Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
Timon865
24 November 2015
Магнитола SONY овал на 6 дисков сажает АКБ? снимаю магнитолу не сажает
serg1983
24 November 2015
T
Timon865:
стоит вместо форд 6000сD сони 1мп3, ничего не сажает!
Timon865
24 November 2015
serg1983
Нет стояла на машине. С такой магнитолой брал. Раньше работала нормально,потом пришлось снять и поставить обратно. появилась такая проблема.
serg1983
24 November 2015
serg1983:
это я имел ввиду про себя! извини не корректно выразился
T
Timon865:
Это совпадение скорее всего! может у тя уже аккум дохлый, и кстати как ты определил что у тебя есть утечка тока???
Timon865
24 November 2015
serg1983
Тестером показывает 1,25
Timon865
24 November 2015
Timon865
При заводке хлопок на колонке, раньше не было
mandalore105
24 November 2015mobile
Timon865
Машина засыпает минут через 20 бездействия. После этого и измеряй.
Может пожег чего и магнитола не дает машине уснуть.
sonnik
24 November 2015
Кто подскажет или кто-то уже менял штатные колонки (динамики) на FF2 с ГУ Sony, без использования усилителя?
Подключал такие Philips CSP630 в задние двери, играют очень тихо, предполагаю из-за номинальной мощности в стоке 25w, а у Philips 40w.
Хочется обойтись минимальными жертвами и заменить только колонки (динамики) без установки усилителя и саба.
WEGA022
24 November 2015
LaRom
Ваша правда -да конденсаторы
Только где перед ,где задние каналы?
Хочу вывести линейкм на саб , куда припаивать проводочки ? К верхним или нижним ???
Scorp23
25 November 2015
sonnik
скорее всего родные динамики от Сони очень чувствительные, а ваши новые Филипс - не очень. "Тугие" так сказать, требуют большей мощности усилителя для достижения нужного звукового давления. Но это и не недостаток магнитолы, просто может стОит поискать более чувствительные динамики. По своему опыту могу сказать. что после замены родных динамиков сони в передних дверях, на 16см динамики Магнат, аналогично заметил снижение громкости звука. на родных сони - 10 ед. громкости магнитолы были заметно ощутимы, а теперь субъективно та же громкость достигается от 20 ед. громкости на магнитоле.
WEGA022
25 November 2015
WEGA022
Отвечу сам себе
Может тоже будет кому нибудь полезно :
https://www.drive2.ru/l/7531342/
_Мишаня_
26 November 2015
Приветствую всех. Друзья подскажите пожалуйста по магнитоле. Имеется SONY 1CD с такими данными:
05-03-03
RADIO_KW_4
BL: 02-06-40
CD: 3.0.0D
FB: 06.00
EQ: 12KW
ALIGN
07/03/2008
скажите пожалуйста, возможна ли вообще установка блока Novero с USB? AUX есть, модуля нет, проверял. И подойдут ли например русскоязычные Novero с USB от ФФ3?
26 November 2015
_Мишаня_
На рестайле вроде по-любому можно с USB, но лучше уточнить в теме Установка штатного bluetooth c USB для Sony.
Sergik848
26 November 2015
Spb_Focus_Man
В указанной ссылке почему то не нашел вот такую настройку справа магнитолы малой кнопочки под наименованием DSP, при вторичном ее нажатии появляется вот это : Eq Pop, Eq Classical, Eq Rock, Eq Voice и Eq off)) ЧТО именно обозначают данные названия и какую лучше всего выбрать для наиболее качественного звука) Eq Voice судя по звучанию вообще не самое лучшее. Заранее благодарю
26 November 2015mobile
mister.penckov
Это настройки эквалайзера (предустановленные звуковые эффекты, так сказать). Выбирайте ту настройку, которая больше вашему уху нравится.
Sergik848
26 November 2015
Спасибо буду выбирать.
ksvl
26 November 2015
mister.penckov
я ROCK ставлю, получаем подъем верхних и нижних, их обычно и не хватает
Sergik848
26 November 2015
во-во! и мне тоже больше нравится.
bezPaliva
29 November 2015
Решил и я себе сделать линейные выходы на овальной Сони. Разобрать разобрал, а куда припаять понять не могу. Подскажите пожалуйста! Вариант с припайкой как в шапке "выходы на сабвуфер" результата не дал, звук никакой (((
Фото моей платы
tag95
30 November 2015
Подскажите! ФФ2 дорест
Купил новые колонки Morel Maximo Coax 6 в задние двери.. поставили там же, где и купил.
В итоге, новые колонки играют раза в 2 тише передних (стандартных).
Есть подозрение, что все из за магнитолы (Sony MP3).. Мол, у новых номинальная мощность высокая (80 Вт), а магнитола выдает 25 Вт. Ну и передние-стандартные мощностью как раз под магнитолу..
WEGA022
30 November 2015
Задний канал обрезанный вот тише и играет
И дело не в мощьности а в чуствительности динамиков
tag95
1 December 2015
WEGA022:
Значит нужно менять магнитолу?))
Mastercool
2 December 2015
T
tag95:
нужно переконфигурировать магнитолу.
WEGA022
3 December 2015
Ваша конфигурация особого не чего не даст !!! (можно конечно попробывать)
Проще их поставить вперёд только в зашумленные двери- как мидбас (желательно с усилителем) и оставить родной ВЧ
dogfank
20 December 2015mobile
Магнитола не читает mp3, записывал на неро экспресс было нормально, читала. Неро навернулось, стал записывать просто как диск с mp3, пишет мне data cd. В чем может быть беда?
MaximA
20 December 2015
dogfank, магнитола не читает мп3, ты пишешь диск с мп3 и удивляешься, что она их не читает? Я правильно понял суть вопроса? Их надо писать как аудиодиск, а не мп3 файлами.
dogfank
MaximA
Аудиодиск, там влезает от силы песен 20, а mp3 то поболее можно записать
briz19
dogfank
Надо писать как диск с данными.
dogfank
briz19
Вот так и делаю, магнитола пишет data cd
briz19
dogfank
У меня так один раз было,правда на теане. Диск новый купил и все губ.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
