Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
-sav-
7 September 2015
Посмотри РСМscan там корректно отображается Давление !
Maverick_NE
7 September 2015mobile
DazDingo
Яснопонятно ((
Пора покупать дв
Maverick_NE
-sav-
pcmscan у меня не хочет коннектится с елм
Burn
8 September 2015
Тестил ModX только что, куль по нормальному установили таки, всеравно дует не больше 1 бара, прям ровно единичка
С учетом температуры +12
Ошибок нет, чеков нет
Сытник
8 September 2015
Maverick_NE
Вань,сунь манометр в рампу. Сразу поймешь.
Maverick_NE
8 September 2015mobile
Сытник
манометра под рукой нет.
Снял сегодня цифири через torque. Прошивка уже перф+, полбака бенза. На хх показывает 60psi, в режиме валилова просадка до 50psi.
Anarchy2012
8 September 2015
Maverick_NE
Нормальное давление и просадка.
logoyda600
14 September 2015mobile
кратко об итогах раскоксовки и в чем была причина дёрганья машины при тапке в пол.выкрутив свечи была обнаружена трещина на корпусе свечи,свечи все заменил на тот же оригинал,машина поехала нормально. компрессия в 4 цилиндре была 8,поднялась до 11.. остальные цилиндры по 11,без изменения.
Jennik1
14 September 2015
Вчера на мойке вытирал пыль в подкапотном и случайно заметил на шкиве гены сверху - край ремня гены из под низа лохмотья маленькие, на вид как муха застряла - потрогал, осмотрел - таки ремень потрошится стал с краю непонятно почему, хотя с виду как новый, ну то такое.
Напомните грамотно какая процедура замены ремня генератора?
- менять оба ремня ( кондера и генератора) + два ролика + 2 болта? ( так этис говорит чтоб под гарантию сервисную было, вот уже посмотрел). Или есть еще что по опыту "желательного" или край необходимого чего этис не пишет?
ПС. Куга 2.5Т - пробег 78. Визуально ремни без трещин, ролики не шумят.
Zack3
14 September 2015
День добрый народ. Ездил на ультразвуковую чистку форсунок и выявился следующий косяк: со слов работников СТО сломан штекер датчика рециркуляции отработанных газов, но как я знаю, такого у нас нет. На схеме тоже ничего похожего не нашел. Находится эта коробка со штекером под впускным коллектором, на сколько помню треугольный формы( зря не сфоткал )под штекером маленькие пружинки и металлические пластинки, размером немного менее 1коп.) Что эта за штуковина, может кто подскажет
DyurikN
14 September 2015
Zack3
лучше бы форум почитал вначале, нельзя наши форсы чистить ультразвуком
Zack3
14 September 2015
DyurikN:
Zack3
сколько не читал - такого нигде не видел...
firesanek
14 September 2015
Zack3
штука у многих сломана, когда вытаскивают штатный фильтр.
это разъем нагревательного элемента системы принудительной вентиляции картера
приклей его обратно
Maverick_NE
Zack3
Надо было не через строчку читать
Или хоть спросить на всякий случай.
Zack3
14 September 2015
firesanek:
Zack3
приклей его обратно
у меня просто мондео, вроде у нас фильтр одинаково расположен, но от коробик с фильтром до него далеко. А номерок этой штуки нет?) у меня просто внутри были 2 пружинки и пластинка металическая как 1 коп, по совету СТОшников я это выкинул
firesanek
14 September 2015
Zack3
оно отдельно от маслоотделителя не продается как я понимаю
Zack3
14 September 2015
firesanek:
Zack3
маслоотделитель это маслопомойка что ли? она же отдельно продается
Maverick_NE
14 September 2015
Zack3
отдельно от двигателя - да.
запчасти к ней отдельно от неё - нет
Zack3
14 September 2015
firesanek:
Zack3
приклей его обратно
есть ли смысл приклеивать, если внутри мелкие запчасти утилизированы?
shoosha128
14 September 2015
Парни, нужен совет.
Сейчас сажусь в машину, нажимаю кнопку пуска чтоб насос заработал, а он молчит! Ну думаю так заведу, нажимаю до конца и тишина...
Слабый гул идет электрический такой.
Ничего не крутит и не качает(
Аккум?
Он у меня 2009
Стою в центре, под руками только телефон((
osina123
14 September 2015
shoosha128
щелчки есть от стартера?
osina123
14 September 2015
shoosha128
тут вариантов не много, стартер или акум
shoosha128
14 September 2015
osina123
Щелчков нет(
shoosha128
14 September 2015
Какой аккум лучше поставить, парни? Закажу, машину оставил.
Jennik1
15 September 2015
Вот получилось сфотать то о чем писал выше
shoosha128 - моторкрафт бери
Trumen
15 September 2015
Jennik1
Ну а в чем проблема поменять? Там делов на 15 мин. Если натяжители не менялись то и их махнуть. Ну и заодно осмотришь шкив компрессора, где-то же он трет ремень что его так лохматить стало.
Jennik1
15 September 2015
Trumen
Думаешь компрессора, а не шкив гены?
Та вот буду менять два ремня и ролики, настаиваюсь -)
Trumen
15 September 2015
Jennik1
В твоем случае надо все трущие ремень элементы осматривать. Если это не брак ремня конечно.
Король ящериц
15 September 2015
shoosha128
Мини FAQ посмотри, там всё есть
pininfarina86
16 September 2015
День добрый, проблемка такая, ехал, на ходу машина заглохла, заводить, заводиться и сразу же глохнет, была аналогичная проблема недавно, тогда слетел патрубок с симпозера, сейчас все на месте, все патрубки от турбины до дросселя на месте и целые, с МАФа фишку вытаскиваешь и машина норм заводиться, подскажите где искать?
