сфинкс
18 August 2011
nikos75
Я ничего не перепутал. Человек спросил какой двигатель можно беспроблемно поставить на FF2 от FF3. Я ему ответил что любой, т.к. они идентичны между собой
Maxitola:
nikos75 Я ничего не перепутал. Человек спросил какой двигатель можно беспроблемно поставить на FF2 от FF3. Я ему ответил что любой, т.к. они идентичны между собой |
а с двигателем 115лс они идентичны? я это имел ввиду
nikos75
Да! Это один и тот же двигатель. И мощность у них одинакова, это я и высказал постами ранее. Между ними нет ни единого отличия по железу
skydreamerr
13 November 2015
Подскажите подходят ли с\блоки задних поперечных рычагов(подпружинных) от FF2 на FF3?
skydreamerr
Ну судя по тому что подвеска одинаковая, за исключением продольного рычага, должно подойти
Никитаа
16 November 2015
Друзья скажите пожалуйста оригинальные 16 колёса от титаника фф3 подойдут на ff2? Я тему почитал, но не указано главное, это посадка на ступицу одинаковая? У фф2 -63,3 а у фф3 такая же или нет?
Никитаа
Подойдут У меня такие стоят лето.
ZYNXЯ понимаю, что теоретически они встанут, но смущает не знание посадки ступицы, был печальный опыт, 63,4 и вибрация руля
ZYNX
16 November 2015
НикитааРазмерность дисков и шин Focus 3 судя по этой теме 63.3 хотя на одной из картинок написано что запрещено использовать литые на втором фокусе
Не знал..
Никитаа
ZYNX
Ну вообще сколько люди уже ставили - у всех все в порядке. Параметры дисков те же.
sharpsouthpole
16 November 2015
Никитаа
из-за ступицы биения быть не может, диск центрируется гайками (или болтами). Многие берут диски с универсальной ступицей (больше 70 мм) и ездят даже не установив проставочные кольца. И реальный размер ступицы 63,35, поэтому кто как пишет - кто 63.3, кто 63,4, а в реальности это одно и тоже.
sharpsouthpole
Если не было бы на личном опыте, вот согласился бы, но увы
buly
16 November 2015
sharpsouthpole
Если ступица меньше диаметра посадочного у диска и не использовать демпферные кольца биение будет-тоже с этим сталкивался,начиналось после 70 кмч
Добрый день. Подскажите кто-нибудь, подойдёт рулевая рейка с FOCUS 3 1.6 на FOCUS 2 1.6
Заранее спасибо.
dropacross
19 November 2015
подскажите плиз коробка от рестайл фокуса подойдет на дорест
оба 1.6 115 лс. и оба с абс
у меня по вину пишет что стоит b5ib5
а у рестайла просто ib5
Sash75
20 November 2015mobile
Управление климатом пойдет от 3 к 2+ ?
Sash75
Насколько я знаю - подходит.
Sash75
Вроде как только корпус подойдёт а внутренности увы, в шапке есть
Кто будет ставить нижний рычаг "Опора ступицы" от фф3 на фф2 внимательно смотрите на расстояние от рычага до кузова. Столкнулся с тем, что рычаг задевал за кузов. Решилось установкой дополнительных шайб под сайлентблок.
На Focus 2 1.6 115 лс подходит дроссельная заслонка от Ford Focus 3 1.6 разница только в штекере. Дроссельная заслонка от ФФ3 больше в диаметре.
Подробнее
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
nplusj
3 February 2016mobile
Парни, помогите с вопросом пожалуйста.
пер. тормозные диски 1790221 (от ФФ3 с дв. 1,6л.?) подойдут на ФФ2 рестайл с дв. 1,6л.?
nplusj
nplusj:
Парни, помогите с вопросом пожалуйста. пер. тормозные диски 1790221 (от ФФ3 с дв. 1,6л.?) подойдут на ФФ2 рестайл с дв. 1,6л.? |
Зачем минусить? поиск не дал результатов, поэтому и спрашиваю
sharpsouthpole
3 February 2016
nplusj
По идее да. Автодок пишет что на оба поколения подходит с данными двигателями.
