Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
918K
2,1K
Gringg
27 October 2015
DOK64
Логично! Но видать там не все так просто.
BorisMan
27 October 2015mobile
DOK64
Ну а за счёт чего распредвал крутится, кассета приводит ТНВД, и дальше от ТНВД приводится распредвал, соответственно, все равно где срежет зубья, встреча поршней с клапанами не избежна.
DOK64
27 October 2015
BorisMan
Распредвал приводится на прямую "верхним" ремнем от коленвала.
Oleg7
27 October 2015
DOK64
Не говори такое больше никому, не надо.. Красной стрелкой обозначен коленвал
DOK64
27 October 2015
Oleg7
спасибо за разъяснения.
DOK64
27 October 2015
Oleg7
Получается основная нагрузка приходится на ремень кассеты:крутит ТНВД и через верхний(ремень) -распредвал?Все не как у людей,через ж...
LeoniD-Kamen
Скоро запчасти приедут ищу сервис
Кто менял Ременную кассету ТНВД в сервисе подскажите куда обратится чтобы поменять .
1) Рольф цена замены 12000 цена не точная сказали
2)Абц серфис Форд 8500-10000
Замирович
27 October 2015
DOK64:
Oleg7
На фокусах до 2005 года было проще,один ремень и нет лишней головной боли кроме сложности замены грм.
furzik
27 October 2015
Добрый день. Кто менял кассету с ремнем подскажите пожалуйста список запчастей, которые нужно заказать? Заказал саму кассету, сальник коленвала, сальник тнвд и распредвала. Выяснилось, что натяжитель "одноразовый", болт коленвала слышал что тоже одноразовый. А если подкинете сервис в Москве, подмосковье, где все это дело за недорого поменяют знающие люди, буду премного благодарен.
metel
27 October 2015
Замирович
ты тоже
Oleg7:
Замирович
27 October 2015
metel:
Замирович
ты тоже
Упс.Выноват.Щас глянул.Точно попутад с другим мотором.
danilin575
28 October 2015mobile
furzik
Смотри выше в этой теме перечень есть с кодами для замены. И плюс к этому нужна медная шайба, описанная в фотоотчете.
А о каком натяжителе идет речь? Сегодня забрал авто с сервиса. Сказали что шкивы кассеты тнвд тоже съедаются, а потому в будущем особо не получится менять только ремень.
furzik
28 October 2015
danilin575
Ременная кассета она идет всборе со шкивами, успокоителями(как башмаки на цепях). В каталоге прописан как натяжитель цепи ГРМ 1562232. на картинке 6284B. В теме о нем ничего не увидел, но это гидравлический натяжитель и его тоже нужно менять как мне сказали.
jenek83
28 October 2015
furzik
Нет в нем никакой гидравлики, пружинный он. Менять необязательно, ибо функция его не давать прослабляться ремню, что к небольшому прослаблению каленой пружины некритично.
furzik
28 October 2015
jenek83
А экзист говорит что гидравлический и на 23 страничке в сообщении кисечки(простите не научился цитировать) написано, что на него подается большое давление.
mitos2002
28 October 2015
LeoniD-Kamen
наверное дороговато за работу то? сколько ж они берут за снятие-установку коробки?
mitos2002
28 October 2015
furzik
мне старый поставили
mitos2002
28 October 2015
furzik
кроме того он не изнпшивается, смысл его менять?
furzik
28 October 2015
mitos2002
Значит надо найти нормальный сервис.
jenek83
28 October 2015
furzik
Да, согласен. Сейчас ещё пересмотрел свои старые фотки - есть в натяжителе отверстие для приёма масла, и есть подпор масла при работе двигателя.
Кстати, кто лезет в нижний ремень даже на 150 тысячах - проверяйте состояние зацепов маслонасоса:
LeoniD-Kamen
29 October 2015
mitos2002
Звонил сегодня Аларм моторс 12000-25% скидка 9000тс руб поменять касету
mitos2002
29 October 2015
LeoniD-Kamen
ну похоже норма сейчас такая может по работе и правы. но ради интереса сколько у них стоит снять-поставить коробку?
кисечка
29 October 2015
danilin575
Шкивы не отличались от новых ни выработкой на месте работы сальника не формой и размером зубьев, были по цвету темней
отверстие подвода масла +шайба медная стронутая, хорошо притянутая , за 25 минут работы ушло по капле 400-500 грм. масла
вот такой палкой тянули её затягивая , давление там хорошее , в руках натяжитель стягивается без особых усилий , находится постоянно в растянутом состоянии , а масло компенсирует вязкостью и давлением удары ремня как в гидрокомпенсаторах типа ВАЗ 2112 16V jenek83
Вот как так можно стесать шестерню насоса ведь она очень плотно заходит на маленькую шестерёнку кассеты и болтаться и люфтить там не может
furzik
30 October 2015
В конечном итоге для замены ГРМ я заказал:
1) 1562244 - сама кассета с ремнем(оригинал Ford)
2) 1562232 - гидравлисческий натяжитель (многие не меняют, но в сервисах в один голос кричат менять, при стоимости аналога INA 533 0098 10 на экзисте в 3203 рубля(не реклама, просто дешевле я не смог найти) решил не заморачиваться и заказать)
3) 1207619 - сальник распредвала(он сухой, но стоит 250р(аналоги), чтобы больше туда не лазить)
4) 1198045 - сальник передний коленвала. Именно он у меня потек, поэтому решил все сальники заменить.
5) 1810619 - сальник ТНВД (по экзисту выдает задний сальник коленвала, видимо они одинаковые)
6) 1201255 - комплект ремня ГРМ (верхний ремень + ролик к нему)
Помимо этого в сервисах рекомендуют менять
1) 1131878 - Помпа
Прокладка клапанной крышки и крышки кассеты ремня(но это очень редко кто заказывает)
Так же возможно болты крепящие шкивы к кв и к тнвд одноразовые, но их точно все используют многократно.
Можно добавить к этому списку приводной ремень и три ролика к нему, но вроде уже есть информация что нужно для приводного ремня.
Вот примерно такой списочек я бы хотел видеть в данной теме, это те запчасти, которые необходимо заказать, прежде чем ехать в сервис.
danilin575
30 October 2015mobile
furzik
Забыл еще указать медную шайбу, у многих(меня миновало )ее проворачивает. Так что лучше заранее ее купить в магазинах для грузовиков.
furzik
30 October 2015
danilin575
Если ты про ту, что на натяжителе висит, то новый натяжитель идет с медной шайбой(по крайней мере на рисунке, завтра получу его, отпишусь).
danilin575
furzik
Если так, то норм, отпишись.
kefir2002
2 November 2015
furzik
Как придет шайбочка, померий ее пожалуйста-диаметры и толщину, что бы заранее купить, а не со снятой в магазин ехать.
furzik
2 November 2015mobile
danilin575
Натяжителей действительно пришёл в комплекте с шайбой.
kefir2002
К сожалению она уже установлена, завтра заберу машину и старые запчасти и промерю все. Правда толщина будет отличаться, так как старая по идее обжата.
kefir2002
2 November 2015
furzik
Хотя бы диаметры, уже будет меньше выбор)
Спасибо.
