Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
989,5K
1,4K
10K
FeodorY
13 December 2015
falexey777
http://www.etis.ford.com/ выбираете там Автомобиль, вбиваете VIN и далее Генерировать график FordService
creofun
13 December 2015
Ребят, как снять обшивку справа от ноги переднего пассажира? Нужно добраться до разъема С111.
FeodorY
13 December 2015
creofun
Снятие и установка облицовок салона
falexey777
13 December 2015
FeodorY
Через 150 тыс. км или 10 лет, что ссылку дали.
А интересно то,что по вот этой ссылке через каждые 60 тыс.км или 6 лет, что наступит раньше http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/4-4-2-z...ov.html
13 December 2015
falexey777
В этой книжке по части сроков замены ремней приведена не соответствующая действительности информация.
serg1983
14 December 2015
F
falexey777:
FeodorY
Читайте меньше книжки третий рим и.т.д. там они еще и не такого напишут, а смотрите рекомендации производителя!
wizard414
14 December 2015
Как погасить лампочку аэрбэга на панели приборов самому?Подушек нет.FF2 2005г.
14 December 2015mobile
wizard414
Устранить ошибки и она сама погаснет.
Another
15 December 2015mobile
День добрый. Не нашёл раздел соответствующий.
Ребят, подскажите хороший сервис в Пятигорске, где можно форда обслуживать?
FeodorY
15 December 2015
Another
Тут у одноклубников спросите: Ставрополье
Иван Поздеев
Добрый вечер. Подскажите. Фф2 2006 г 2 0. На ходу загорается панель приборов.падают все стрелки на ноль. Заглушил завёл все нормально. И второе заглущил заводить блокирует замок зажигания. подождал минуту все заводит. Все началось после переборки движка
Александр_екат
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, я провел диагностику на фф 2 2007г 1.8, диагностика показала ошибку р0420-трансмиссия, р0420 как я понял это катализатор, а при чем тут трансмиссия?
15 December 2015
Иван Поздеев
Возможно Панель приборов (сообщение #10875869)
Александр_екат
Это надо у разработчиков/переводчиков Torque спрашивать причём там у них трансмиссия.
Александр_екат
Spb_Focus_Man
Спасибо, значит не стоит доверять этой проге!
15 December 2015
Александр_екат
Ну номер и описание ошибки она верно показала.
Иван Поздеев
#10875869
Иван Поздеев
Добрый вечер. Подскажите машина фф2 2006 2 0 механика на ходу загорается панель приборов стрелки падают на ноль. Машина работает заглушиш по новой заведеш все нормально.
Иван Поздеев
16 December 2015mobile
Фф2 2006 2 0 механика. Проблема блокирует замок зажигания. Поездил остановился заглушил минут через 10 садишя в машину поварачиваеш ключ лампочки загораются и все на стартер блокирует. Посидиш минут 5 все нормально подскаэите чего можно зделать началось после переборки движка
Руслан1983
16 December 2015
Иван Поздеев
Вам же выше дали ссылку.Почитайте,ознакомьтесь.Зачем отправлять вагон одних и тех же сообщений???
tokyo2110
16 December 2015
Добрый день ребят, столкнулся с такой проблемой, на днях поменял комплект сцепления +выжимной (менял у официального дилера) после того как забрал машину при повороте руля если машина в движении появляется непонятный хруст(очень мерзкий) было дело заметил что педаль сцепления слегка вибрировала при выжатии. Позвонил в СЦ сказали подъехать буду слушать, подскажите где могли накосячить?какие последствия?на что давить в этой области?
1) Двигатель - 1.4 бензин
2) КПП -5 ступенчатая механика
3) Кузов - хэтчбэк
4) Год выпуска - 2008
5) Пробег - 190000
Snegg
16 December 2015
tokyo2110
Похоже, что дело в наружном шрусе, они же приводы вытаскивали из коробки при замене сцепления, могли и накосячить, тем более пробег уже не малый.
tokyo2110
16 December 2015
Snegg:
tokyo2110
до замены была полная тишина, абсолютная
JustUp
17 December 2015mobile
Ребят, не знаю как найти тему. На переднем колесе сорвал 2 резьбы на направляющих этих, где можно посмотреть, как их менять? Спасибо.
sharpsouthpole
17 December 2015
JustUp
на шпильках что ли? Сорвало резьбу со шпильки ступицы, замена и ремонт шпилек
electromexanik
17 December 2015
JustUp
Можно было мануал почитать.
Замена шпильки крепления колеса
Maxim FF2restyling
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Ездил на диагностику ходовой. Вердикт небольшой люфт в рейке, сказали нужно немного подтянуть. Пробег 115 тысяч фф2 рестайлинг, 2011 год. Можно ли ее немного подтянуть возможна ли такая процедура?! Может кто то делал себе такое?!
17 December 2015
Maxim FF2restyling
Проблемы с рулевой рейкой
falexey777
17 December 2015
Maxim FF2restyling
Да я себе делал, когда фф2 2007 г.в. был. Подкрутить там проблемы нет на рейке. А вот чтобы к рейке добраться Вообщем, чтобы подкрутить пришлось подрамник снимать, подкрутили до самого не хочу отдал 2-2,5 т.р. Выехал, красота, на гравийке ничего не стучит, на неровном асфальте тоже все супер, НО...наслаждался не долго, недели две...потом опять все по старому!!!
kir1987
17 December 2015
Добрый вечер!
Ребята, я сломал голову. честно искал в поисках, но конкретику не могу найти.
Суть: имею ФФ2 2011г., 2.0 МТ. Titanium
вместо штатных галогенных фар хочу приобрести и установить штатный биксенон. Отсюда вопрос легальности доработок: нужно ли ставить омыватели фар и автокорректор (кое-где пишут что отменили требование автокора), нужно ли вносить какие-либо отметки в ПТС?
или я зря парюсь? если люди ставят ксенон в обычный рефлектор и ПТФ...
Заранее спасибо!
Ice Storm
17 December 2015
kir1987
Установка штатного биксенона + корректор
