ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Snezhnii
25 October 2015
salafan
Тут посмотри Диагностика / параметры / тесты / ошибки
igoshuto
25 October 2015
Поставил силовую перемычку между 3 и 5. искрит значит напруга проходит на лобовое? но скачков нет при включении и выключении обогрева лобового наблюдая по Борт компу
AL-DL
25 October 2015
igoshuto
Силовые цепи удобно прозванивать не тестером, а мощной лампой, например, 21 Вт или из фары, 50 Вт. Будет видно, насколько хорошие контакты в цепи.
igoshuto
25 October 2015
AL-DL:
igoshuto
А что она покажет?
briz19
25 October 2015mobile
Парни подскажите finis блок управления климатом и кнопки с заглушками обогрева чёрного цвета фф2+. ?
AL-DL
25 October 2015
igoshuto
Иногда бывает "плохой" контакт в предохранителях, реле разъемах. Малый ток проходит практически без последствий, а большой ток на малом сопротивление не надежных контактов ощутимо теряет мощность.
MR.BARMEN
25 October 2015
Руслан89
Капот был 6000,бампер и телевизор по 4 решетка-500-как-то так
Руслан89
25 October 2015
MR.BARMEN
если такие цены были я бы не думал) А где брал??? капот с дефектами 10-10500 бампер целый 10500 с дефектами 8000 телевизор от 8000)
AndreyChinc
25 October 2015
Руслан89
В твоем городе прямая дорога на разборку за оригиналом, который по цене будет дешевле аналогов Тайваня, Китая и тп.
АхЕ529
25 October 2015
мужики, нужна помощь,т.к. в сервисе уже разводят руками. Машина форд фокус 2 1,4 80л.с. Проблема в следующем: Пропала тяга на второй и третьей в основном скоростях машина дёргается и не едет. Проверили уже почти всё что только можно. Свечи, высоковольтные провода, катушку зажигания, топливный насос, форсунки, компрессию, смотрели не перескочил ли ремень ГРМ, вскрывали клапанную крышку, смотрели на валы, клапана с зазорами. Но всё без толку. Машина потраивает и на холодном и на горячем. Бензин тоже пробовали разный лить.Топливо полностью не сгорает, из глушителя пахнет свежим бензином. Я уж отчаялся(((
AndreyChinc
25 October 2015
igoshuto
Надо проблему решать от стекла.
Я конечно извиняюсь, но. На самих разъъемах смотрели?
Я просто смотрю, что такими темпами и знанием, Вы долго искать будете решение.
АхЕ529
25 October 2015
А, чуть не забыл. Диагностика показывает пропуски в цилиндрах. Причём каждый раз в разных цилиндрах
Руслан89
25 October 2015
AndreyChinc
да вот и фиг я обзвонил кучу уже если капот под покраску но не мятый то 10 распишитесь получите бампер по той же цене(
Панкрушов
25 October 2015
А
АхЕ529:
Тогда скорее всего провода к катушке где-то обломились и при вибрации двигателя на 2 и 3 передаче контакт пропадает (или как вариант, перетерлась изоляция и коротит на массу)
Snezhnii
25 October 2015
АхЕ529
Разъем катушки зажигания
AndreyChinc
25 October 2015
Руслан89
Я думал у вас проще с этим.
Даже частенько завидую жителям больших городов.
Могут заехать на разборку, пошататься по ней и недорого что-нибудь приобрести.
А если из МСК?
ivushkin
25 October 2015
Всем доброго вечера,кто здесь.Вопрос,был гул в задней подвески,особенно на скорости от 65 до 80 км/ч. .Сегодня заменил ступици,SNR поставили.В тех которые сняли были не совсем ощутимые закусы и перекаты.Новые работают плотно и ровно но гул не куда не исчез.Чё за хрень.
art79
Руслан89, как на заводе ровно ничего не встанет. Я брал телевизор и капот оригинал, бампер и решётку не оригинал в экзисте. Просчетай вариант с пересылкой из ближайшего региона. На Авите глянь.Народ даже в цвет находил.
AndreyChinc
25 October 2015
ivushkin
может резина?
я вот тоже еду и выдумываю себе, резина или ступицы, с зимней шума стало больше и едешь выдумываешь себе косяки.
gedoro-wurth
25 October 2015
Здравствуйте уважаемые форумчани подскажите что это может быть треск и щелчки со стороны выхлопной форд фокус 2 1.6 2011 пробег 70000 т. км
25 October 2015
salafan
Должно быть не меньше 28 кПа. Есть даже сообщение, что не меньше 30 кПа. Но обычно всё-таки значение лежит в диапазоне 28-29 кПа. Когда у человека было не больше 25 кПа, то машина заводилась с n-го раза.
ivushkin
25 October 2015
Резина лысая,как "Котовский".Спилил за 15000 км.,поехал к развальщику проверить,были не очень большие отклонения.Всё поставили в норму.От такой резины гул не реально))) Хотя бывает и лысая подгуживает.Передняя в отличном состоянии и нет ни чего подобного.
MR.BARMEN
25 October 2015
Руслан89
Воронеж
BLACKSnake
Ребят, подскажите, срочно.
Это оригинал или бывает такая реплика?
Заранее благодарен.
Snegg
25 October 2015
BLACKSnake
А на них надписи Ford нет нигде?
ФОКУС_ПОКУС
BLACKSnake
Реплики какой только не бывает! Смотри маркировку на внутренней стороне диска!
На фото диски с испанской Ghia, реплику такую не встречал, опять же внутренняя сторона диска обо всем расскажет.
Margo_avto
25 October 2015
Все добрый вечер! Подскажите девушке)) На моём Форде не стоят брызговики. Посоветуйте, нужно ли ставить и какие? Интересует и модели (чтоб симпатично смотрелись) и цены. Заранее , спасибо)
Ice Storm
25 October 2015
Margo_avto
Брызговики для ФФ2
Snegg
25 October 2015
Margo_avto
Вот целая тема Брызговики для ФФ2
Я за оригинал, можно ещё вот Брызговики для ФФ2 (сообщение #15543051)
Посмотрите там в шапке темы ссылки, может что больше понравится.
Ну и в разделе "продам" много предложений http://ffclub.ru/search/topics/?q=брызговики&forumlist=9,39,66,83,115
ФОКУС_ПОКУС
Margo_avto
Лучше поставить, чтобы защитить пороги от пескоструя, ссылки выше накидали уже.
4 people online
4 people online
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
