Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
falexey777
16 December 2015
MyltiK
У Вас в мануале написано, что LV надо, здесь в шапке написано, что машины выпуска с 2007 г., LV, но Вы все равно покупаете V. А с чем связан такой выбор???
-BIM-
16 December 2015
Товарищи, а где (у кого) в Москве сделать полную замену масла? Расходники есть. У себя в городе не нашел (только частичную предлагают).
D800E
16 December 2015
MyltiK
Понятно что лучше, я просто предупреждаю что 8 литров может не хватит и придется бегать за добавкой)
Серегга
16 December 2015
Можно глупый вопрос задам. Дата изготовления 18.07.2007 года. По тексту из шапки я так понимаю что V залита.
В сервисе по фордам предлагают поменять масло полностью со снятием поддона. Говорят что 6 литров хватит. Можно тогда взять LV или не рисковать и брать V?
В принципе за 7 лет эксплуатации V меня никак не напрягла)) Заводится и едет всегда норм. Не пинается. К тому же авто ночует в теплом гараже.
Короче ай нид хелп))
D800E
16 December 2015
Серегга
6 литров не хватит. Со снятием поддона из коробки вытекает ~3.5-4л масла, для полной замены нужно 8 литров (по факту больше или надо быть очень аккуратным) с прокачкой масла при заведенном моторе через патрубки снятого радиатора.
Серегга
16 December 2015
D800E
Вот сервис и говорит, что делать будут замещением через патрубок. Утверждают что 6 вполне хватит.
Просто не хочется тратить денег больше))
А c ответом на вопрос по V или LV поможете?
D800E
16 December 2015
Серегга
Так замещением или со снятием поддона? Поддон снимать, чистить, менять фильтр - нужно обязательно, замена просто замещением это способ сломать коробку. 6л это мало, здесь на форуме написано про 8л если менять по мануалу от форд, а так сервисы обычно для замены с прокачкой просят 12 и более литров.
Я сам пошел более простым путем - две частичные замены через 10 тысяч и потом езжу 30-40 до следующей.
V или LV - имхо пофиг, честно говоря я не понимаю даже, почему форд запрещает их смешивать, но на всякий случай лучше не рисковать.
Серегга
16 December 2015
D800E:
Серегга
Ну разумеется речь идет о снятии поддона и замене масла замещением.
D800E
16 December 2015
Серегга
Тогда покупайте 8л любого меркона. Я видел процедуру, я не понимаю как обойтись 6 литрами, чтобы уровень в коробке был нормальный. После замены нужно обязательно проехать немного на машине и снова проверить уровень - он упадет, мб в вашем сервисе просто заводят мотор и проходят PRND, но это не есть правильно.
Mechanicus1
16 December 2015
D800E:
Правда насколько я могу судить по своему опыту - 8 литров на полную замену мало
Мне хватило 7л, даже осталось.
С анализом не быстро все идет, много заказали параметров. А с НГ допы стали дороже в 2 раза, боюсь а полный анализ Mercon V уже не соберем, чтобы сравнить тютля в тютлю.
MyltiK
16 December 2015
falexey777
так я понял , что разницы нет, а оно чуть подешевле.
Если есть разница то куплю LV )) Кто прояснит? если 8 литров буду лить, есть ли разница V или LV ?
Mechanicus1
16 December 2015
MyltiK
Разница в вязкости. LV на 0,5% будет экономичней, может быть оно и в мороз пожиже будет, а соответственно коробка меньше будет тупить непрогретая, но этого мы пока не знаем. Но скоро будет результаты анализа Mercon LV, на него мы собрали 5800 руб. и скоро будут результаты. на Mercon V сбор средств только идет и на сегодня это 2300 руб., но т.к. с НГ цены подорожали, то чтобы сделать все тесты надо будет собрать еще 4500 руб.
Если хочешь знать ответы на свои вопросы, то нужно поучаствовать, пиши в личку я расскажу, что куда.
Mechanicus1
16 December 2015
D800E:
А он и не запрещает, уже здесь обсуждалось несколько раз. Даже через переводчик понятно, что об этом там ни слова. Но эту тему лучше не развивать, а то опять на пару страниц, кто прав кто виноват, все равно их никто сознательно не мешает.
Я вот пару лет назад в МКПП Калины намешал LV и V в пропорции 1:2, так батек на ней больше 100 тыс. потом накатал и продал с пробегом за 200 тыс. км. Все с коробкой было в порядке, передачи включались легко, как никогда и зимой не дубела, как на обычной трансмиссионке.
falexey777
16 December 2015
MyltiK
1. Конечно, во первых, еще раз посмотрел свой мануал, но там я не нашел. Но я долго читал информацию какую все таки нужно лить жидкость в АКПП. Кто говорил на щупе посмотри, но у меня на щупе ничего нет. И все таки выяснил, что естественно лучше MERCON®LV со спецификацией WSS-M2C938-A, Автомобили изготовленные с 08/2007. А Спецификация совсем другая на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V).
2.В шапке есть ссылки на первоисточники и если ты сайт Motocraft зайдешь, то в разделе MERCON®V написано, что: "Не использовать в технике, которой предписано использование жидкостей MERCON® в SP, MERCON® LV". И наоборот в разделе MERCON®LV написано, что: "Не использовать в технике, которой предписано использование жидкостей MERCON® V и MERCON® СП (exceptTorqShift®)". Вроде так.
3. В свое время я все страницы здесь на этом форуме перелопатил. По яндексу побегал, почитал. Много, что интересного узнал.
4. За 8 л отдал 3216 руб., т.е. 1 литр=402 руб. И я не поленился сейчас посмотреть на емексе цену MERCON®V, стоит 1 литр=383 руб. Из-за 160 рублей ты думаешь надо ли лить ту жидкость, которую надо или все таки ту лить, которая подешевле, но никто не скажет, что она 100% L=LV.
5. У меня фокус 2 2.0л, 2011 г.в. купил себе MERCON® LV 8 л., в субботу буду менять на сервисе у знакомых. Так что думай, стоит ли свеч 160 рублей??!!! И почитай разные статьи, форумы и т.д. Все выдохся
D800E
16 December 2015
Mechanicus1
Ну в моем случае пришлось прокачать 12 литров, уж очень грязно было в коробке.
А что до смешиваемости - ну чтд)))
MyltiK
Для полной замены берите то, что дешевле. Я б вообще забил на меркон и Petro Canada Duradrive MV залил.
dimm33
16 December 2015
Mechanicus1
так справедливости ради в старые бэмэвэ механику лили именно атф
Mechanicus1
16 December 2015
dimm33
А в коробки ВАЗа по первости моторку 15W-40
ATF всяко не хуже будет, но нагрузка сваривания может не дотягивать до 2000H, что вроде минимально требуется для МКПП ВАЗа, но там кто его знает.
seger
16 December 2015
D800E:
объём жидкости 6,7 (или 6,4) литра, понятно что 6 в любом случае - меньше
но при сноровке и 1,5 литрами обойтись можно
MyltiK
16 December 2015
falexey777
уговорил куплю меркон lv . я на ззап заказал, там разница с 8 литров 400р , но понятно, что не те деньги , что бы рисковать)
Sash75
17 December 2015mobile
Такие времена...уговаривать приходится
Exorcist
17 December 2015
Mechanicus1
Да и не по первости тоже моторку. У всех моих ВАЗов переднеприводных всегда моторка кастроловская 10W60 была залита вплоть до 2006 года, пока на иномарки не пересел. Залил как-то положеную трансмиссионку от BP под зиму - обплевался: рычаг на холодной кОлом, сцепление бросаешь - мотор глохнет...
falexey777
17 December 2015
MyltiK
Наконец-то пришел к правильному решению. Что такое ззап??
falexey777
17 December 2015
Sash75
Это да
MyltiK
17 December 2015
falexey777
//zzap.ru сервис где лучшие предложения по запчастям
falexey777
17 December 2015
MyltiK
Понятненько. И не знал. Посмотрю.
balzak70
19 December 2015
Mechanicus1В пользу клуба! Черкани в личку, куда копейку бросить!!!
nikita250
20 December 2015
-3
Подскажите номера масла в АКПП Mercon V,Mercon LV!!!
falexey777
21 December 2015
nikita250
В шапке же написано! Посмотри внимательно
Mechanicus1
21 December 2015
balzak70
Отправил.
Mechanicus1
21 December 2015
Выложили анализ на Motorcraft Mercon LV ATF свежее
Всем кто скидывался большое спасибо!
