ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FANUC
7 September 2015
не, там герметик. я у себя снимал коробку при такой течи . думал про задний сальник коленвала , а оказалось там сухо. хотя конечно сальник был дубовый. да, и в коробке нигде не текло.
Иван44
7 September 2015
ребята нужна помощь. может где был уже такой вопрос. проблема такая: лопнула резьба тяги
крепления поводка дворника с трапецией. по темам пошарил, погуглил инет но отдельно что бы продавались эти тяги я так и не нашел. может кто сталкивался с такой проблемой или кто чего слышал от чего другого подходит. просто целиком трапецию покупать вообще не охота.
Snegg
7 September 2015
PaveLbl4
Коробки одинаковые, отличаются только размеры маховика и сцепления соответственно.
А что Вас смущает в этом диске?
PaveLbl4
7 September 2015mobile
Snegg
Ах вот оно что!!!т е на эти коробки можно поставить разные маховики?
Snegg
7 September 2015
PaveLbl4 Если движок 2л, то коробка MTX-75. На дорестайле и рестайле они идентичны. Разница появилась вместе с рестайлом в размерах опорной поверхности маховика. Можно на рестайл поставить маховик от дорестайла, но тогда и корзину и диск сцепы тоже от дореста брать надо. Ну и наоборот соответсвенно.
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #16904626)
PaveLbl4
Snegg
Все понял . вся суть в маховика! Тогда получается там маховик тоже демферный ? Но тоже другой!
alexford2
7 September 2015
Круиза нет на машине. Достаточно будет поставить Подрулевой шлейф с круиз-контролем?
или там ещё чего надо?
1.6 2006 115лс
подскажите пожалуйста кто знает.
Snegg
7 September 2015
PaveLbl4
Другой от чего? На 2л используется двухмассовый маховик. И на диске сцепы демпферных пружин нет.
alexford2
Вам сюда лучше Круиз контроль, установка и прошивка
саламандра
7 September 2015
День добрый всем. Так случилось что приходится заказывать МКПП в другом городе. г.Выборг /Ленин.обл/ В avtorazzbor.ru
Кто-нить сталкивался с ними?
PaveLbl4
Snegg
Да да я понимаю!я имею в виду что два вида маховиков двухмасовых получается на фокусах.
Snegg
7 September 2015
PaveLbl4
Да, верно
саламандра
7 September 2015
Парни ну ответе...День добрый всем. Так случилось что приходится заказывать МКПП в другом городе. г.Выборг /Ленин.обл/ В avtorazzbor.ru
Ipat2006
7 September 2015
Добрый день Друзья!!! Подскажите пожалуйста!!! Машина ФФ2 1,6 МКПП 100лс, пробег 55000 км., сегодня заметил, что приводной ремень (помпа - генератор) с краю разошелся (оригинал ФоМоКо на ремне цифры 1059)! Купил аналог фирмы ContiTech 6PK 1059 ELAST, мастер снял старый ремень он оказался чуть длиннее (я в шоке), с трудом одел купленный мною (на мой страх и риск, так как бежать за ремнем некуда было) и сказал, что возможно придет конец подшипникам помпы и гены!!! Кто нибудь ставил такой ремень??? Заранее спасибо!!!
7 September 2015
Ipat2006
Я ставил, всё работает, так и должно быть.
Ремень ГРМ (сообщение #13651988)
Ipat2006
7 September 2015
Spb_Focus_Man
подшипники не загудели??? сколько намотал на нем???
Ipat2006
Загудели бы - написал бы в первом сообщении. Проехал около 8000 км.
Ipat2006
7 September 2015
Ясненько, спасибо!
PaveLbl4
Snegg
Слушай а такой вопрос.на дизель 2.0 литровый от бензинового встанет Корзина и диск сцепления тоже от двух литрового?оба рестайл
Denislim
7 September 2015
Простите,если написал не туда
Покупаю свое первое авто, бюджет 350к,остановился на фф2+ 5-дверный хетчбек.
Изучая рынок пришел к выводу,что в этот бюджет попадют варианты 10-11 года с 1.6 и пробег в районе 60-80к , а так же варианты 1.8 и 2.0,но 2008-2009года с пробегом до 110.
Что скажете?Сам студент,стабильного заработка нет,поэтому нужен наиболее практичный вариант,но с другой стороны "баран" не хочется, то есть хочется и рыбку съесть и косточкой не подавится .Всем заранее спасибо за советы.
владуха
7 September 2015
мужики.Пахнет бензином из печки при простои или при разгазовки авто на месте?Неисправен 2 лямбда зон, может из-за него?
7 September 2015
Denislim
У каждого двигателя есть свои плюсы и минусы, но по статистике нарваться на проблемы с двигателем на б/у феде больше шансов на 1.8/2.0, чем на 1.6 (не считая 1.6/100 с АКПП). А вообще по вопросам покупки есть спец. тема Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом.
Denislim
7 September 2015
Spb_Focus_Man
А в чем заключается проблема 1.6. и акпп?овощ?
misus
Denislim
1.6 на механике.
misus
Denislim:
Spb_Focus_Man
Проблема заключается в расходе 13 по городу.
7 September 2015
Denislim
О проблемах двигателя 1.6 с АКПП можно узнать в этой теме http://ffclub.ru/search/posts/?q=АКПП&topicid=256893
Snegg
7 September 2015
PaveLbl4
Двухлитровый дизель появился только на 3-ем фокусе. Но от дизельного 1.8 ФФ2 по-моему все подходит.
PaveLbl4
Snegg
Ба..точнее 1.8 дизель
MR.BARMEN
7 September 2015
Denislim
Бери 2.0 не пожалеешь.я взял 115 л.с.-уже мощности не хватает.а так-можно попасть с любым вариантом.главное все хорошенько осмотреть со знающими людьми,а потом в сервис и под компьютер.лучше потратить 5 т.р. на диагностику хорошего варианта,чем потом попасть
NaxIV
7 September 2015
Мужики, подскажите!
Здохли динамики по всей левой стороне, кроме пищалки)))
Поштучно хрен найдешь, да и вообще хрен найдешь, на экзисте цена - космос!
Думаю, может купить пару динамиков, да вставить в переднюю и заднюю дверь, а правую сторону в родных оставить, только подиумы придется вырезать да провода крутить(
Может сталкивался кто с такой проблемой?
владуха
Система охлаждения
Установка ABS и ESP
