ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
ФОКУС_ПОКУС
11 October 2015mobile
lexx7381
выше отредактировал, в шапке расписано как посмотреть.
lexx7381
11 October 2015
ну не ссорьтесь ) просто объясните мне дураку как что сделать и посмотреть где )
AndreyChinc
11 October 2015
lexx7381
Мы еще и подеремся с ФОКУС_ПОКУС
проехали.
starch666
11 October 2015
lexx7381
у меня гиа. Задние тормоза барабанные, чидение и пер. стекло без подогрева, климат контроля нет.
lexx7381
11 October 2015
AndreyChincспасибо огромное) но думаю сейчас возникнет еще больше вопросов)
lexx7381
11 October 2015
starch666
барабан??? фигасе
starch666
11 October 2015
lexx7381
да, да, бывает и такое. двигло 1.8 гиа
lexx7381
11 October 2015
lexx7381
11 October 2015
сори за много текста)
11 October 2015
starch666
1148213 - предохранитель плоский на 50A
1148214 - предохранитель плоский на 60A
1148216 - предохранитель плоский на 80A
lexx7381
Много текста стоит заключать "под кат" - кнопка "Скрыть" над формой ответа.
starch666
11 October 2015
Spb_Focus_Man
спасибо
AndreyChinc
11 October 2015
starch666
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #15426799)
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #16914423)
ale63866228
11 October 2015
dizzy2020
у меня за бардачком.была прикручена нзолентой к блоку сигналки.тебе надо блок найти она должна быть рядом.
Omega-3
lexx7381:
Omega-3
я именно так и сделал) синтетику на синтетику смело меняй) какое масло думаешь?
Ford formula F, я на предыдущий форд его лил, вот и осталось.
lexx7381
11 October 2015
Omega-3
я тоже не стал заморачиваться и формулу налил. может есть и лучше конечно. но больше 10тыщ не буду на нем ездить.
Ilyitsch
11 October 2015
По поводу масла - все-же рекомендованное заводом это оптимально подобранное масло для двигателя, а с учетом его цены относительно аналогов, я даже не запариваюсь. Вот меняю каждые 8 тык., все же условия эксплуатации в нашей стране тяжелые. Вообще форд формула это кастрол магнатек, только европейского производства.
Flib
11 October 2015
Уважаемые Знающие люди! Подскажите, плз! После капиталки и установки всего на место осталисть две непонятки - провод прикрученный на корпус машины около акумулятора с номерком 3M5T - 18C942( подавление радиопомех), куда крепится второй конец, а второе - пучек провоки с тремя штекерами, которые подключаются к системе кондея там торчит один провод с клеммой, вроде как на массу - не могу понять куда он прикручивается и вследствии этого (я така понял) - при включении ближнего света горят обе лампы ближнего и дальнего, при включении правого поворота - вселампы слегка моргают и до кучи дворники работают только при выключенных фарах. Помогите, плз, башка после капиталки не варит совсем.
AndreyChinc
11 October 2015
Flib
про лампы и фару - это отсутствует масса.
Тот провод что у акума - это который толстый? на массу вестимо.
Вы бы хоть фото приложили, чтоб легче было помочь и не накосячить.
fanat81
11 October 2015
Всех приветствую!!!
Проблема такова, прорвался пыльник на заднем суппорте. Поиски по экзисту результатов не дали.
Хотелбы узнать есть ли альтернативный пыльник???
ФФ2 1.8 универсал 2007г до рес. (Тормоза диски по гругу)
AndreyChinc
11 October 2015
fanat81
что подразумевается под пыльником?
втулка суппорта?
или пыльник тормозного цилиндра?
https://www.drive2.ru/l/288230376152232910/
Andreizzzz
11 October 2015
fanat81
На разборке поищите.
ФОКУС_ПОКУС
fanat81
Про тормозные суппорта (сообщение #15854682)
в ремкомплекте мазда должен быть родной пыльник.
fanat81
11 October 2015
ФОКУС_ПОКУС
Спасибо за отклик! Глянул ремкомплект МАЗДЫ 1.5 рубля, может что по проще подобрать можно???
Snezhnii
12 October 2015
lexx7381
С автоматическим управлением фарами
Когда на тормоз нажимаешь фары опускаются?
robnas
12 October 2015
Владелец второго Фокуса с объемом 1,8. Встречался ли кто-нибудь с проблемой, когда руль просто отказывался в течение некоторого времени поворачивать налево? Раньше это было редкостью, но в последние несколько месяцев при езде случается, что руль на пару, а бывает и того больше секунд при том же повороте в левую сторону становится настолько жестким, или, как я правильно понял, зовется это как ЗАКУСЫВАНИЕ, что необходимо наложить массу усилий, дабы его повернуть, потом же вновь возвращается к обычному состоянию
Snezhnii
12 October 2015
robnas
Уровень жидкости в бачке смотрел? Если пробег больше 40 тысяч то и жидкость нужно заменить.
robnas
12 October 2015
Snezhnii
Пробег действительно больше 40 тысяч. О жидкости даже и не думал, раз производитель уверяет, что она не требует замены. Прислушаюсь к совету обязательно, если и вправду потребуется замена, надеюсь, это решит проблему
ФОКУС_ПОКУС
12 October 2015mobile
fanat81
О качестве пыльников в дешевых комплектах не однозначные мнения, почитайте прф тему и решите что вам нужно.
Snezhnii
12 October 2015
robnas
Тут есть как заменить жидкость и можно поиском в верхнем правом углу поискать решение неисправности.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Snezhnii
12 October 2015
robnas
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Закусывает влево&topicid=10720
5 people online
5 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
