ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
misus
4 September 2015
Какие существуют реальные минусы эксплуатации гбо 4 поколения например ловато. Прошу отписать имевших опыт!
Igor84
4 September 2015mobile
Добрый вечер,
два месяца назад купил фф 2010 года, двигатель 1,8 л. Около недели назад заметил что при запуске холодного двигателя присутствует посторонний свист, после прогрева свист пропадает. Что это может быть?
misus
4 September 2015
Igor84
Ремень
Igor84
У меня цепь
ФОКУС_ПОКУС
4 September 2015
Igor84
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
владуха
5 September 2015mobile
Мужики помогите найти в интернете магнитолу для форд 2 до ресталинга.чтоб поддерживал подрулевое переключать
electromexanik
5 September 2015
владуха
Попробуйте Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 почитать либо спросить. Там народ более в теме.
king87
5 September 2015
AL-DL
сигнализацию устанавливал сам, через как шину (кроме замков) не сработали. комплектация комфорт, мотор 1,6
dizz74
5 September 2015
Помогите советом. Вчера на светофоре увидел немного пар из под капота, остановился - под капотом анти фриз бежит, в районе ремней(
На форуме как то не нашел откуда может бежать. С телефона неудобно.
Откуда он мог потечь? Помпа? Патрубки? Может есть какие уже места болячки. Пробег тыщ 150,фф2 2.0.
electromexanik
5 September 2015
dizz74
Это помпа, к гадалке не ходи.
AL-DL
5 September 2015
king87
Для начала можно по-изучать тему и там спросить . Установка сигнализации своими силами. .
king87
5 September 2015
AL-DL
я по этому и устанавливал
wanichh
5 September 2015
Подскажите пожалуйста! Что это за отвод от патрубка воздушного фильтра? Куда он идет и для чего нужен? Просто я купил машину с уже сломаным этим отводом! На поведении машины ни как не сказывается!
Машина 2006 г. 1,6(100) АТ
SerfRider
5 September 2015
Подскажите, есть какой-нибудь отчёт по установке "секретной кнопки" для дополнительной защиты авто от угона?
Ice Storm
5 September 2015
SerfRider
Секретная кнопка в качестве примитивного антиугона
art79
wanichh
Это рециркуляция отработанных газов. Забота об экологии, короче. Идёт из клапанной крышки в воздухозаборник, а потом в дроссель,круговорот,понимаешь ли.
wanichh
5 September 2015
art79
Извини, но ты не прав! Это точно не рециркуляция отработанных газов, так как идет она не из клапанной крышки и уходит куда то в сторону салона! А на счет рециркуляции, то эта трубка вот здесь!
wizavi
5 September 2015
Ребят вопрос по поводу замены масла в двигателе и масляного фильтра.
Стоит защита. У защиты есть овальное отверстие ровно под маслосливной пробкой. Т.е. мало можно слить не снимая защиту.
А с фильтром как быть? Для него никаких отверстий нету. Возможно ли фильтр заменить через верх? Что бы защиту не снимать.
FF2, 1.6, 115л/с, 2008 год.
Vincent88
wizavi
А че сложного с защиты 4 болта открутить и задних 2 чуть ослабить и она сама вниз отогнется и места полно будет. Сверху наверно не получится радиаторы мешают и коллектор. Хотя у вас на 1.6 фильтр сбоку мож и прокатит.
king87
5 September 2015
wanichh
есть предположение, что это усилитель тормозов
wanichh
5 September 2015
king87
Мысль на счет усилителя тормозов у меня тоже возникала, но тормоза вроде работают нормально! По каталогам на патрубке воздухозабора, такого отвода нет! Даже и не знаю, что это за штука!
wizavi
5 September 2015
Vincent88
Так то не сложно снять защиту. Просто поинтересовался. А вдруг можно не снимать)
А фильтр со стороны ремней же находится? Или со стороны радиаторов?
Vincent88
5 September 2015
wizavi
должон быть под впускным коллектором, на 1.8 там
wizavi
5 September 2015
Vincent88
А ну около насоса кондея в общем. Ну тогда да, без снятия защиты никак, раз окошка в защите для этого нет.
Понял. Спасибо
Snezhnii
5 September 2015
wizavi
Снимай защиту, там на 1.6 геморно фильтр стоит, возможно и съемник понадобится, да и обольешь все маслом.
Snezhnii
5 September 2015
wizavi
Фильтр напротив середины радиатора находится.
Aleksey M. f0cus
5 September 2015
Знающие подскажи поменял с друзьями задние колодки, сегодня проехал на них 77 км от заднего правого колеса чем то начало вонять что проверять? Или притираются так
wizavi
5 September 2015
Snezhnii
Спасибо.
И еще два вопроса:
1. Сколько миллилитров (или литров) масла от риски минимум до риски максимум щупа? Двигатель 1.6 115 л/с.
2. Какой объём масла требуется в двигатель 1.6 115л/с?
zaharov1787
5 September 2015
Всем привет, фф2 2009, 1.8мт, проехал сегодня под дождиком примерно 300км и обнаружил глюк, может было у кого? В общем хотел помаргать встречен о ментовской засаде и Мафон выключился потом включился, далее после того как меня пропустила фура сказал спасибо аварийкой и Мафон снова вык потом вкл, всё это сопровождалось морганием на приборе вроде абс есп и может ещё что то, не успел разглядеть. Общем подумал что гена умирает( и заметил что ближний свет фар мерцает. По путине глох, доехал до дома, заглушил потом завёл и всё стало внорме, понажимал аварийку поморгал дальним включил климат и обогрев, дал нагрузку, всё ок. Через минут 15 проделал тоже самое, всё ок. Что может быть? Может просто глюк, может из за дождя? Пробег 35т.
misus
5 September 2015
zaharov1787
приборка
13 people online
13 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
