ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
AndreyChinc
22 October 2015
ФОКУС_ПОКУС
поддежу по поводу подогревов.
Иногда жалко, что зеркала не включаются отдельно, потому, что и заднее то особо не нужно
mid74
22 October 2015mobile
LadyCAR
При включенных обогревах такой звук-норма, ничего страшного. Можно и отключить обогревы, но программно. На генератор идет хорошая нагрузка, бывает и дохнет.
Sawqa
22 October 2015
что за свист или скрип, и на холодную и на горячую
http://www.youtube.com/watch?v=NQ72f-l4qe8
AndreyChinc
22 October 2015
Sawqa
Автор ограничил доступ к видео.
igoshuto
22 October 2015
Всем привет
фф2 2008 вчера было -5* и лобовое было в инее но запустив двигатель как и положено включился автоматом обогрев лобовухи
лампа горит на кнопки но вот лобовуха не отогревается (раньше полосами вертикальными отогревалось)
вопрос: лампочка на кнопки будет гореть даже когда обрыв в проводке?
serg1983
22 October 2015
igoshuto:
Думаю да. Т.К лампочка является индикатором,что обогрев включен. Это тоже самое что кондей в мороз не включается, а лампочка горит
Проверьте преды на 40А под капотом. может что с ними случилось, еще как вариант порвало шлейф трапецией дворников!
igoshuto
22 October 2015
serg1983:
но ведь обогрев разделён на две части это левая сторона и правая порвать точно не могло
подскажите куда мультиметром тыкать
Sawqa
22 October 2015
AndreyChinc
да нет вроде все нормально
serg1983
22 October 2015
igoshuto
да вы правы что он делится на 2 стороны! я бы проверил напряжение на фишках, под жабо дворниках, приходит ли туда напруга! Если приходит то проблема в стекле
igoshuto
22 October 2015
serg1983:
igoshuto
жабо снимать? так не долезть?
Reutov 72
LadyCAR
Спасибо попробую , отпишусь результатом.
serg1983
22 October 2015
igoshuto
со стороны пассажира если помучатся, то можно наверное и прозвонить. Лучше конечно снять жабо, тем более это не займет больше 5 минут
Reutov 72
serg1983
Спасибо , а что такое жабо ? Это переключатель
serg1983
22 October 2015
Reutov 72:
нет это вот эта штука
Спасибо видимо не мне было
Reutov 72
)))ясно
igoshuto
22 October 2015
serg1983:
igoshuto
ясно
значит клеммы находятся слева и справа под жабо а масса где?
и ещё когда нажимаю на обогрев заднего стекла то слышно что под торпедой срабатывает релюшка а вот при нажатии на кнопку лобовухи тишина
вопрос: должно ли быть щелчки релюшки как при включении заднего обогрева?
serg1983
22 October 2015
igoshuto:
да клеммы слева и справа, минус под плафоном освещения в салоне.
igoshuto:
тут точно не помню, дело в том что на обогрев лобовухи реле стоит под капотом
igoshuto
22 October 2015
serg1983:
давай не будем засорять тему можно Вам в личку вопрос?
GraMM92
22 October 2015
Всех приветствую.
Какой АКБ лучше брать на ФФ2 Дорест 1.6 АТ 2006г. Оригинальный или аналог какой-то ?
Snegg
22 October 2015
GraMM92
О, с этим лучше сюда Выбираем АКБ для ФФ2
serg1983
22 October 2015
igoshuto
Да конечно пиши
taff75
22 October 2015
AL-DL
у меня одна катушка на все цилиндры, разъем проверял - все ок.
PaveLbl4
Мужики что за контакт?
Wartex
22 October 2015
PaveLbl4
Похоже на датчик положения стабилизатора. Ли как то так...Который к рычагу крепиться.
PaveLbl4
Wartex
А для чего он вообще?
Wartex
22 October 2015
PaveLbl4
Ну если это от него ( находится справа под подкрылком где шкиф кодея. ТО это стабилизатор положения курсовой устойчивости. Он октключен? Может быампер меняли а в родном были омыватели Фар?
sergio495
22 October 2015
sanya_nikitin:
sergio495
Зеркала греются, если включать обогрев лобового (переднего) стекла
Не греются ни от заднего обогрева ни от переднего. Где собака зарыта?
PaveLbl4
Wartex
Да отключен.нет в бампере родном не было под омывайку отверстий.
Wartex
22 October 2015
PaveLbl4
Попробуй тогда его включить...
PaveLbl4
Wartex
Хм...а есть где указано, показано где и как он включается ? Чтоб знать сразу куда смотреть.
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
