Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1M
10K
slava091085
10 December 2015
John-Digidon
фиксатор должен быть момент такой что давно не снимал и разьем просто прикипел от старости
John-Digidon
10 December 2015
Снял,действительно,наверное прикипел..
slava091085
10 December 2015
John-Digidon
бывает такое а на морозе они блин ломаются
John-Digidon
10 December 2015
Вот другая беда с фарой,снял,мыл спиртом от налета белого,от лампочек габаритов,все путем получилось,поставил обратно,защелки на месте,крепеж что под винт-по центру,закрутил..болтается,ну не сказать что бы сильно,но при надавливании в горизонтальной плоскости,"гуляет" 2 мм примерно...((( И еще,я так понял,можно этим винтом регулировать зазоры между бампером и крылом этой фары? Просто поставить точно так же как другая стоит,с теми же зазорами нифига не получается,я правда не заметил как было до съема,мож так и была...
Это нормально для Фокуса? Как дело, у кого обстоит с этим? Че-то я начинаю психовать по этим мелочам...
АлТекс
10 December 2015
John-Digidon
Переустанови.Там внизу на фаре есть выемка,она возможно не попала в паз.
KOTYRA
10 December 2015mobile
John-Digidon
Скорей всего защелку не туда воткнул-у меня так было,на Мойке мыли радиаторы фару воткнули и говорят защёлка сломана и фара гуляет надо передний телевизор менять так как крепежь в нем))) нормально??? Я уехал и что бы не болталась на саморез прикрутил а потом когда сирену менял обратил внимание что язычок у заделки фары не много приподнят верх-выкрутил саморез и воткнул нормально фиксатор туда где и должен быть!!! Попробуй вдруг так же!!!
John-Digidon
10 December 2015
АлТекс:
John-Digidon
А защелки вошли,так может быть?
John-Digidon
10 December 2015
KOTYRA:
John-Digidon
Я на защелки и смотрел таки,4 раза вставлял-щелкают... Хотя в темноте все это делалось,с фонариком..Времени,блин нету..
АлТекс
10 December 2015
John-Digidon
Защелки на крышке задней,они роли в это не играют.На самом корпусе фары есть выемки,вот они и не попали на место.Надо снять и заново установить двигая в стороны,она место найдет.
John-Digidon
10 December 2015
Спасибо, попробую завтра еще раз.Блин,так в легкую снимается,все шло не плохо,и такой финал.
kefir2002
11 December 2015
MODERN
Расскажи, может мне тоже надо знать температуру ))
MODERN
11 December 2015
kefir2002Да не забивай голову, ибо
а нам и стрелочки 4-х зонной хватит))
danilin575
11 December 2015mobile
Looktev
Поможет замена регулятора.
Angarchanin
11 December 2015
Добрый день. Блок QJBA (***B,***C,***D) с МТТ6 с мондео, физически залет в 2 фокуса?
drons
11 December 2015
Мондео 3 дизель 2004г 2.0 85кВ начал подглыхать во время езды на 5 передаче, до 4 едет нормально,на 5ой на ходу начинает гореть или мигать индикатор свечей преднакала и движок глохнет, сбрасываешь газ, заводишь мотор - едет дальше. Диагностика показывает давление топлива ниже нормы во 2м цилиндре, в остальных одинаковое и в норме. Что может быть, форсунка? или ещё что? Кто что подскажет? Знакомый сказал, что лучше все поменять или можно только одну? Мозги нужно настраивать после замены?
тихон23
drons
У моего знакомого были точно такие же проблеммы. Только коробка автомат была тоже глохла на ходу причем это ни зависело от скорости и оборотов.пробывал чистил клапан эгр менял датчики ни помогло. В итоге пока ни поменял форсы проблемма ни исчезла. Правда поставил форсы бу. Хватило на год вот недавно опять поменял только на новые.
Looktev
danilin575
Меняли,песполезно
modnpr
19 December 2015
Всем привет.Занимаюсь на данный момент капиталкой ДВС,подскажите кто в теме,последовательность и момент затяжки крышек подшипников распредвала ФФ—2,1.8TDCI,ДВС KKDA,или ссылку,буду благодарен.
Леха мурманск
19 December 2015
Фокус11.8 90 кобыл заглох и незаводитса подключаемые комп нет связи с мозгами куда лезть парни?
kefir2002
19 December 2015
modnpr
Вот тут есть некоторые моменты, посмотри:
http://ford-focus-2.dv13.ru/prilozheniya/moment...inenij/
А вот тут книжки:
Литература по дизельным двигателям форд
modnpr
19 December 2015
Kefir2002 спасибо огромное,еще бы последовательность затяжки узнать крышек подшипников распредвала(один распредвал).
CSpirit
19 December 2015
Привет всем , сегодня обнаружил капли масла под двс осмотрел еще не полность но в моторном отсеке масло только тут (обведено красным кругом )патрубки маслянные.
что за девайс отмечен мышкой?
двс 1.8 tdci 115
danilin575
20 December 2015mobile
CSpirit
Вакуумный насос. Снимаешь, разбираешь, меняешь клепки на болт-гайка, сажаешь на герметик и снова в путь. Конструктивный недостаток. У всех так к пробегу за 100ткм.
CSpirit
20 December 2015
danilin575:
CSpirit
Спасибо, еще пара вопросов
герметик какой брать (ABRO красны пойдет?)? по каталогу между вакуумником и движком колечко стоит, тоже стоит сменить?
Нижние патрубки подключенные к вакуумнику пустые или наполнены маслом ? ( снимать на улице буду поэтому не очень хочется разливать сильно масло)
danilin575
CSpirit
Если на улице, то лучше сервис. Герметик должен хотя бы часов 10-12 постоять, чтобы схватиться. Прокладка у меня старая. Но лучше сменить конечно.
CSpirit
20 December 2015
danilin575:
CSpirit
В знакомых сервисах не горят желанием таким тюнингом заниматься, хотят сразу поменять вакуумник и все.
Получается что трубки наполнены?
я планировал скрутить вакуумник и дома его переберать, чтоб герметик вылежался
gluh64
20 December 2015
Парни извиняюсь за дублировние вопроса.Просто завтра опять ехать в сервис рано утром
Парни летом менял диодный мост.На той неделе регулятор напряжения.В итоге сегодня опять горит лампа
Форскан выдает такую ошибку
===PCM DTC P0622-68===
Код: P0622 - Электрическая цепь клеммы катушки генератора
Дополнительный признак неисправности:
- Неправильный сигнал
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Блокированные вакуумные шланги
Короткое замыкание жгута на + аккумулятора или на массу
Возможные причины этого:
Короткое замыкание на электрическую цепь питания
Проверьте, как проложен вакуумный шланг; если у Вас имеются сомнения, смотрите соответствующую литературу по обслуживанию.
Осмотрите разъемы на предмет повреждения, попадания влаги, коррозии и т.д.
Неисправность или повреждение PCM.
У кого какие мысли?
Стоит аккум выше штатного.Сегодня раза три скидывал клемму акб +.Затянул как следует.Могло ли переломить провод?
kefir2002
21 December 2015
CSpirit
Нет, они не наполнены маслом, там воздух. Можно спокойной снять и отнести домой, я так и делал.
Когда будешь ставить его обратно, постарайся выставить шток, который ходит внутри, на наименьшее расстояние из ГБЦ, так будет проще поставить его на место.
CSpirit
22 December 2015
K
kefir2002:
CSpirit
Понял, спс. Тут еще сказали что не стоит его разбирать полностью, а лишь приоткрыть для нанесения герметика, почему??
kefir2002
22 December 2015
CSpirit
Не видел такого. Может говорили что "можно не разбирать, и так подлезешь", но мне пришлось разобрать, у меня стопорная шайба вылетела, нужно было новую ставить, что бы клапан не выпал случайно (На моем фото белый клапан).
