sword
28 March 2005
Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт)
Зверобойв десятом году:
Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт)ты почти тему на всякий случай, кажись от ФФ2 (скажем) зеркала не очень-то нам поставишь
-Евгенич-Да я от "Фокуса" и не собираюсь даже пробовать, сейчас на сайтах разборок копаюсь. Нашел на одном, практически то что мне нужно, но от дорестайлового, и вот теперь голову ломаю. Может не париться а купить весь блок (родной), но цена
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
почти 7250+пересыл. Как думаешь стоит овчинка выделки?
ты почти тему на всякий случай |
-Евгенич-Я её прочитал, не нашёл ответа.
Зверобой
полностью разобрать и собрать зеркало оч трудно
а над чем голову ломаешь? зеркала одинаковые (главное чтоб не от праворульки)
-Евгенич-цитата: |
полностью разобрать и собрать зеркало оч трудно |
Тут несколько ребят хвалились своми успехами по разборке-сборке зеркал, но ни кому не доводилось переставлять механизм с рестаила в дорестаил, вот и переживаю, какая-нибудь клипса, защелка или крепление самого "уха" не совпадет. Честно говоря, жалко, из-за такой мелочи попасть.
Всё! Вопрос снимаю! Нашёл на "Авито" родное зеркало в сборе за копейки (по сравнению с разборкой), только накладку поменять. Заказал-жду. Всем удачи!
Vladimir_B
3 November 2014
Добрый вечер.
Кто-нибудь менял наружные зеркала на рестайле на зеркала большего размера(например, как на фокусе 2 Рестайл)? Может есть какие-нибудь аналоги на C-MAX? Буду очень признателен за информацию!
С уважением, Владимир.
Vladimir_BНаружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт) (сообщение #6700208)как выйти на их номер - представления не имею
если сумеешь пересадить от ФФ2 рестайл - честь тебе и хвала!
cravcha
7 November 2014
Привет всем! Столкнулся с необходимостью снятия зеркального элемента, попробовал методом, описаным в FAQе - потерпел полное фиаско
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Не получилось, как там рекомендовано, отжать отверткой внешнюю защелку, может у мня с руками че-то не так...
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
Немного подумав, понял, что элемент можно снять проще и быстрее, причем не разбирая корпус зеркала.
Итак, опускаем полностью боковое стекло и выкручиваем зеркальный элемент максимально внутрь,
как на рисунке A. В паз между корпусом и зеркальным элементом вставляем плоскую широкую отвертку. Действуя отверткой, как рычагом, аккуратно прикладываем усилие в направлении, указанном зеленой стрелкой (к приборной панели), и сдвигаем зеркальный элемент относительно корпуса в направлении оранжевой стрелки на 3..5 мм.
Одновременно подсовываем пальцы под наружный край зеркального элемента,
как на рисунке B, и слегонца отгибаем его в направлении синей стрелки, пока наружный край зеркального элемента не отщелкнется.
Убираем отвертку, выкручиваем зеркальный элемент максимально наружу, ручкаме сдвигаем его в противоположном направлении (к салону) и полностью снимаем. Вся операция занимает не больше минуты...
Болтается пассажирское зеркало (сам лопух со стоечкой) рогибается, когда нажимаешь на лопух сверху, видатт где-то разболталось крепление. Как добраться до него, ничего не поломав?
Подскажите люди добрые. Въехали мне в левый бок, первым делом снеся зеркало. Оно повисло на проводах - сломалась втулка круглая, на которой оно держится и поворачивается. Пока прикрутил скотчем. Можно ли починить такое? Жалко выкидывать, зеркало в остальном в отличном состоянии, ни корпус (не считая царапинки), ни поворотник, ни подсветка, ни сам зеркальный элемент не пострадали (
Клубни, подскажите пожалуйста: Одинаковые ли наружные зеркала у С-МАХа и Фокуса 2? Взаимозаменяемые ли они?
Тепловозик
Нет, 100%. Крепления разные, даже визуально видно.
JONIX1
Крепления понятно. А вот получится переставить сам лопух зеркала с механизмом на родные крепления С-МАХа? Сами лопухи и зеркало вроде одинаковые.
Тепловозик
Если дорестай то можно. Рестайл не подойдёт однозначно.
Romario13
16 July 2015mobile
Доброго времени суток! Месяц назад стал обладателем фф2, машинкой доволен. Но! У меня не работает регулировка зеркал, точнее работает только вверх, а вниз, вправо влево нет((( В чем может быть причина?
дядюшка_мокус
17 July 2015
Romario13
когда-то у меня были жесткие глюки с управлением зеркал, оказалось, что вода просочилась в блок управления в двери, подгнили контакты, немного колхозинга и зароботало
Romario13
17 July 2015mobile
дядюшка_мокус
Разбирал, смотрел и в двери, и в зеркале за пищалкой, все контакты сухие и чистые.
vava2204
21 September 2015mobile
Всем привет!
Не греют оба зеркала. Снимал элемент (один) - он не прозванивается. Пытался позвонить провода, которые к нему подходят, тоже самое.
Предохранитель целый.
Что и как проверить?
Летом поменял стекло с обогревом на обычное..
vava2204
vava2204:
Всем привет! Не греют оба зеркала. Снимал элемент (один) - он не прозванивается. Пытался позвонить провода, которые к нему подходят, тоже самое. Предохранитель целый. Что и как проверить? Летом поменял стекло с обогревом на обычное.. |
Видимо пошевелил контакты и нагрев пошёл, но не сильный.
Приветствую всех, ребята, что за беда с С-МАХами найти зеркальный элемент(на боковое зеркало) не возможно, заказываю в экзисте приходит элемент с круглым креплением(это на фокус2), а должен быть с квадратным? Ужас какой-то, подскажите где купить Б/У, уже 2 недели ищу, на носу зима и не могу найти, прошу помощи, может кто продаст?
Отремонтировать не реально, дорожки как то подозрительно идут и не перемыкаются в замкнутую цепь, а обогрев не работает, питание на проводах есть!
nekto77
9 November 2015
ErglКакой номер заказываете?
Я заказывал для своего дорестайла с прямоугольным креплением в экзисте вот по
этим номерам.
Можно ещё
сколхозить обогрев самому, или поискать на
разборках![ferio.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
(регитесь там, выставляете запрос, и разборки сами присылают вам инфу, где у кого что есть)
У меня обогрев на одном отказал, я снял оба зеркала и поменял местами для проверки (геометрически, конечно, они разные, не подойдут). Так и вычислил, что именно в зеркальном элементе была проблема.
Заказывал по vin, там выбрал на картинке элемент, но теперь уже мне говорят, что такое крепление только на оригинале на заменителях круглое крепление, по видимому придется б/у искать, новый оригинал 2 рубля стоит, неадекватно как то, а вы заказывали оригинал или заменитель?
nekto77
9 November 2015
Ergl
Я брал оригинал (за 1300 руб тогда ещё), потому что заменитель был только один - фирма Alkar, и он шёл с круглым креплением.
Поищите б/у на разборках (ссылку выше дал), если несколько зеркал найдёте, обращайте внимание на микро-царапинки. На левом у меня есть, а правое - новое было, сразу видна разница)
-Евгенич-
10 November 2015
Erglя поступил в соответствии с методикой из ФАКа:
Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт) (сообщение #13054864)сам зеркальный элемент поставил - Alkar. коим не оч доволен: правый/левый не совпадают по "зеркальной форме", т/е если прокатить одно по другому видна малая разница в геометрии
и у правого в нижней части сильная диоптрийность - долго привыкал к видимой периферийным зрением "бегущей" обочине
Спасибо Евгенич, я уже это все давно обмозговал(методика из ФАКа), предпологал, что после этого колхоза, вырезания нового отверстия под контакты будет еще какой то гемор, вот он на лицо " Искажение видимости", Китайчата не смогли зделать полный аналог что ли или им не разрешил Говнофорд, придется искать Б/У... Я написал сюда потому, что думал может кто подскажет где взять хотя бы Б/У(правый) например-разборку, телефон или у кого-то валяется за ненадобностью, в продаже навалом левых, но мне нужен правый, 2недели безрезультатных поисков, а зима уже на дворе..
Ergl
10 November 2015
Евгенич, не вкурсе у меня сопротивление на нагревательном элементе 135-140 Ом, очень велико, в связи с чем это может быть? Я думаю по этому и не греет, какой-то обрыв, но провода(полоски нагрева) и так друг с другом не соединяются...Если в конце дорожки замкнуть токопроводящим клеем?
-Евгенич-
10 November 2015
испанцы
наверное надо было предпочесть им Тайваньский TYC
не в курсе
Москва
