Электрогидроусилитель руля
13 years
По прайсу устанавливается на 1,6 (115лс) и 2л Тренды и Гии.
Как ЭТО работает?
ВАЖНО:
Неисправности ГУР/ЭГУР обсуждаются здесь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
электрогидроусилитель, ГУР, ЭГУР, рулевая рейка, рулевое управление, руль
Grower
19 March 2005
600K
Snegg
17 September 2015
А рейку меняли по какой причине? Текла?
Скорей всего насос менять, если отремонтировать этот никто не возьмется.
PASHKA123
17 September 2015mobile
Да, потекла. Спасибо. Буду менять
Veres
20 September 2015mobile
tymophey:
Veres
То есть по вашему мнению стук в рейке происходит только из-за ущербной гайки? почему тогда это проявляется только при правых поворотах? Стучит именно втулка, а замена и подтягивание гайки даст только временный эффект и чуть оттянет ремонт, так как фордовские рейки в основном изначально с браком.
Приправах поворотах рея выдвигается влево где точка опоры поршень, при левом повороте опора правая втулка, уважаемый если вы ее(рейку) не разбирали ни разум не ремонтировали на чем обосновано Ваше утверждение и суждение??? Так интересно просто
tymophey
21 September 2015
Veres
Ремонтировал рейку несколько лет назад при пробеге 75 тыс. Перед этим пробовали подтянуть - эффект на неделю, в итоге замена втулки (ставили доработанную от короллы). Пока пробег 135, вроде ничего не стучит.
Точка опоры, думаю, тут не причем, дело в люфтах и зазорах.
Veres
24 September 2015mobile
Подтяжка родной гайки ничего не дает толком, потому и ставят металлическую, точка опоры как раз при чём , получается формат нагруженной балки, читайте Термех, если гремит рея во втулке понятно и ежу что гайка не поможет, но в большинстве случаев втулка вполне живенькая, а чтобы зря не делать работу есть очень хорошее слово - диагностика
vlad9045
24 September 2015
Подскажите пожалуйста как правильно поменять жидкость в фф2 . 1.8двиг. 2006г. и как посмотреть уровень жидкости.
Snegg
24 September 2015
vlad9045:
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #14841847) есть подробное описание замены жидкости, в ЭГУР нужна зеленая.
Бачок ЭГУРа находится под правой фарой, её нужно снять и Вы его увидите.
Evgenchick083
25 September 2015
добрый день а после замены ЭГУР нужна какаято привязка к мозгам ?
dmvol16
8 October 2015
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой.
Вчера как всегда заглушил двигатель. Сегодня с утра завел, спустя несколько секунд появилась ошибка "Неисправен усилитель рулевого управления". Ошибка пропадала и появлялась. Помимо этого загорались и гасли ошибки: АБС, аккумулятор, Ручной тормоз, обогревы заднего и лобового стекла (причем выключить обогрев не удавалось).
Руль при этом крутился нормально. Тронулся. Минут через 3 езды все ошибки пропали.
Вот думаю что это было, и что делать далее?
AL-DL
8 October 2015
dmvol16
Если обогрев не выключается, то возможно генератор завышает напряжение. В это время надо было измерить (посмотреть в тесте) напряжение АКБ.
alexsocol
10 October 2015
dmvol16
Похоже пришла пора разъем на панели пропаять
robnas
12 October 2015
Владелец второго Фокуса с объемом 1,8. Встречался ли кто-нибудь с проблемой, когда руль просто отказывался в течение некоторого времени поворачивать налево? Раньше это было редкостью, но в последние несколько месяцев при езде случается, что руль на пару, а бывает и того больше секунд при том же повороте в левую сторону становится настолько жестким, что необходимо наложить массу усилий, дабы его повернуть, потом же вновь возвращается к обычному состоянию
Dimon-75
20 October 2015
Скажите, пожалуйста, на каком пробеге рекомендуется менять жидкость в ЭГУРе? На ТО 160 ткм дилер не рекомендовал, но чета как-то боязно, что там уже гудрон...
Snegg
20 October 2015
Dimon-75
По регламенту вроде каждые 60000, не помню, но на 160 уж точно стоит ее заменить!
Seven
23 October 2015
Приветствую всех! У меня Ford Focus 2 рестайлинг, двигатель 1.8 бенз, по весне начала выскакивать ошибка «Усилитель рулевого привода неисправен» (фото прилагается, как это выглядит), ошибка выскакивает на 5 сек и пропадает, но при этом всё работает в штатном режиме, заметил что это бывает чаще всего, когда трогаешься с места и если не правильно отпустить педаль сцепления, думали что проблема в датчике сцепления, сняли его и всё равно такая же ерунда, ошибка может вообще не выскакивать, но иногда просто надоедает. Возил машину к электрику, ковырял три дня, результата ноль, на сканере пишет что, мол, обрыв связи с КАН шиной. Перечитал уже все форумы, подобной проблемы как у меня ни у кого нету, что делать уже не знаю, живу далеко и у нас нету дилерских центров, помогите кто сталкивался с такой ерундой.
Snegg
23 October 2015
Seven
Может просто разъем на рейке проверить справа?
Seven
23 October 2015
Snegg
может быть в ней проблема?
Snegg
23 October 2015
Seven
А почему нет? Очень даже может. Бывает датчик на рейке глючит, когда изоляция нарушается и вода начинает попадать, контакт плохой.
Seven
23 October 2015
Snegg
спасибо за совет, попробуем его глянуть
nikita250
27 October 2015
Помогите найти номер на не оригинальный ЭГУР
Kokoin
29 October 2015
nikita250
Зачем тебе не оригинальный. Покупай у меня с разбора. Цена,сказка.
nikita250
29 October 2015mobile
Сколько, сказка?
Kokoin
29 October 2015
Evgenchick083
Нет,привязки никакой не нужно.
Kokoin
29 October 2015
PASHKA123
Есть в наличии.
Kokoin
29 October 2015
nikita250
8500 в отличном состоянии.
Kokoin
29 October 2015
nikita250
Сказка или опять дорого?)
nikita250
Норм! На 3 фишки?
Kokoin
29 October 2015
nikita250
Совершенно верно. На 3 фишки.
---111---
6 December 2015
Всем день добрый !!! ФФ 2 1.8 2007 . Суть проблемы вчера сел АКБ на моем Федоре сегодня запустил его при помощи пускового выехал из гаража ЭГУР перестал работать. Подскажите умные головы может я че спалил и с чего начать поиски? За ранее всем спасибо !!!
P1S
7 December 2015
---111---
Предохранитель цел?
