Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
902,7K
6,5K
CSpirit
4 November 2015
ну у этой идет в комплекте http://www.ulmart.ru/goods/1036776#tab-properties
CSpirit
4 November 2015
Объясните мне одну весчь люди
есть сига А93 http://ultrastar.ru/16639/33205 для того чтоб ее скрестить с фф2 по кану нужно вставить модуль 2can http://ultrastar.ru/4765/33753
есть сигналка А93 can+ lin уже содержится модуль 2can http://ultrastar.ru/16639/33068
По сути получается одно и тоже по функционалу, но почему установщики настаивают именно на связке a93+2can ???
andrey_reality
4 November 2015
Добрый вечер! Такой момент. Есть 2 ключа на руках. Сигналка Starline a94. Недавно появился такой косяк. С одного ключа закрывает нормально, с другого только со второго раза. То есть приезжаешь, ставишь штатным ключом на охрану, в этот момент штатная сигналка закрывает замки и работает датчик объема, а старлайн не подхватывает. Потом на штатном ключе нажимаешь открыть и тут же закрываешь, тогда старлайн подхватывает нормально. Но опять же, если оставить авто минут на 15 закрытым, потом после этого открыть авто и поехать по делам, то потом опять не закроет с первого раза, а только со второго. И вся фигня в том, что это только с одним ключом. С другим нормально. Пробовал уже раз 5 так делать. Меняю ключи по неделе, то есть неделю с одним, потом неделю с другим. Этот косяк только с одним ключом. Если бы был ключ, то не ставилась бы и штатка тогда. Куда копать? ff3 trend sport
CSpirit
4 November 2015
Для начала если ставилась сига у официала то у них гарантия должна быть, если нет, то курить в сторону ключа скорее всего может подсаживается батарейка в ключе и глюки наступают??
andrey_reality
4 November 2015
CSpirit
ах да, забыл написать. Батарейку между ключами тоже менял) и штатка ставится всегда без проблем, соответственно ключ без признаков неисправности. Тут у человека Puzzl была такая проблема, хотелось бы услышать его мнение!
CSpirit
4 November 2015
andrey_reality:
CSpirit
а не может быть проблема в кнопке на ключе ( мех износ) хотя тогда и не ставилась путем. вероятно что глюки в ключе точнее в посылке
andrey_reality
4 November 2015
CSpirit
сомневаюсь я, что в ключе! иначе тогда сигнал бы до штатки не дошел тоже и в следствии штатка не встала в охрану) короче не могу уловить связь между этим. Если поставилась штатка, тогда старлайн через кан должен считать сигнал. Но читает либо со вторго раза, либо с первого но с другим ключом. Бред!!! Как ключ вообще может влиять на это!? Редко бывает и срабатывает с первого раза
alec67
4 November 2015
CSpirit
Добрый вечер! Странно конечно, что сирена из комплекта устанавливается за отдельную плату! Можете огласить стоимость услуг и компанию установщика? Смотрели тут http://www.ultrastar.ru/340 ? Компания авторизована? Из сообщения понял, что будете ставить А93 2 КАН?
CSpirit
4 November 2015
alec67:
CSpirit
Дык дело даже хуже, разговор с службой поддержки на сайте ультры
http://www.starline-install.ru/signalizatsii-s-...om.html их установочный на хрулева
непонятно почему установка А93+ 2 кан ( комплект розн стоимость 9520) дешевле чем одномодульный А93 can+lin ( розница 9050) в первом сдлучае 14900 во втором 16050
хрен с ценой тут вроде как понятно 2 комплект более навороченый 2 кана + лин, но почему 1,5 дня срок я в шоке
длинная переписка с технарем
alec67
4 November 2015
CSpirithttp://support.starline.ru/topic/1013947-starline-a93-canlin/#comment-1742342
Ваш вопрос?
CSpirit
4 November 2015
alec67:
Ваш вопрос?
да мой
alec67
4 November 2015
CSpiritУдовлетворил ответ Ивана Поважнюка?
CSpirit
4 November 2015
alec67:
в общем то после него стало понятно что модель с интегрированным модулем кан, избыточна для моих задач
я токак тока начинаю изучать кан шину и ее возможности
alec67
4 November 2015
CSpirit
Удачи в изучениях! И спасибо Ивану
valera2008
7 November 2015
Ребят привет есть такой вопрос,только сильно не пинайте если что!!!на форд фокус 3титаниум автомат поставили сигнала в64.всё нормально работает,стёкла закрываются но горит на брелке слово тормаз что не так подключил электрик объясните пожалуйста
andrey_reality
7 November 2015
valera2008
А ручник дергаете перед постановкой на охрану?
valera2008
8 November 2015mobile
andrey_reality
Да,получается это он отображается
bombaster88
8 November 2015
valera2008
"Тормоз" наоборот отображается если ручник не поднять. У меня так во всяком случае...
andrey_reality
8 November 2015
valera2008
Иконка тормоз на брелке загорается только, когда ручник не дернут. Если его дернуть и на приборке загорится ! Тогда на брелке его быть не должно. Значит нет выхода с ручника
jenek83
9 November 2015
Народ, подскажите: при подключении не через can возможно как-то реализовать двойное запирание? A64, FF3, trend sport. Со штатки можно поставить на двойную блокировку, со сторонней сигналки это реализуемо только через can?
alec67
9 November 2015
valera2008
Добрый вечер! Дополнительный режим охраны для В64 сигнал тормоза. При подключении по КАН (программирование КАН) необходимо подключить сине-красный провод сигнализации на массу. Если по КАН отключено, то просто сине красный на концевик ручника. Если у установщика есть проблемы, обратитесь в тех. поддержку СЛ, бесплатно и круглосуточно.
jenek83
Добрый вечер! Если не реализовано по КАН, то только подключением по аналогу.
jenek83
9 November 2015
alec67
Дык, у меня-то вопрос именно в том, как реализовать двойное запирание аналоговым способом, какие провода и куда подключать? Кан модуль демонтирован из сигналки.
bizz41
9 November 2015
valera2008
попробуй после глушения авто дернуть ручник, затем включить и выключить зажигание. после чего поставить авто на охрану.
если при этом охрана включится без дополнительных пиков сирены и на брелке не будет иконки ручника, то ручник подключен через КАН.
у меня была такая же проблема. при выключенном зажигании сигналка не видит ручник через КАН-шину. нужно переподключить по аналогу. на предыдущих страницах я 2 раза рассказывал как это сделать.
valera2008
9 November 2015mobile
Завтра поеду в сергиев посад вебасто проверить что то не запускается,если всё будет хорошо электрик подключит вебаст к сигналке и переделает ручник по аналогу,всем срасибо за ответы завтра отпишусь что получилось
bizz41
9 November 2015
valera2008
для аналога нужен диод обязательно по этой схеме
http://support.starline.ru/topic/525603-podklyu...ormozu/
foma1993
9 November 2015
Доброго дня суток.
У меня FF3 2012 года запуск с кнопки.
Хочу поставить себе сигу с автозапуском. Подскажите какую модель из Starline, при условии, что я не хочу оставлять 1 ключ в машине.
Позвонил в 1 сервис- говорят нужно А94, позвонил в другой говорят A93+F1 в третий-говорят A93 CAN+LIN
Если честно я уверен, что ВЫ постояльцы этого форума и владельцы FF3 уж точно знаете правильный ответ и поможете мне=)))
Tikhomirov
10 November 2015
Машина форд фокус 2 рест какой способ контроля работы двигателя лучше использовать на сигнализации А93?
Tikhomirov
10 November 2015
Звонил установщику, он сказал, что подключил контроль работы двигателя по бензонасосу, не будет ли проблем при таком способе?
alec67
10 November 2015
foma1993
Добрый вечер! Рассмотрите вариант Стар Лайн А94 +Ф1 (у А94 в Слэйве в качестве метки работают оба брелка и КАН модуль уже в комлекте, у А93 только дополнительный брелок, а КАН модуль опция)
Tikhomirov
Добрый вечер! Проще и лучше добавить к А93 2КАН модуль и брать контроль с него по КАН шине. По аналогу на этих авто сложнее. Лично сам брал с генератора и настраивал стартер по минимуму.
Tikhomirov
11 November 2015
alec67
Да дело в том, что после установки сигнализации, начали плавать обороты. Еду я в пробке, поток тормозит, я сначала торможу тормозом потом резко выжимаю сцепление и переключаюсь на нейтралку и отпускаю сцепление, далее торможу до остановки. После того как машина остановилась обороты держатся как и положено в районе 800, затем плавненько опускаются до 500, машина вздрагивает и поднимает обороты и так они плавают пока я снова не поеду. Когда паркуюсь возле дома ставлю авто на ручник, загорается диод что мол выполняется нейтраль чтоб автозапуск был, и обороты тоже начинают гулять. Еще провел такой эксперимент, запустил машину в тестовом режиме и стал наблюдать за напряжением оно всегда 13.8, кроме тех моментов когда нажимаешь на тормоз оно просаживалось до 12 и обороты плавали, причем просаживается не единично а переодично пока держишь тормоз. На основании моих наблюдений я делаю вывод что это не вакуумный усилитель тормозов тк на ручнике то же самое, генератор и аккум до установки сигнализации были исправны значит не они, раньше никогда обороты не плавали, пока сигналку не поставил Звонил этим установщикам они мне заявляют, что от сигналки такого не может быть.. но я то чувствую что ... в ней дело! как мне поступить? Дросельную заслонку уже чистил не помогло..
ПС сигналка работает, автозапуск работает, всё в машине работает но только эти обороты появились...
