Стук в ходовой/подвеске
11 years ago
16
Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbk
На соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRk
wulf-33 предположил
цитата (Sergo1000)
цитата (1strider)
цитата (fedor68083)
цитата (Михаил78)
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
стуки в подвеске, стук рулевой рейки, подвеска, шум, стук, ходовая, рейка, звуки в подвеске, ходовая
Bocho
17 June 2013
238,2K
Shaman2012
8 September 2015
Fabiavod
с асфальтированного полицейского у меня такой звук сзади, а тут спереди (хотя могу ошибаться)
Fabiavod
8 September 2015
Shaman2012
Так кажется, он отдает в пол. Вроде бы говорят что это бак, но что-то не похоже.
Shaman2012
8 September 2015
Ну раз удар есть в подвеске в пол будет отдавать в любом случае...Бак болтается? ну врядли Его бы тогда было слышно на многих кочках, а не при таких резких падениях
Fabiavod
8 September 2015
Нет, бак не болтается, а вот бенз в нем -да.
TeJIeIIopT
8 September 2015
У меня тоже самое сзади стук
-Евгенич-
9 September 2015
wideparo:
и можно ли вообще устранить стуки и дребезжания подвески на Куга 2 при езде по жесткой грунтовке
как я понял по форуму - нет
zver73rus
13 September 2015
wideparo
Печально.а теперь задумался.стоит ли нести деньги нежилые дилеру за то?может нет?а проводить то своими силами?
zbugz
13 September 2015
А мне рычаг заменили, после таких стуков и все пропало
Ahmed-Ford
19 September 2015
zbugz
Дружище, какой именно рычаг?
Shaman2012
28 September 2015
А что никто не задумался над тем способом решить шум в рр? Как на драйве способ. Было бы здорово, чтобы знающий человек изготовил и просто отправил транспортной компанией.
zbugz
28 September 2015
Ahmed-Ford:
zbugz
Правый, передний
heck1976
28 September 2015
Всем привет!У меня Куга куплена 2013 пробег 55000 км.Похожий стук почти с самого начала,не прогрессирует,слышен только с водительского места.По опыту вождения на других авто могу сказать,что стук от рулевой рейки.Сам не видел,но слышал ,что вытачивают самодельные втулки (из какого материала не знаю) и проблема решается.Но в сервисах этим вряд ли кто займется,здесь нужен доморощенный кулибин.
Tomich
9 October 2015
Привет всем.Может не внимательно читал,может не было,рискну обратиться к клубням.При трогании с места(что вперед,что назад) появились 2-4 щелчка в области левого переднего колеса,только на "горячую"и только после оттормаживания.Если остановился без использования ножного тормоза(например,ручник),щелчка при трогании не будет.Да ,при торможении,перед самой остановкой,щелчок присутствует,но однократный и не такой громкий.Похоже на подклинивание колодок.У кого было?? Куга 2,5л Тренд ,11000км.
dre12007
9 October 2015
Tomich:
Было похожее и тоже с левой стороны, сняли колодку, смазали направляющие какой то хренью, и всё прошло
Pseudotorroid
9 October 2015mobile
Кто сталкивался...
После торможения плавного или среднего раздается легкий но ощутимый бабах. Чувствуется корпусом (а именно попой через сиденье). Происходит не всегда. Взаимосвязи ни с чем не уловил пока.
Были разные версии. От топлива в баке, до открутившихся болтов/гаек. В багажнике ничего ездить не должно.
Что это может быть?
Fabiavod
9 October 2015
Pseudotorroid
Именно после торможения? У многих есть такой симптом после съезда, например, с большого лежачего, т.е. сильного приседания задницей.
Pseudotorroid
Fabiavod
Ну вроде да. При торможениях замечаю периодически.
alex-nov
10 October 2015
Pseudotorroid
Это топливо в баке. Когда его где-то 3/4 в баке. Потом пропадает. Перегородки в баке низковаты.
Res
12 December 2015
С первых дней катаюсь спереди со стуком в левой части. Не сильнее не тише, он не стал, стабилен.
Звук мягкий как пишут тут пластик об метал, или твердая резина по кузову в районе стойки левого колеса. Слышен при проезде по небольшим неровностям. Или на неровном асфальте с перепадом высоты в несколько см. Тоесть, когда ход колеса с амортизатором не превышает несколько сантиметров. Лучше слышно на грунтовках накатанных дорога летом или на укатанном снегу, нежели на брущатке. Брущатка фонит и шум покрышек силнее на ней,а на грунтовке и накатанном снегу мягче ехать, и нервоности плавне, стук четче. Звук напомнил умирающий стабилизатор задний Г образный на F2 именно когда звук еще не звонкий а мягкий,но там он сзади и тише. А тут ближе к левой ноге и ощущение что аммортизатор на небольшом ходу штока такое издает.
Кто-нибудь менял амортизаторы? может это ход вначале 1-2 см такой у них? если это не рейка, не подкрылки и прочие узлы.
Kroligoff
13 December 2015
Это рейка.. после замены данный звук пропадает полностью
Res
13 December 2015mobile
Kroligoff
Есть смысл заморачиваться и долбить диллера?или новая также застучит как тут писали.Если это рейка как это прощупать на подъёмнике?
мастер проехался со мной, сказал да что-то слышно но что не понятно.
Kroligoff
14 December 2015
Новая немного модернизированная, если застучит то в разы меньше чем та которую ставили в 2013
Res
14 December 2015
При вывешенном подъемнике передние колеса висят вниз, механик дергает все рычаги и колесо, демонстрируя что вот все жестко и ни малейшего стука/люфта в подвеске. Может быть разница из за угла на рычагах рулевых? ведь колеса висят передние вниз.
Jennik1
14 December 2015
Рейку диагностируют в нагруженном состоянии на подъемнике таком где машина стоит колесами, причем на заведенную это одно и на заглушеную это другое.
oleg20121982
15 December 2015
у меня бывает пробивается передняя подвеска на скорости свыше 60 км./ч, так подвеска не пробивается . чем может быть косяк?
Res
15 December 2015
oleg20121982
Как можно на пробой свыше 60? навряд ли вы бы писали тут после этого.
Я так понял пробой не в смысле полного сжатия. Может у вас ощущение что при небольшой ямке аморт выпрямляется на полную длиинну штока и ощущение жесткого тычка по кузову. Но скорее всего это просто "ощущение". Похоже на кугах сами аморты такие зубодробительные на мелких неровностях.
oleg20121982
15 December 2015
Res
а почему бы не написал бы?
Севастьянов Андрей
20 December 2015
oleg20121982
а что по поводу вашего автомобиля говорит диагност?
Может быть и в правду, у вас на отбой стучит, при движении по неровностям?! Тогда надо снизить скорость. если по асфальту, то тогда и на больших скоростях будет стук
oleg20121982
20 December 2015
Севастьянов Андрей
еще не обращался! но после нового года поеду спрашивать. редко такой стук. обычно по кочкам все ок! даже через трамвайные пути все ок !
Севастьянов Андрей
20 December 2015
Да собственно говоря, если что-то стучит, то диагностика подвески не занимает более полу часа. Лучше съездить и убедиться что все нормально, чем ездить и переживать и волноваться что где то и что то отваливается
