Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,5K
Leex
22 September 2015
Форсканом
Virus177
28 September 2015
Доброго времени суток друзья.
Столкнулся с такой неприятной ситуацией.
Вчера заливал перепаяным ELM прошивку.она встала нормально.машина работает.но пока лазил по програмке Focccus случайно нажал на "инициализация модуля RCM." После чего на приборке начала очень часто лампа подушки безопасности.в ELMconfig нашел ошибки что то про обрыв верхней левой и правой боковой подушки и неправильно сконфигурировай блок rcm.
Сброс ошибок и перезагрузка блока не помогает.но теперь "беременный мужик" при заводе машины сперва гаснет и потом постоянно горит.
Подскажите как мне быть и что делать?
radmirit
28 September 2015
Virus177
просто ещё раз проинициализируйте. и дайте процедуре закончиться.
Virus177
28 September 2015
Делал это не однократно.все тоже самое повторяется
roma1525
28 September 2015
Virus177
еще надо инициализацию abs сделать
Virus177
28 September 2015
Я вчера инициализацию наверно всего возможного сделал.
roma1525
28 September 2015
Virus177
прошивку чего заливал?
Virus177
28 September 2015
ТСМ. И на всякий случай вернул прежнюю.думал поможет
roma1525
28 September 2015
Virus177
у меня висела такая ошибка после установки сидений с подушками,победил заливкой конфигурацией с завода и сразу инициализируя abs и rsm
Virus177
28 September 2015
Т.е. Я так понял надо скачать as built по вин номеру и залить в машину???
roma1525
28 September 2015
Virus177
да
Virus177
28 September 2015
Спасибо.сегодня попробую и отпишусь
gruzdev_f
28 September 2015
народ, а у всех так, когда делаешь калибровку положения дворников, то в результате дворники работают сантиметров на 5 ниже чем выставил при калибровке?
на калибровке пришлось поставить так что кончик сошёл со стекла и аж торчал в воздухе.
тока после этого стали очищать всё стекло.
DeadlySin
28 September 2015
gruzdev_f
да, почему,то не до конца доходит. испытывал на трех машинах
WeRideEverywhere
28 September 2015
В общем доставили ELM327, но возникли вот такие ошибки. В чем дело?
А еще когда подключая к ноуту, загорается лампочки на адаптере.
Если подключить к авто, то ничего не загорается.
То бишь машина его не видит, а ноут видит. Или так и должно быть, что не горит от авто?
Знакомый электрик уже использовал адаптер такого типа, так что проблем с obd2 или предохранителем нет на авто.
Gloom_NK
28 September 2015
скорость правильно указана?
bombaster88
28 September 2015
WeRideEverywhere
чип пролифик? дрова правильные стоят?
WeRideEverywhere
28 September 2015
USB Serial CH .. на 1 скрине видно
Скорость чего? Какая должна быть
Gloom_NK
28 September 2015
скорость на которую настроен адаптер и на которой цепляется к нему елм конфиг?
WeRideEverywhere
28 September 2015
Ну в диспетчере устройств 9600 ставил, и в софте столько же
skyrat
28 September 2015
9600 мало минимум 38400 нужно, поставь через elmconfig 500000
В диспетчере устройств скорость можно не менять.
Virus177
28 September 2015
roma1525
Все получилось.спасибо за совет
WeRideEverywhere
28 September 2015
Так в софте FOCCCUS автоматически максимальная скорость ставиться...
Все равно не работает, лампочки вроде все исправны на адаптере.. да и драйвера легко встали на порт
Не пойму в чем дело, кучу прог перепробовал
Miklelord
29 September 2015
Подскажите, а сколько шьется АСМ РП7 с помощью elm327 на скорости 500?
roma1525
29 September 2015
Virus177
На будущие,я бы воздержался от прошивки таких серьезных модулей elm 327,можно машину превратить в кирпич
Slider007
29 September 2015
Miklelord
Если на скорости 2000000 шьется почти 3 часа, то на 500000 будет часов 9 минимум. Я бы не рисковал. Плюс, учесть нестабильность ELM327, неизвестно с какого раза прошивка пройдет успешно.
WeRideEverywhere
29 September 2015
Так что, по моему вопросу больше вариантов нет?
Значится неисправен адаптер
bol185
29 September 2015
WeRideEverywhere
FoCCCus какой версии используете? Скачайте последнюю!
WeRideEverywhere
29 September 2015
Последний с фокус вики
mixir
29 September 2015
WeRideEverywhere
1. сменить ноут на другой с XP
2. выставить принудительно 2000000, у меня фоккус не может выставить максимальную скорость сам.
А вообще мне видется тут 2 варианта, либо с дровами(виндой) проблема, либо адаптер сдох
