17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Romich811
29 September 2015
Serj63
Digital-Cj
shaman_by
30 September 2015
Всем привет!
Такая засада, купил Elm-Usb, все вроде работает, но не меняется скорость адаптера(работает только на 38400) перепробовал все варианты, и поэтому не могу считывать и записывать конфигурацию(т.к. можно только со скоростью выше 115000).
Подскажите как быть, может можно в elmconfige эту защиту от низкой скорости отключить???
Digital-Cj
30 September 2015
shaman_by
Можно. Но не отключить защиту, а взять версию ELMConfig, где этой защиты не было. После этого можно будет прописать в адаптер 256k (или даже 500k) и выкинуть его в помойку. Именно в такой последовательности. Потому что адаптер больше никогда не выйдет на связь
Хотя в вашем случае наверно просто не запишется новая скорость, а будет всегда на 38400. Дело не в программе, а в проце ELM327.
P.S. Можете попробовать изменить конфигурацию с помощью тех, ранних версий ELMConfig. Но на свой страх и риск. Хотя если вам только галочку поставить в GEM или HEC, то может не всё так страшно.
shaman_by
30 September 2015
Digital-Cj
В том то и дело, что скорость в адаптер не прописывается. Когда ставлю Авто скорость, подключается на 500к, получается сделать одну операцию(прчитал BCM) и дальше ошибка(в адаптере как я понял скорость сбрасывается, а программа этого не видит), передергиваю адаптер, перезапускаю elmconfig, и снова одна попытка. Но прочитать то я прочитал, а вот обратно залить таким образом почему-то не получается. А старые версии при чтении\записи сразу ошибку выдают (у меня Galaxy), эта проблема решена уже после версии 2.9, а там скорость проверяется, короче печалька((
Вот и не знаю что делать...
mandalore105
30 September 2015mobile
shaman_by
Имхо надо другой нормальный адаптер, типа елс27
Kedq10
Народ ну подскажите почему автозапирание дверей не работает, один раз после прошивки закрылись и все
AndrewWhite
30 September 2015
Kedq10
Проверь точно ли поставил галочку автозапирания, и на другой странице проверь, что скорость срабатывания автозапирания разумная.
Kedq10
30 September 2015
AndrewWhite галочки стоят, все делал как показано на скрине в шапке, скорость и 7 ставил и 10 и 20...
Zloy_chesnok
30 September 2015
У меня была похожая ситуация. Не срабатывало автозапирание. Причиной был микрик в замке багажника. При фактически закрытом багажнике, БК сигнализировал "Открыт багажник" и, соответственно, автозапирание не срабатывало.
Kedq10
Zloy_chesnokу меня не показывает что открыт багажник.. А как ты избавился от проблемы???
Zloy_chesnok
30 September 2015
Kedq10:
Заменил замок багажника
Kedq10
Zloy_chesnok а у меня не показывает приборка что багажник открыт
Zloy_chesnok
30 September 2015
Kedq10:
Даже и не знаю как в таком случае быть... По логике, при начале движения, все замки должны быть закрыты и в этом случае срабатывает автозапирание.
zaharov1787
1 October 2015
У меня тоже проблема с автозапиранием, поставил галку,а эффект получается следующий: Трогаюсь замки закрываются, когда останавливаюсь и снова трогаюсь они снова щёлкают пытаются закрыться, уже не знаю что и делать(
taraban
1 October 2015
zaharov1787:
Скорее всего у вас звенит контакт на одном из замков, из-за чего авто думает что какая-то дверь открывалась.
Повторно срабатывает в случае если вы глушили двигатель или открывали одну из дверей.
Это нормальное поведение автозапирания. Оно не проверяет закрыты замки или нет.
zaharov1787
1 October 2015
taraban
как проверить?
taraban
1 October 2015
zaharov1787
Ну как минимум приборка должна сообщать от открытых дверях. У вас скорее всего проблемы с электрикой. В данной теме это уже оффтопик.
martin
1 October 2015
ребят подскажите распиновку шнура от elm до вилки obd2 - 1 пин идет на 4,5 ножки obd, а дальше подскажите плиз кто разбирал elm-ку вот с такой платой _http://media.ffclub.ru/up59450-PIC18F25K80irepair.jpg
teckman
1 October 2015mobile
Купил на рынке elm327 Bluetooth, как чувствовал что нужно брать usb, хотел прошивать панель на своём фокусе рестайлинг. С этой платой у меня ничего не выйдет сделать по той схеме? Просто крутил-вертел электрик и сказал что не сможет так сделать.
http://media.ffclub.ru/up321302-image.jpg
http://media.ffclub.ru/up321302-image-1443716757.jpg
mandalore105
teckman
Электрик алень, все можно, а приборку даже без переделки настраивать можно. Но шить ее нельзя блютусом, только юсб.
teckman
1 October 2015
mandalore105:
teckman
То есть я эко режим и тд включить с него не смогу, да?
mandalore105
teckman
Включить можно, это не прошивка. Прошивка это на стр 3 в конфигурации и собсно замена прошивки например на с реальной температурой.
teckman
2 October 2015mobile
Напишите кто-нибудь в личку... Электрику принёс сегодня USB а он говорит тут тоже что и в блютусе и не может понять что куда припаять
mandalore105
teckman
Найди другого электрика, похоже этот вообще идиот.
Он по этой картинке не смог?
teckman
2 October 2015
mandalore105:
teckman
не смог..
teckman
2 October 2015
mandalore105:
teckman
попробовать самому припаять? никогда этим не занимался просто, но что как знаю немного, кнопку он сделал мне
mandalore105
teckman
Нда... Я бы постеснялся себя электриком называть после этого.
Смотри, дело все в чем, от платы модуля штатно идут провода кан шины на 6 и 14 пины разъема. Доработка нужна для того, чтобы они как бы раздвоились, то есть вместо того, чтобы от платы сразу в пины, они пойдут сначала на двухгрупный переключатель, и он уже будет переключать их либо на 6 и 14 (высокая шина), либо на 3 и 11 (средняя шина). Можно два отдельных переключателя. Если он и этого не поймет, беги от него.
teckman
2 October 2015
mandalore105:
teckman
Спасибо) посмеялся, сказал завтра займемся, отпишу тогда о результате))
mandalore105
teckman
Давай, удачи))
teckman
3 October 2015
mandalore105:
teckman
Давай, удачи))
Все сделали, ничего не работает. Адаптер нашелся, дрова поставил, ничего не считывается. У тебя есть вибер или вотсап ну или вк? Помоги вообщем((
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
