Неисправности стеклоподъемников
Я так понял есть 2 позиции у регулиратора стеклоподьемника. Одна когда нажал и стекло полностью опускается/поднимается и вторая, пока удерживаешь оно опускается/поднимается - отпустил и стекло замерло. Так вот это у меня глюк или у всех - когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении и ... стекло дергается вверх, замерает и потом резко уходит вниз ... тоесть получается что я вроде как ошибся с направлением ... такой трюк получатся у меня уже далеко не один раз и происходит это на всех окнах ... что происходит то?
боковые стекла, стеклоподьемник, ЭСП, защита от защемления, электростеклоподъемники, стекла дверей
ffd
28 June 2006
268,5K
mitos2002
7 September 2015
AL-DL
Про нажатие и перемычку тоже понял. Учту
mitos2002
8 September 2015
electromexanik
AL-DL
Увадаемые, доброе утро.
Попробовал комбинацию 1-5 с нажатием кнопки, реле щелкает, Все равно коротыш и стекло молчит.думаю заказать плату. Может сразу поставить на 4 стеклоподъемника? Есть на нее финист?
electromexanik
8 September 2015
mitos2002
Заказывайте свою. На четыре стеклоподъёмника вам не подойдёт, там управление идёт по CAN и на каждой двери свой блок управления. Вот такой. Иная проводка до дверей и в дверях.
mitos2002
8 September 2015
Вот ведь печаль
m3tler
12 September 2015
Народ, а подойдет заднее стекло от седана 2004-2008 на хэтчбек 2010 года?
mitos2002
7 October 2015
Всем привет!
Моя проблема со стеклом решилась заменой дверного блока с клавишами. Finis был в моем сообщении.Всем спасибо.
Dmitry296EKB
22 October 2015
mitos2002:
Всем привет!
Моя тоже решилась заменой блока. Наверно дорого он мне обошелся в 7000 руб б/у, ну да ладно. Без переднего правого блока не работала вся правая сторона. Щас всё ОК. ( Зачем FoMoCo зацепили через один блок два стеклоподъёмника и нар. зеркало заднего вида? )
mitos2002
22 October 2015
Дмитрий2501
а что так дорого то? он у тебя иной?
аааа, он знач другой. мой обошелся,в 2200 новый с емекса
mitos2002
22 October 2015
форд Моко реально хлам по этому и цепляют )))
moralexes
4 November 2015
Проблема: стеклоподъемники с левой стороны стали работать рывками, по 5 сантиметров за назатие, снимал клему, программировал, 0 эффекта, читал всю тему, но так и не понял, что нужно менять блок управления на левой двери с 4-мя кнопками стеклоподъемников и регулировкой зеркал, или блок модуля комфорта, что на моторчике подъемника? И finist коды подскажите, для ФФ2 дорестайл 2007 г.в. 5 дверный. В субботу попробую блок управления поменять, только с праворульной есть,надеюсь подойдет.
AL-DL
4 November 2015
moralexes
А что если сначала смазать направляющие.
moralexes
4 November 2015
AL-DL:
moralexes
Сразу оба левых, не могут сразу начать заедать, да и двигаются легко.
AL-DL
4 November 2015
moralexes
Здесь в отделе продаж один соклубник продает дорестайловые модули в двери.
moralexes
5 November 2015
AL-DL:
moralexes
Чет не нашел, кинь ссылку?
AL-DL
5 November 2015
moralexes
Стеклоподъемники на FF2 .
moralexes
6 November 2015
Из Москвы не шлет: (
moralexes
6 November 2015
Ну так как, есть варианты решения проблемыа то на форуме все расплывчато.
Tjur
18 November 2015
ФФ2'09
X9FPXXEEDP8S07459
Неожиданно перестали работать стеклоподъемники справа.
блок PDM на диаг не выходит (делал с помощью IDS), хотя питание на 9 пине есть, GND - на 18
На кан тоже уровни появляются при включении зажигания (3 и 12).
каны между водит и пасс дверьми звонятся:
CAN-L водит двери звонится с CAN-L пасс двери
и CAN-H водит двери звонится с CAN-H пасс двери
переставил пасс и драйвер модули местами - тоже самое -> тот модуль, что был на месте пасс, видится на месте драйвер и управляет стеклами.
модуль, что был на месте драйвер, НЕ видится на месте пасс.
что-то я в шоке и мысли кончились, что еще может глючить.
вроде косяк в авто, но где??
Tjur
19 November 2015
T
Tjur:
ФФ2'09
X9FPXXEEDP8S07459
закрыто.
слетела прошивка в модуле управления P-DCM.
KoFFeIn
17 January 2016
а у меня не работает стеклоподъемник задней левой двери. подсветка не горит на кнопке, с водительского пульта тоже не работает, так же цз на задней левой двери так же не работает. провода посмотрел, разъем посмотрел, вроде всё ок. предохранители целые. питание на проводах есть, масса есть. модуль сам смотреть?
AL-DL
17 January 2016
KoFFeIn
Дорестайл и рестайл- разная проводка.
KoFFeIn
17 January 2016
AL-DL
рестайл. 2008 год, хетч, гиа
AL-DL
17 January 2016
KoFFeIn
Там все управление идет по лин шине от передней левой двери. Может она отошла.
KoFFeIn
17 January 2016
AL-DL
там тоже всё ок)
AL-DL
17 January 2016
KoFFeIn
Попробовать поставить модуль с правой двери. Часть функций должно работать, если лин шина исправна. Еще можно попробовать тестером (лучше осциллографом) измерить напряжение на шине, оно должно меняться при нажатии водительской кнопки.
KoFFeIn
17 January 2016
AL-DL
Во, про модуль хорошая идея! а он вместе с мотором стеклоподъемника идет или отдельно? а то давно разбирал, не помню))
AL-DL
17 January 2016
KoFFeIn
Он отщелкивается от мотора (редуктора).
KoFFeIn
17 January 2016
AL-DL
хорошо, спасибо большое, попробую))
AL-DL
17 January 2016
KoFFeIn
Возможно не правильно подсказал. Левый и правый блоки зеркально симметричны. Просто блоки поменять не получится. Разве только открутить весь редуктор и навесу подключить.
Orion-459
22 February 2016
А как отключить автоподъём/автоопускание с кнопок на пассажирских дверях? Мои пассажиры никак не могут приноровиться, каждый раз хотят чуть-чуть приоткрыть, прожимают до конца и стекло ползёт вниз до упора.
