Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
912K
2,1K
fokspro
8 December 2015
Привет всем.
FF2 рестайл 2008 года 1.8 TDCi. На днях прямо на ходу что-то глухо брякнуло под капотом и заглохло. Сегодня, ожидая свободного моториста, начал вскрытие, думал что верхний ремень грм порвался, но нет - он целый и без видимых трещин, какого-то жуткого износа, зато висит абсолютно без натяжки.
Вот на фотке его натяжного ролика видно, что загнуло язычок и он перестал работать, дальше пока не полез. У кого было подобное и какие причины такой поломки?
Я так понимаю я попал на клапана и поршня, кроме необходимости соб-но менять весь комплект грм? Пробег 171 т.км.
kefir2002
9 December 2015
fokspro
Если зубцы не срезало на ремне, то возможно что все обойдется, нужно проверить сильно ли ушёл вперед колен вал от распреда.
LeoniD-Kamen
9 December 2015
Vini23
а зачем тебе кассета б/у? её все меняют на пробеге 170-205тыс км ,мой старый ремень с виду проедет максимум 10тысяч может 5.
Лучше новый комплект,знаю дорого ну что -делать,
Vini23
10 December 2015mobile
Машина срочно нужна работа сам знаешь два часа,ремень я купил уже спасибо,ШТИФТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВМТ 303193 размеров нет у тебя случайно?
DOK64
10 December 2015
Vini23
Vini23
10 December 2015
спасибо огромное,еше вопрос про датчик положения коленвала,нафиг там регулировка?,и клапана может кто знает порядок регулировки?
Vini23
10 December 2015
зазоры?
Vini23
10 December 2015
я думаю как обычно 35 40
Андрей 32
10 December 2015
fokspro
У меня было такое.
Менял мотор в прошлом году, поставил на него новый натяжной, полдня проездил-изменился звук работы двигателя и пропала тяга. Сняли пластик-там было то, что на фото.
Поставил ролик со старого мотора-то же самое.
В итоге поставил единственный оставшийся ролик, родной с нового двигателя и всё... Второй год езжу нормально.
Причины так и не нашли...
Есть двигатель на разбор без одного шатуна. Если надо кому, обращайтесь.
Vini23
11 December 2015
Андрей 32
поршня цепь привода почем отдашь
Андрей 32
11 December 2015
Vini23
Цепь не подойдёт вместо ремня, шкив тнвд отличается.
2500 шт.
Vini23
14 December 2015mobile
Андрей 32
Меняться кассета привода две звездочки успокоитель идёт в комплекте,как и на ремень идёт все в комплекте а в 2008 году форд начал ставить ремни из соображения бесшумности и они взаимо заменяемые!!!
Vini23
Я купил ремень!
danilin575
Vini23
Взаимозаменяемые. Только тнвд придется сменить.
Андрей 32
14 December 2015
Vini23
Ты мне это рассказываешь?))
Здесь мой опыт
fokspro
15 December 2015
Вскрыли мой движок, печальный факт - сильнейший износ и обрыв нижнего ремня-кассеты. Результат: сильные сколы на поршнях, погнутые все клапана, ремни ест-но под замену, пока под руку - помпу. Вот фотки
kefir2002
16 December 2015
fokspro
Видимо пробег был скручен и не слабо...
fokspro
16 December 2015
kefir2002
Брал его 3-х летнего с пробегом в 85 тыс. Так по цифрам похоже на правду, как бы и не мало то пробежал за 3 года.
kefir2002
16 December 2015
fokspro
Заявленный пробег у ремня-200 тысяч, а тут не дотянул...
DOK64
16 December 2015
kefir2002
150 ранее писали в этой теме,или все же 200.
fokspro
16 December 2015
kefir2002
DOK64
Да, по етису 200, вот выдержка из графика обслуживания по моему винкоду:
LeoniD-Kamen
17 December 2015
Сколько сейчас был пробег ,вот и посчитаем +- сколько скрутиль
печалька
DOK64
19 December 2015
Размеры фиксатора маховика(только не знаю бензин или дизель,если они отличаются,по моему нет) Может кому надо.
kefir2002
21 December 2015
DOK64
Спасибо за чертеж, думаю многим будет полезно!
DOK64
21 December 2015
kefir2002
Главное есть основа,а по месту можно что то придумать(приварить,болт крепкий обточить и поставить и др)
Pahan1992
21 December 2015
fokspro
У меня та же беда. При пробеге 129тыщ, Срезало зубья нижнего ремня, под замену все клапана, поршня. Верхний ремень оригинальный в идеале, еще столько-же проедит. Ремонт вылазит под 65т.р.
Андрей452
21 December 2015
Pahan1992
Ты один владелец. Я про пробег. Может не родной?
Pahan1992
21 December 2015mobile
Андрей452
Нет не один, но пробег точный.
Gringg
22 December 2015
Да что с этими ремнями! участились эти обрывы!
Хоть ставь машину в гараж, так как всю сумму на замену ремней и роликов не набрал.
Кстати может у кого было, после поездок по влажной погоде, и небольшого простоя вечер-ночь, пару минут после запуска двигателя скрипит подшипник вот только какой?) не ремень точно так как его менял 3 т.км. назад.
macdug
22 December 2015
Gringg
Было такое при сильных морозах больше -25 преднатежитель ремня аксессуаров (генератора) свистел немного, пока морозов нет всё гуд
