Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
Доброго коллеги!
Был у меня летом несколько раз такой глюк с моим симаксом (г.в 2005) на холодную:
электрооборудование, электроника, неисправности
t00kind
14 November 2006
208,8K
mohmad77
11 March 2015
antivizor
Сделать калибровку если только. Поищи тут описана процедура.
-Евгенич-
11 March 2015
antivizor
это не глюки: Стеклоподъёмники
antivizor
11 March 2015
всем спасибо... переучил свой стеклоподьемник заново...
vovets83
8 April 2015
В момент заводки машины периодически раздается звуковой сигнал однократный (пи-иии ). Что за глюк? Вроде все работает в штатном режиме...
antivizor
8 April 2015
vovets83
не до конца закрыта одна из дверей...
не до конца закрыт багажник...
температура наружная ниже +4 С...
других вариантов не встречал...
Dik_g
8 April 2015
vovets83
Еще DDS может быть (колесо спускает)
63RUS
7 August 2015
С-Мах 2006 г. в грозу сработала сигналка,прооралась,я думал всё закончилось.Ан нет не дала спать,показывала на открытие пятой двери.Вышел,проверил-закрыто плотно.После этого случая иногда стала повторять это,особенно на солнце.Где искать концевик и как его отрегулировать подскажите.Похожий случай был с крышкой капота так же от нагрева на солнце,но там всё на виду,подкрутил концевик и вуаля.
63RUS
10 August 2015
antivizor
Есть ещё один-требует долить топливо при 80 и менее литров в баке.
-Евгенич-
10 August 2015
63RUS так как у тебя нештатная сига ("подкрутил концевик"): Сигнализации и противоугонные системы
штатные концевики не подкрутишь, они в замках
63RUS:
ЕМНИП на Семёнах баки на 65 литров. если же при 80 км остаточного пробега, то это нормально
63RUS
10 August 2015
-Евгенич-
Пардон-ошибся-пробег от 80-ти и менее км.
63RUS
10 August 2015
-Евгенич-
Только под капотом стоит концевик,в других местах ничего нет.Так значит чтобы добраться до концевика багажника надо снять замок?
-Евгенич-
10 August 2015
63RUS
anterior
27 August 2015
Всем привет! Подскажите пожалуйста,
Проблема в розетке багажника, она перестала работать после подключения насоса для подкачки шин. Он успел проработать только сотую долю секунды а потом отключился. Раньше подключал этот насос и не раз, всё было нормально.
Залез в блок предохранителей, оплавился предохранитель отвечающий за розетку багажника. Заменил, результата нет. Куда дальше копать?
P.S. В блоке предохранителей этот стоял единственный не оригинальный, видимо его прошлый хозяин тоже менял.
Serj B
17 September 2015
Перестала гореть подсветка багажника, проверял нету +12. На приборке открытую дверь багажника показывает. Что случилось? Плюс перестала работать розетка в багажнике, прикуриватель в салоне работает. Может эти неисправности связаны?
mohmad77
17 September 2015
Serj B
Проверь предохранители,скорее всего связано.
Serj B
17 September 2015
На розетку да, пред был сгоревший. Заменил- работает .
С подсветкой так и не понятно. Если б предохранитель, то еще что-нибудь не работало бы. Да и какой именно предохранитель отвечает за лампу в багажнике я не понял.
JONIX1
18 September 2015mobile
Serj B
А лампу посмотрел?
Serj B
18 September 2015
JONIX1:
Serj B
А лампу посмотрел?
Это сделал в первую очередь. И смысл? Если я написал
проверял нету +12
JONIX1
Serj B
Извини, был невнимателен
Serj B
20 September 2015
Serj B:
Вобщем причина в замке. Как я и думал. Само заработало. Если начнет постоянно чудить, буду разбирать.
vectra79
20 September 2015
С-Мах 2004 года. При включении зажигания стрелки тахометра и спидометра уходят до упора влево. После прокрутки стартером и заводки какое то время дергаются, особенно тахометр и занимают нормальное положение только через 4-6 сек. после запуска. Почитал ветку по ff2 и как я понимаю это лечится заменой АКБ, идет просадка по напряжению. АКБ не очень. У кого-нибудь было что-то похожее? Или всё таки пропаивать разъём в приборке?
Serj B
20 September 2015
vectra79
Может всё-таки купить новую АКБ, для начала? Хуже от этого не будет. Тем более зима на носу и аккум всё-равно придется купить.
vectra79
20 September 2015
Да, перед зимой надо будет освежить АКБ
vectra79
25 September 2015
Снял осциллограмму напряжения на АКБ при включении стартера, напряжение в момент запуска опускалось до 6.2В! В блоке GEM и панели приборов появлялась ошибка по низкому напряжению. После замены АКБ дерганье стрелок и включение ближнего света пропала
Serj B
25 September 2015
vectra79:
О чем и говорили
Dima ford
18 November 2015
патом заглушил начал заводить симптомы как батарейка села. всё тухнет и трещитю потом емператутара стала показавать нормально. через пять минут завелась как ни чо и небыло. идо этого показал гидрач не исправн.
18 November 2015
Dima ford
05-06 года?
Dima ford
18 November 2015
2007
18 November 2015
Dima ford
обычно болезнь 05-06 годов это панель приборов и первое когда такое началось, у меня нарисовало неисправность эура. если такое повторится, постучи сверху панели рукой, если все оживет сразу, то тогда точно панель приборов глючит.
