ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
zhentos_
18 September 2015
Всем привет. Ребята, подскажите кто-нибудь пожалуйста передние рычаги на рестайловом Focuse 08-11 такие же как и на 04-07? Внешне выглядят идентично, а вот артикулы разные 1362650, а на рестайловом 1570284 и размер у основания шарового шарнира на дорестайле 18мм, после 21 мм. И смотрю на Mazda Axela (3) такие же рычаги B32H-34-300D, ни кто не пробовал ставить?
Может есть у кого снятый в Новосибирске, хотелось бы подъехать проверить.
ФОКУС_ПОКУС
18 September 2015mobile
zhentos_
Рычаги различаются только диаметром пальца шаровой, на до рестайлах выпущенных до 27.02.2006 18 мм, далее 21 мм в шапке темы Шаровая опора все есть.
zhentos_
18 September 2015
Т.е. сами рычаги получаются одинаковые? Перекручиваем шаровую с рестайловой и все ок подойдет? Заранее благодарю
ФОКУС_ПОКУС
zhentos_
Шаровые на клепках, при замене кепки срезают, высверливают.
incpektor
18 September 2015
Ребята!!! Полскажите пожалуйста, где можно купить сканер eml 327! И программу для него где скачать? Заранее спасибо
zaharov1787
18 September 2015
incpektor
закажи на алиэкспрессе, примерно рублей 400 выйдет. а программу можешь тут скачать в теме про диагностику
ФОКУС_ПОКУС
incpektor
Часто встречаются в разделе http://mobile.ffclub.ru/forum/9/?st=0 уже перепаяные под 2 шины.
incpektor
18 September 2015
zaharov1787
А тот, который на алиэкспрессе сможет прошивать мозги?ошибки стереть, скрытые функции включить
zaharov1787
18 September 2015
Ошибки стереть и скрытые функции вполне, если ещё переделаешь то точно, а вот с прошиванием это как повезёт) Там всё от чипа зависит, вообще им стрёмно шить, для шитья лучше клубный адаптер
incpektor
18 September 2015
zaharov1787
Спасибо большое за совет! У клубного цена кусается по сравнению с алиэкспресса
zaharov1787
18 September 2015
incpektor
Он себя быстро окупает))
DjeR
18 September 2015
incpektor
Бери для прошивки лучше клубный. Иначе восстановление мозгов дороже встанет.
incpektor
18 September 2015
А вот этот?
incpektor
18 September 2015
Ребят, а есть знакомые которые продают клубный сканер
inc52
18 September 2015
Snegg
Вчера был у дилера, потек главный тормозной цилиндр. В наличие такого не оказалось, сказали что привезут через 4 дня и поменяют.
incpektor
18 September 2015
А вот еще, клубный он только для фордов или еще друг е авто можно просматривать
DjeR
18 September 2015
incpektor
Этот просто обычная перепаяная елм327под 2 шины. Стабильность работы для заливки прошивки сомнительная,тут уж как повезет.
Snegg
18 September 2015
inc52:
Snegg
Вот и прекрасно! Главное чтоб пр установке нового было все в порядке и ничего не забыли
resident01
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
Смущает большой расход топлива по городу (12,5) и низкая тяга. Очень вяло набирает скорость. Пробег 80т.км. расходники все сменил. Дросельную почистил, фильтр поменял. Заменил компрессию - (10,5)(10,5)(9)(9)...как бы не идеальная, но и не очень печальная. Какие у кого мысли есть по этому поводу? В какую сторону смотреть?
DjeR
18 September 2015
resident01
прошивка+ удаление катализатора как вариант. Еще про свечи и бензонасос не забываем.
resident01
Свечи достал, поглядел - чистые. Бензонасос гляну. Ну катализатор это крайний вариант... На этих машинах есть какой то клапан, отвечающий за экологию. Его можно как то отключить? Надеюсь поняли о чем я)
И такой момент, поидее без катализатора расход больше будет?
DjeR
18 September 2015
resident01
думаю получше стоит поизучать тему Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2), возможно что то поможет,как например установка дросселя от фф3
MR.BARMEN
18 September 2015
resident01
Мне помогла смена прошивки-эт расход.а тупизм-это скорее всего бензонасос
Ice Storm
18 September 2015
resident01
Большой расход топлива 1.6 115л.с
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
Удалившим каталитический нейтрализатор
ФОКУС_ПОКУС
resident01
Возможно двигатель не достаточно охлаждается, радиаторы давно мыли?
resident01
Спасибо всем, буду думать. Радиаторы чистые, температура в норме. Буду думать в сторону прошивки и катализатора...
incpektor
18 September 2015
resident01
Посмотри температуру выхлопа, если высокая!значит катализатор, у меня так было 3 диагноста смотрели и ичего не нашли, а простой парень из автосервиса посмотрел температуру выхлопа и сказал 99.9 %катализатор! Вот
resident01
Берут сомнения что на 80т.км может быть что то с катализатором.
igoshuto
18 September 2015
Доброго времени суток
Здравствуйте. не получается отключить Anti-hijack на сигнализации Tomahawk X5 по инструкции
у кого стоит эта сига как отключить эту функцию?
FeodorY
18 September 2015
igoshuto
Тут посмотри/спроси Какую сигнализацию поставить, проблемы с сигналками (часть 2)
8 people online
8 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
