Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
287,1K
1,7K
ellusy
7 October 2015
arkan2403
Не проверял, единственный вариант... Проверю поверхность, мне как раз ступичный меняли на этой стороне, мож че попало...
Mitri
4 November 2015
Поменяли передние колодки. Хуже стала тормозить.
При резком торможение уводит влево. Диски трогал все горячие. Притрется или как повезет?
Делали еще сход развал, но по прямой машина держит ровно.
arkan2403
5 November 2015
Mitri
км. 500 нужно проехать - чтоб колодки притерлись. потом делать выводы
Mitunia
8 November 2015
Привет Всем!поменял задние колодки сегодня и перестал работать ручник,такое чувство что тросика совсем нет,ручник до конца выходит,соответственно он не держит машину,проверить берут ли тормоза на ходу не смог,был один,а на улице всё замерзло и колёса из-за абс на юз не встают,надо чтоб кто нибудь со стороны глянул.сталкивался кто с такой проблемой?не знаю что делать
almusic
11 November 2015
Mitunia
АБС на ручник не влияет. Если не тормозит, порван трос, скорее всего.
Mitunia
11 November 2015
almusic
не тормозят задние колёса вообще походу,а на ходу проверить не могу,т.к. АБС не даёт поставить колёса на юз из-за наледи на дороге
arkan2403
13 November 2015
ищи тормозной стенд. там тормоза настроят если что то с ними случилось.
Titaniumff3
18 November 2015
Народ. Сюда вопрос постить или еще куда, подскажите.
Суть такова. Сегодня поехал менять колодки передние тормозные не к ОД. Так вот там мастер сказал что устройство у них такое же как на БМВ и Мерсах и направляющие нельзя мазать смазкой потому что там внутри резиновая втулка и смазка просто к ней прикипит и потом еще и резинку менять придется. Когда смотрел разные обзоры то все утверждают что смазка быть должна. Кто что скажет?
18 November 2015
Titaniumff3
С завода смазки нет,направляющие из нержавейки стоят в резинках,так какого ляда их смазывать то надо? Если бы направляющие были железяки внутри супорта,как в киа,тогда смазывать надо иначе закисают и перекос получается
Titaniumff3
18 November 2015mobile
Серый:
Titaniumff3
да. Направляющие стоят из нерж. Смущает то что износ идет не равномерный. Ну вы понимаете.
TotalFocus
18 November 2015
Titaniumff3 там где тормоза со смазкой износ тоже неравномерный
Titaniumff3
19 November 2015
T
TotalFocus:
Спасибо мужики! Успокоили, а то что то стал волноваться.
Serg1815
23 December 2015
Здравствуйте, уважаемые!
Столкнулся с такой ситуацией: на 60 тыс км поменял все тормозные колодки. Через 15 тыс на то мастер-приемщик сказал, что задние колодки и диски к следующему то (90 тыс) надо будет менять. Кто-нибудь может объяснить, почему задние тормоза стерлись быстрее передних?
TotalFocus
23 December 2015
Serg1815:
поменять колодки, диски и промыть дроссельную заслонку будут советовать на каждом ТО -)) меняються по факту по износу в мм, а на глазок требуют замены у ОД каждое ТО -))
Serg1815
23 December 2015
Так не на глазок. За 15 тыс колодки осталось 40%, диски 0,5 мм запаса. Вопрос в том, почему зад после смены колодок быстро стерся? Есть ли возможность накосячить при замене колодок, чтобы получился такой эффект? Сменщиков колодок я попробую озадачить и выкатить претензию (если конечно найду логическое объяснение ситуации и оно будет указывать на их ошибки).
TotalFocus
23 December 2015
Serg1815:
диски 0,5 мм запаса
- колодки оригинал? да- они диски жрут
Serg1815:
такие колодки попались
Serg1815:
- задних перепутать местами внут/внеш с пружинкой/без, это не снимая колеса можно посмотреть
Хотите чтоб диски долго ходили - ставте японсие/корейские колодки
Serg1815
23 December 2015
Колодки оригинал. Первый комплект прошел 60 000. Второй 30 000 (зад). Перед еще походит.
TotalFocus
23 December 2015
Serg1815:
Второй 30 000 (зад)
Kashiyama / Mando
Serg1815
23 December 2015
Вопрос в том, почему зад смог после смены колодок быстрее стереться, чем перед? Могло ли это стать следствием ошибки (невыполнения чего-либо) при замене колодок?
TotalFocus
23 December 2015
Serg1815:
так постом выше все отвечено, дойти до машины и два раза наклониться к колесам и посмотреть -))
Serg1815
23 December 2015
Внешние должны быть с пружинкой или без?
TotalFocus
23 December 2015
Serg1815 https://b-a.d-cd.net/3b1cb5u-960.jpg
Jonn
26 December 2015
Друзья, очень буду рад совету. Пробег 55 тысяч на машине - стал замечать что тормозить стала хуже. Потом машина сломалась и катался на подменке. Заметил намного лучшее торможение. Сегодня отдали мою машину - снова понял, что на подменке 1,6л 278мм тормоза останавливают авто лучше, чем мои 300мм. И свободный ход педали длинее на моей машине. И тормозить надо сильнее, а толку меньше. Колодки не стерты. Подскажите где искать проблему ухудшения тормозов?
ntm1991
26 December 2015
Всем доброго времени суток! Вопрос следующий: На моём FF3 1.6, 105лс потёк модулятор АБС. По VIN определился номер BV612M110BB.
Такого модулятора найти не могу. нашел на вид такие же, но последние две буквы другие AC и AE. Взаимозаменяемы ли они?
arkan2403
28 December 2015
Jonn Подскажите где искать проблему ухудшения тормозов?
в вакуумном усилителе
Daden4ik
19 January 2016
Добрый вечер , сегодня произошла проблемка, может кто сталкивался . Стою в пробке , вдруг начинает машина дергаться , обороты поднимаются до 1500 и падают до 700 , жесть , но самое стремное , что педаль тормоза стала как камень , как будто выключил зажигание и 3-4 раза качнул тормоза , а когда нажал на педаль газа , все стало норм с тормозами , но тачка все продолжала троить ... FF3 механика , и 105 лошадок
P.S.: при торможении стал бить руль (((
arkan2403
20 January 2016
Daden4ik
прямо целая куча проблем . вакуумный усилитель глючит, система зажигания тоже и диски повело. дуй в сервис
Zemlekop
28 January 2016
Всем привет!
Ребята, такая проблема: утром отъезжая от дома на работу обнаружил резкое ухудшение работы тормозов. Они всегда отличались резкой схватываемостью, а тут совсем плохо... еле тормозит... даже если со всей дури давить на педаль! Причем в начале нажатия на педаль ощущается даже легкое ускорение!! Но уже после пары минут езды всё становится как обычно. У кого какие мысли?
Заранее благодарю за ответы.
Фокус3, 2 л, механика, бензин, 2012г, хэтч
28 January 2016
Zemlekop
Были тут такие жалобы но по моему так решения и не нашлось
Titaniumff3
29 January 2016
Z
Zemlekop:
Всем привет!
По моему на лицо отказ вакуумного усилителя.
