Стучит гидрокомпенсатор или зачем платить больше.
50
Стучали два гидрика. Решил снять и глянуть в чем дело. Покупать новые желания не было, тем более стоят не дешево.
Двигатель Split Port 2.0. (Р) 2001г
Итак:
Снимаем клапанную крышку, предварительно пронумеровав снимаем рокера.(чтобы снять рокер откручиваем болт который его держит).
Снимаем двойные кольца .
Вытаскиваем гидрики.
Вот что имеем:
Продолжение инструкции
стучит гидрокомпенсатор, ремонт гидрокомпенсаторов, гидрики, ремонт двигателя
shayba
15 May 2011
204,6K
pinguinnddd
9 July 2014mobile
А масло в гидрики перед сборкой обязательно закачивать? Они сами не прокачаются разве. сплит порт
Avenger86
9 July 2014
pinguinnddd
Прокачаются, чере секунд 10-20 работы мотора. Но пока будут прокачиваться - будут молотить.
alexsandr.gf
29 October 2014
volk776
а где ты нашел гидро компенсаторы?
volk776
29 October 2014
Я купил их в магазине "Академия" что в Москве. Брал сразу комплект, оригинал фордовские. Цену не помню, к сожалению
Андраник655
13 March 2015mobile
Подскажите а лювт возможен (2-3мм) на коромыслах или это не нормально
Avenger86
13 March 2015
Андраник655
люфта быть не должно. если седла посажены глубже в губ, надо поднимать, а лучше делать другие сухари под рокера.
bibik.max
28 May 2015
Всем привет! Скажите, если заправил, собрал, после запуска первые минут 5-7 работал норм, после полного нагрева застучали гидрики, что делать?
Avenger86
28 May 2015
bibik.max
масло когда менял? какое залито?
bibik.max
29 May 2015
Перебирал голову, все гидрики промывал, заправлял, маслу неделя (шел хеликс 10-w40), машина стоит, боюсь ездить, какие последствия могут быть не знаю, стук идет со стороны 1-2 цилиндра.
bibik.max
29 May 2015
Может стоит перебрать по новой сами гидрики, может хреново промыл?
bibik.max
29 May 2015
Что с этим делать не пойму, может опять гидрики стучат?
https://goo.gl/photos/b8oyGXwiYqQhY9sGA
extrem88
1 June 2015
у меня так же стучат... надо попробовать помыть...
Artemmed43
1 June 2015
А у меня, опять, не стучали, а после замены масла застучали на холодном движке. На горячем не стучат...
bibik.max
11 June 2015
??? Вопрос к знатокам!!! Никто не пробовал ставить гидрики на сплита от Эскорта ?
bel114
15 June 2015
bibik.max
Не подайдёт.
nik47
19 June 2015
перебрал гидрики-эффекта ноль, поставил новые-проблема исчезла
bel114
20 June 2015
nik47
Какие ставил,и какая цена?
Bravo43
25 June 2015
Мужики ,вот вы все пишите ..стучит,мыл,поменял на новые ...
А давление масло мерял кто? Ведь стучать могут из-за недостаточного давления и замена гидриков не на долго даст эффект..
У меня вот давление намерили 0,5 что очень мало для движка ,тем более с гидрачами...Должно быть ,хотя бы 1.Хотя на холостых лампа давления масла не загорает.
Кто шарит ?сервисмены точного диагноза не могут дать ,лампа давления не горит ,машина 2года в таком состоянии ,постукивает.
Может посоветует кто ,проверенную присадку для повышения давления масла?Чисто проверить , хана распреду или нет..
xottal
9 August 2015
Bravo43
Если льешь 5w-20, лей 5w-30 или больше, если льешь полусинтеку, начни лить синтетику.
Замирович
9 August 2015
B
Bravo43:
При таком давлении в первую очередь проверяют маслофорсунки и маслонасос.если они гуд,то капиталка.А лучше всего сразу капиталка.
Bravo43
15 August 2015
xottal
Лил масло формулу 5в40,потом купил моторкрафт 5в30, люки моли 5в40, щас опять мотркрафт.Все равно стучат
Wrundel
18 August 2015
Artemmed43
видать масло хорошее.
есть мнение озвучу
6.Какие известны недостатки масел с модификаторами трения?
Эксплуатационные особенности, не более. Модификатор трения - модифицирует трение. Изношенные, вытекающие за неделю стоянки гидрокомпенсторы, будут вытекать за ночь.
При использовании эффективного модификатора, новые гидрокомпенсаторы некоторых типов вытекают за 5-6 часов. Смущает грохот ГРМ при пуске мотора? Тогда или меняйте гидрокомпенсаторы, или сливайте масло - взвешенный в объеме модификатор стечет вместе с ним.
aleks79792009a
19 August 2015
я ставил гидрики от эскорта! они не прокачиваются!
TOLYA226
25 August 2015
Bravo43 посмотри через заливную в движке чисто или слизь, в любом случае попробуй промыть систему поездив (1000км мин) на 15W40 дизельном пока тепло, покрути до 4000 обор. после слива покрути движок руками через колёса (4 пер) в обратном направлении для слива всего, фильтр уже снят, с открытой пробкой поддона пролей литр чистого масла. Герметик (силиконовый)прокладок на движке использовался??
Bravo43
28 September 2015
TOLYA226:
В движке слизи нет ,немного черного нагара есть по углам . Помыть попробую,но наверно результата не будет. Ездил в сервис сново, слушали движок 4 человека, сказали что на гидрачи не похожу - слишком сильно стучит. Говорят сложно будет найти давление ,весь движок можно разобрать... и толком то не говорят ,с чего и начать ремонт...
Вот и думаю, что делать с машиной, скидывать наверно пора ,пока ездит...
Есть ли на форуме отчеты по капиталке сплит порта ,что там делают и как?
TOLYA226
29 September 2015
Bravo43 если не дымит и расход по маслу и топливу в норме не лезь, проверь давление на нескольких приборах, перейди на масло 10W40. По отключай фарсунки сразу поймёш в каком целиндре стук ( шатун, палец поршня..) Гидрик иногда тоже громко стучит, сними крышку, на цепь защиту придумай а то масло ленит (канистру режут), крышку головки легче всего снять, начни с простого.
Bravo43
30 September 2015
TOLYA226:
Спасибо за помощь, записался в др. сервис на замер давления масла.
Померял компрессию 1,2 цилиндры -12,7 ; 3-14,5 ; 4-14,7
Заснял видос движка, есть предположения с чего начать ремонт ?
http://www.youtube.com/watch?v=uWZtjJBdZ3c
aleks79792009a
30 September 2015
снимай клапаную крышку и смотри не повернуло ли какой гидрик!
aleks79792009a
30 September 2015
у мя на холодную не гремят гидрики! а на горячую гремят! залил масло дизельное полусинтетику все равно так же!
TOLYA226
1 October 2015
Bravo43 однозначно ремонт и стук очень сильный, в масленом фильтре можно стружку посмотреть!
