Корпус термостата. (Р)
5 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
766,5K
2,7K
IIIAJLAKYP
22 November 2015mobile
IIIAJLAKYP
Обнаружил разъевшую пластмассу внутри крышки
шурец
22 November 2015
kontrikk
готовься к замене корпуса с крышкой
vladislav1971
22 November 2015
шурец
шурец:
kontrikk
А разве крышку отдельно нельзя заказать(если конечно в корпусе бортик не сломан)?
шурец
22 November 2015
я этого не говорил
можно и отдельно
только замена одной крышки спасет не на долго, т.к. корпус из такой же пластмассы и в тех же условиях
IIIAJLAKYP
23 November 2015mobile
На фото выше, это родной термостат, заклинивший, гонял по большому кругу
TOLYA226
23 November 2015
kontrikk тут по пробегу надо ориентироваться термостат 100 тыс выхаживает потом на овось. пластик корпус 200ткм потом риск, у меня на 270 в труху соски развалились!
IIIAJLAKYP
28 November 2015mobile
TOLYA226
После замены термостата, с корпуса опять побежал антифриз
IIIAJLAKYP
Устал я от фокуса!
шурец
28 November 2015
лучше жигулей
зы: у меня корпус не течет
TOLYA226
29 November 2015
kontrikk сразу вопрос на вопрос, а если бежало то что замена термостата может устранить утечку жидкости, мне не понятно!
или корпус целиком менялся?
корпус сколько прошёл, очищались ли патрубки от грязи перед надеванием, устанавливать термостат надо бережно и нежно, затяжку трёх болтов проводить в несколько приёмов, кольцо надо новое. Я свой фокус люблю он кормилец.
В тех-отделе когда-то их было 12шт, я не жалею что в 2003 году для редакции посоветовал их брать, до 150 тыс выходили без-забот!!
примерный принцип работы при установки запчастей на очень старые машины Корпус термостата. (Р) (сообщение #17072388)
rombik
29 November 2015
Сегодня поменял корпус термостат. Взял CL60001 CONCORD в автодоке 619р.
Снял старый - треснул корпус возле прокладки. На вид, новый и старый оригинал один в один, по качеству, опять же на вид, сделан добротно. Поставил. Покатался - течет. Снял опять все. Поставил дополнительно на герметик, сам корпус и нижний патрубок под термоэлементом который. Покатался, все сухо. Посмотрим сколько проходит. Цена на новый оригинал не гуманна)))
norfolk24
29 November 2015
есть возможность изготовить металлические корпуса термостатов, типа rh74+42. Будет ли спрос? Хотя бы со 100 штук , если начать, распродать реально?как думаете?
rombik
29 November 2015
norfolk24
Я думаю спрос бы был. Помню на калине корпус стоял железный. Я там раз шесть термоэлемент менял. Прокладка...да нафиг, ставил на герметик и вообще НИКОГДА не текло. А что такое трещина корпуса и знать не знал. Хотя на фокусе оригинал отходил 12 лет. Почему делают из пластика...думаю удешевление производства.
dimmar
5 December 2015
Посмотрел в какое г-но превратилась оригинальная крышка термостата и поставил Metalcaucho за 450р.
rombik
5 December 2015
kontrikk
На фолькцвагене за 42000 пробега поменял рулевую рейку, помпу и застучали поршня на холодную. Говно а не тачка. И это у нового авто! У других этого не было. У них видимо не говно. Что ты хочешь от машины, которой как минимум 10 лет? Если предыдущие хозяева не следили, то расхлебывать ты будешь.
А у многих фокусы бегают до сих пор без проблем. Да, ремонта требуют, но так у всех марок авто. Абсолютно.
EvgenyZetec
5 January 2016
Подскажите по проблемке.
Потек корпус - как и у большинства развалился внутренний бортик. Посадил на герметик. Течь перестало.
Однако когда завожусь в -20 и ниже, в момент старта давит охлаждающую жидкость из-под термостата. Прогреется - опять норм.
Что делать?
А поменяю полностью корпус, не будет повторяться при низких температурах?
Malish
5 January 2016
EvgenyZetec
А чем Вас не устраивают варианты описанные в первом сообщении данной темы?
EvgenyZetec
5 January 2016
Malish
Перелопатил кучу тем в гугле. Проблема массовая. Кто-то на резинки дубющие жалуется - лечит герметиком, кто-то на патрубки - доп. хомуты, кто-то еще на что.
Замена - выход, но первопричина то останется не известной.
Буду менять в любом случае.
Кстати, а кто что про METALCAUCHO 03842 знает? тут не нашел упоминаний, только про версию на 1,6л.
Опыт у людей положительный есть:
(тут должны быть ссылки на сайт ДР**В2).
Они, кстати пишут, что пришло все в сборе по коду. По каталогу METALCAUCHO это корпус, а крышка отдельно. НО ни exist, ни autodoc не пробиваю крышки вообще.
Oleg_KRSK
5 January 2016mobile
EvgenyZetec
Смотрите шапку темы, вариант номер 3 избавит от проблемы навсегда
EvgenyZetec
5 January 2016
Oleg_KRSK
все в сумме 12000р + 1,5месяца ждать из США.
Меняя более дешевый каждый 2 года можно 10лет на те же 12т. ездить
Да и прочитайте про Моторкрафт - это такой же ОЕМ, или вы правда верите, что форд с утра обтягивает белой кожей кресла Линкольна, а после обеда отливает корпуса термостата для 15 летних фиест? Ну-ну...
Oleg_KRSK
EvgenyZetec
Просто изготовлен этот корпус из другого материала и бортик не ломается.
С нынешней ценой да, нет смысла его брать, в свое время комплект стоил около 4000 рублей
Aleks 30
6 January 2016
народ подскажите пожалуйста. сколько стоит ебонитовый корпус термостата в комплекте с месте с крышкой? и где можно заказать?у меня стоит евро пластиковый.подтекает.уже мучаюсь подливаю антифриз.
rombik
6 January 2016
EvgenyZetec
Ты знаешь, я не стать заниматься поисками БУ от мондео и не стал заказывать оригинал. Взял CL60001 CONCORD в автодоке за 619р. Поставил. Пока 3 месяца все норм. Посмотрим сколько проходит. Но если отходит хотя бы 1,5 года, то и пофиг, буду просто менять на такой же)))
Freskov
11 January 2016
rombik:
EvgenyZetec
Подскажи, этот Конкорд идет с прокладкой между головкой блока и корпусом?
rombik
11 January 2016
Freskov
да, в моем была прокладка. Я также купил отдельно, т.к. не знал, что там будет. Лежит в запасе)
jkL
12 January 2016
Aleks 30
На заказ не имеет смысла, корпус+крышка теперь не меньше 10т.р. получаются. Ищите б/у с мондео, или как вариант проехаться по магазинам, может где лежат по старым ценам. Если найдете дешевле 5, то это удачно.
ice9
12 January 2016
rombik
Этот CL60001 идет с крышкой или только сам корпус?
rombik
12 January 2016
ice9
Без крышки. Подходит старая от оригинала.
Не знаю насколько долго он проходит. Но пока уже 3 месяца езжу без проблем. Ставил на герметик.
