Доустановка предпускового подогревателя
Установка штатного Предпускового Подогревателя Eberspacher Hydronic B5W S
Началось всё с того, что я купил полный комплект штатного предпускового подогревателя (ППП) через Форд Фокус Клуб
Поскольку устанавливал я сам, то сразу разбил установку ППП на этапы. Необходимо мне это было из за нехватки времени, платного доступа к ближайшей эстакаде и отсутствию некоторых запчастей.
  • Первым этапом я спустил хладагент из кондиционера, снял правую фару, демонтировал трубки кондиционера, поставил блок ППП с кронштейном на его штатное место и смонтировал новые трубки кондиционера. Затем я слил, остывший к этому времени, антифриз, подключил котёл к системе охлаждения двигателя, залил антифриз обратно. На все работы вместе с фотографированием ушло не более 4х часов.
  • Вторым этапом я заехал на эстакаду. Проложил топливную магистраль под днищем, снял бензобак, установил топливозаборник, установил топливный насос, проложил проводку (2 провода) от бензонасоса в салон и проложил по салону до правой передней стойки (под бардачок). Провода подключил к штатным разъёмам. На это тоже ушло часа четыре, не более. Ушло бы меньше если бы делал сразу с помощником и не забыл про то, что топливный насос крепится на две заклёпки. На этом же этапе предполагалось установить выхлопную трубу, однако она не подошла по креплению и её установку пришлось отложить.
  • Этап третий. Поскольку выхлопная труба не подошла по одному креплению его пришлось отрезать, потом ехать в автосервис приваривать по месту. Так же я прокачал топливную магистраль. Ещё час работ.
  • Четвёртым этапом ездил в Москву прошивать ППП в приборку.
Ну а теперь о каждом этапе подробнее:
Часть первая. Работы под капотом. Установка трубок кондиционера и котла ППП.
Часть вторая. Работы под машиной. Снятие бензобака.
Часть третья. Решение проблемы с выхлопной трубой
Установка предпускового электроподогреватля Северс-М на FF2 1.6
Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #11138918)
предпусковой подогреватель, ППП, гидроник, вебасто, запуск двигателя, установка подогрева
19 October 2010
367,9K
1,8K
Dim__on
6 November 2015mobile
furgon
Жень сейчас он не работает или просто его отключили. Я не знаю. Машина 2007г. Отдают за просто так
Фордсканом ошибки можно ведь прочитать?
furgon
6 November 2015
Dim__on
Ну,если такие расклады-бери...вещь обалденная,насчет форд скана не скажу-ни разу им не работал.Все нюансы в личку пиши,чем смогу помогу
Бендер.
6 November 2015
Dim__on
Если ты его себе будешь ставить то тогда тебе вообще повезло считай полный набор, будет только одна беда - нужно будет поковыряться чтобы топливозаборник из его топливного насоса вытащить, он там с собачкой смысл которой в одну сторону идет а обратно нет (ну типо как рыболовный крючок), если сможете вынуть то гуд, у себя отверстие просверлишь и вставишь а на его машине чем нить заглушите, каким нить подходящим болтом М10 вроде туда лезет с герметиком, ну или какую либо другую пробку придумаете. Ну и с проводкой придется тебе чуток повозиться если у тебя её нет.
А вообще ППП вещь суперская я сам не понимаю как раньше жил без него, теперь не нужны обогревы сидух. руля , стекла и т.д. Короче ППП рулит и для себя решил что все машину которые у меня будут в дальнейшем будут с ППП.
furgon
6 November 2015
Бендер.
Дык...я ему про это и написал
Бендер.
6 November 2015
furgon
А блин точно. Я твое первое сообщение что то мимо пропустил. Как обычно читаю через строчку
Но с другой стороны пусть поковыряются, топливозаборник то нужен, может смогут вынуть.
furgon
6 November 2015
Бендер.
Я пару раз пробовал... потом просто глушил :yes:На кройняк-баками махнуться
Бендер.
6 November 2015
Ну да баками даже проще, ведь еще и насос ппп который приклепан к хомутам бака, а их не снять.
furgon
6 November 2015
Бендер.
Зато так приятно,при -27 твой (в моем случае мой-дизельный мотор) заводится без проблем уже прогретый... пока соседи нервно в попытках завести и отскрести свои Агрегаты
Dim__on
6 November 2015
Бендер.
топливозаборник это что? та часть которая в насосе стоит?
с проводкой проблем нету))
у меня на старой форде стоял ППП с GSM связью)
а сейчас пока стоит ЭПВС
furgon
7 November 2015
Dim__on:
Это маленький кусочек трубки-который в бак вставляется (и остается там навсегда) назад практически не вытащить + подкачивающий насос кот крепится на баке...короче вам проще баками ,заодно поменяться
Бендер.
7 November 2015
Dim__on
По поводу баков furgon правильно пишет, считай тебе эта трубка нужна да еще и топливный насос а он приклепан к хомутам бака а они к баку, ну или есть долгий способ, заклепки высверливать и приклепывать к себе и менеться насосами в сборе, или же заказывай себе этот топливозаборник новый.
Dim__on
7 November 2015
furgon
надо сначала узнать чем можно ошибки прочитать)
у меня адаптер клубный 27
проги фордскан и елмконфиг
Бендер.
7 November 2015
Dim__on
Им и прочитаешь, по поводу фордскан не подскажу не использовал, а в елм конфиг есть модуль AHCM в нем ошибки и отобразятся.
Dim__on
7 November 2015
Бендер.
спасибо) +
furgon
7 November 2015
Dim__on
У меня китайский IDS им и магистраль прокачиваю и ошибки читаю,и блокировки после неудачных пусков скидываю
Dim__on
7 November 2015
furgon
Женя я еще до IDS не дорос((( мне бы с этим бы разобраться
furgon
7 November 2015
Dim__on:
Было бы желание...
Dim__on
7 November 2015
furgon:
Было бы желание...
ох, чувствую ща нас за флуд...ата та
желание то есть. но так же есть и боязнь что то сделать не так. руководство бы пошаговое ...
furgon
7 November 2015
Dim__on:
В личку мне пиши-чем смогу помогу
Viktor538
20 December 2015
Всем привет, помогите, установил бинар 5, ФФ3 1.6\105, кател установлен в районе радиатора под бампером, помпа врезана в обратку от печки, расположена помпа выше котла и чуть выше расширительного бочка, при -15 ошибка перегрев Н01, выкачивает часть антифриза и все, проверял на загущение все норм при -30 даже каши нет, получается антифриз не качается с печки.
Это неправильно установлена помпа??
Что делать???
во время работы двигателя все норм греет, до -15 запускается без ошибок, как только постоит ночь и темп -15 -30 перегрев ошибка Р01
Бендер.
20 December 2015
Viktor538
Думаю с бинаром тут тебе врятли помогут, Но если часть прокачивает а дальше нет то видимо всему вина помпа.
И кстати а зачем ты её так высоко поставил ?
Я бы тебе посоветовал опустить помпу (Если шланги позволят) и сразу будет видно.
Viktor538
20 December 2015
Бендер.
ставил не я, сузуки моторс, у них есть лицензия на установку и обслуживание, двигатель один в один с ФФ2 у ФФ3 атмосф, тут много кто ставил бинар 5, форд отказался ставить бинар
Бендер.
21 December 2015
Viktor538
Просто у нас на родных котлах помпа стоит в самом низу, даже ниже рубашки охлаждения мотора, езжай в этот сервис пусть попробуют помпу опустить.
Viktor538
28 December 2015
Бендер.
помпу опустили, поменяли антифриз, заработал, резиной только запахло, подозреваю что это новые шланги при первом пуске фонят.
Бендер.
28 December 2015
Viktor538
Ну вот, поздравляю, видимо просто помпа не могла засосать наверх тосол.
Возможно воняют и шланги, но вроде как не должны. А пахнет то где в салоне при работе или под капотом ?
Viktor538
28 December 2015
Бендер.
пахнет в салоне, при работающей печке, сильно пахнет после отработки бинара 30мин по истечению пуск двигателя, и тут сразу идет запах не жжоной резины а вареной и жена говорит может что не так поставили опять, ведь до этого ничего такого не было.
По поводу антифриза, когда меняли сказали что были какието рваные ржавые лахмотья и жидкость имела ржавый цвет, плотность показывала -60, вместо положенного -40, это хорошо что поменяли, но вот что так пахнет резиной не понятно, теоретически может шланг где перегревается, или лежит близко к блоку, пока не смотрел, как будет время полезу смотреть весь узел охлаждения, есть еще версия обледенения шланга и при сильном нагреве антифриза может давать такой запах.
Бендер.
28 December 2015
Viktor538
Ну как я полагаю если пахнет сам антифриз то в салоне пахнуть не должно, шланги и железо не пропускают запах.
это видимо сам вентилятор с улицы из под капота запах засасывает. Может сами по себе шланги вонючие и вентилятор их запах херачит в салон, это так же помню были у людей случаи когда у них в салоне выхлопными газами пахло.
Санек90
8 January 2016
Всем привет! Подскажите к каким патрубкам подцепить бинар 5в чтоб циркуляция была не через печку?фф2 1.6 115 л.с.
furgon
8 January 2016
Санек90
К штатным патрубкам печки (разве в комплекте бинара не присудствует схема монтажа и соединит.патрубки)
Санек90
8 January 2016
furgon
Я хочу чтоб не через патрубкам печки была циркуляция ож.
Установка подогрева сидений
Кнопка старта двигателя
Сигнализация с автозапуском...
Чехол для ключа FF2
Подогреватель от 220 вольт
