 December 2015
Установил передние дворники Phantom PH 7016-710 мм, предварительно поставил переходники F8 идущие в комплекте.Левый установился без проблем.А вот чтобы установить правый пришлось подточить усик (так называемая защита от дурака) на поводке,после чего все стало на свое место без проблем. Цена вопроса 900 рублей пара.
HIGA1
24 December 2015
Вчера поставил себе к-т щеток ЧЕМПИОН (артикул AFU7575A/C02) специально разработан для Фокус 3 (длина 75 см) . На сегодняшнюю погоду в Москве (+5 град) работают отлично, ничего не задевают.
PeJIaKc
24 December 2015
HIGA1
у нас сейчас в ЕКБ 0 +3 дворники фирму не помню покупал за 800р 73 см так вот они после -5 так драть начинают и пропуски регулярны
так что просьба отписаться после морозов как ведут себя данные дворники
Titaniumff3
24 December 2015
bysia:
Когда я себе такие поставил (правда только слева для пробы, справа не стал пилить ничего) так она даже стоя на месте пропускала середину...
bombaster88
24 December 2015
щетки чемпион 1000р, бош 1250. на кой черт покупать фантом за 900? сколько разных щеток я перепробовал в разное время. вывод только один если брать то сразу хорошие.
bysia
24 December 2015
Titaniumff3
Неповеришь, но факт. Второй день, трут идеально!
bombaster88
Три года ставил только бош,но последние меня просто убили- такое говно. Вот и решил провести эксперимент. Пока делать выводы рано , посмотрим как будут вести себя дальше.
Славухон
9 January 2016
Для тех, у кого мало тысяч, но есть 15 минут и хочется чистой лобовухи: РЕЗИНКИ SWF , как писалось выше 115755, (520-600 р.за пару). Но есть 100% аналог по профилю, для грузовиков МАН 81.26440-0047, по любопытной цене 40-60 р штука... Эта цена за резинку от SWF длиной 800 мм. Нам продают через массу посредников, такая стоимость близка к отпускной..?
P.S. Установленные вместо фордовских резинки SWF работают без замечаний (115755, длина 700- ее хватило.., на стандарт, 725 мм), а по такой цене можно и менять чаще, лишнее подрезать ( от 800 мм).
Швейк
9 January 2016
сам ставил?
4 people online
4 people online
