Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
rogojkin-petr
3 September 2015
Здравствуйте!
Вопрос по частичной замене масла: на сколько будет целесообразно заменить масло через отверстие для щупа.
Сразу соглашусь с доводами, что на дне картера останется муть , а на магните стружка. НО...
1. В там случае будет потрачено 30 минут во дворе дома, а не пару часов в сервисе.
2. Стоимость составит 1350 рублей (на масло), а не 5000-6000 рублей (масло, работа, фильтр, герметик).
3. Как описывалось ранее на форуме, замена фильтра не столь целесообразна, поскольку фильтр не задерживает мелких частиц.
4. Легко будет контролировать объем выкачено масла, поскольку качать буду шприцом Жане.
5. Методика отсасывания масла не нова, и давно применяется при замене масла в двигателе.
6. Ну и самое главное, это относительно безопасный метод, поскольку коробку вскрывать не нужно. Единственное что напрягает, это возможная несовместимость масел при частичной замене, (планирую лить Motorcraft Mercon LV (XT-10-QLVC)), в этом плане полная замена конечно безопаснее. Но на этом форуме уже неоднократно писали что Motorcraft вполне пригоден для частичной замены.
Просьба, разбирающихся в АКПП людей,высказать свое мнение.
Заранее благодарен.
chupacabra
3 September 2015
rogojkin-petr
У вас ничего не получится. Я так и не смог откачать масло шприцом Жане. может быть там на определенную длинну надо засовывать, но сколько не пробывал так и не получилось.
rogojkin-petr
3 September 2015
Скорее всего Вы использовали мягкую трубку (от системы), ей конечно до дна картера не достать. Я на Ceed, для проверки цвета масла, брал жесткую трубку и спокойно мог откачать нужный объем масла.
У меня больше вопрос о целесообразности замены через щуп. Поскольку такая замена масла очень малозатратная по времени и деньгам.
chupacabra
3 September 2015
rogojkin-petr
Да мягкую. Надо попробовать жесткую, но какую?
rogojkin-petr
3 September 2015
Говорят хорошо подходят ВАЗовские трубки от стеклоомывателей, они жесткие и малого диаметра. Я использовал специальные медицинские трубки.
chupacabra
3 September 2015
rogojkin-petr
тоже попробую медицинские. на работе возьму желудочный зонд да вставлю его.
seger
3 September 2015
vasek89:
непонятно что и какое можно залить...какое масло можно залить?
шапка\FAQ 3-я ссылка
vasek89:
я меняю полностью
шапка\FAQ 4-я ссылка
всё давно описано, надо лишь ознакомиться
R
rogojkin-petr:
какую цель вы преследуете когда говорите о целесообразности?
ведь целессобразность = соответствие цели
R
rogojkin-petr:
скупой платит дважды
chupacabra
3 September 2015
Вот тут люди пишут, что какой-то болт подкручивают для уменьшения толчков. Есть мнение что износилась тормозная лента, а если ее просто поменять. Можно поменять тормозную ленту без снятия коробки.
alexeich161
3 September 2015
chupacabra
Болт не подкручивают, а меняют на другого размера, я себе менял.
Тормозная лента меняется без снятия коробки.
chupacabra
3 September 2015
alexeich161
Не понимаю, зачем менять болт. если можно поменять тормозную ленту. И вообще есть реальные люди кто менял здесь тормозную ленту и какой эффект.
alexeich161
3 September 2015
chupacabra
Дык посмотри цену болта и тормозной ленты. Лента со временем изнашивается и что бы компенсировать ее износ и меняют этот болт. И это не только на фордовских автоматах. Даже где то читал что этот болт меняют с определенным пробегом как за правило, так же как мы меняем масла и т.п.
Falcrum
3 September 2015
chupacabra
заменив ленту - все равно придется подбирать болт, только уже из большего диапазона, т.к. вероятность того, что новая лента встанет в родным болтом как надо ничтожно мала.
chupacabra
3 September 2015
Falcrum
alexeich161
Так понятно что лента изнашивается, но вот поменяв болт износ ленты увеличивается и наступит такой момент когда фрикционный слой полностью сотрется и будет тереть по металлу, вот тогда точно наступит конец коробке.
rogojkin-petr
3 September 2015
Сегодня обратил внимание на жужащий звук исходящий от коробки АКПП, при переключении из P в N или D.
Звук тихий (при закрытых окнах не слышно) , звучит около 3 секунд в момент включения передачи.
Поскольку сегодня был у официального дилера на предмет планового замена масла в двигателе, естественно обратил внимание мастера на это звук. Машина 2008 года, пробег 64 тыс.
Подняли машину, собрался консилиум из 5 мастеров , и сколько людей столько и мнений :
-Один считает что жужжат соленоиды
-Другой говорит гидротрансформатор некорректно работает
-Тритий на своем личном фокусе с акпп слышит точно такой же звук, и считает его нормальным...
-Четвертый говорит что на его форде тоже жужжало и через определенное время крякнула коробка
-Пятый говорит что требуется компьютерная диагностика коробки (но как раз сегодня диагностику они не делают)
Конечно же посмотрели масло в коробке: не темное, запаха гари нет. Прокатились, при движении все передачи переключались плавно, вопросов у мастера не возникли. При стоящем автомобиле и при плавном переключении тычков нет. Но потом мастер стал более быстро переключать передачи и начались ощутимые тычки коробки Я аж прям напрягся... Ремонт от 30 тыс р и выше, в мои планы как то не входит... Далее проехали 10 метров плавно переключеам пердачи тычков нет, опять ускоряем переключении передач - опять тычки...
В итоге даны следующие рекомендации: масло менять не следует, ездить спокойно дальше, если появятся проблемы советую сделать компьютерную диагностику. Ехал домой прислушивался вроде все работало нормально.
Прошу доброго совета. Если этот звук нехороший предвестник, может в г.Самара кто нибудь посоветует грамотных специалистов?
Dim__on
3 September 2015
rogojkin-petr
не парься у всех жужит
Yarych
4 September 2015
Не могу найти резиновое кольцо для фильтра 3044032, подойдет ли 5190334 как аналог? Подскажите кто сталкивался
francuz
4 September 2015
Yarych
5190334 вроде и есть аналог
nmisha
4 September 2015
Подскажите плз мнение по поводу замены. Пробег 95 т. Км. Масло скорее всего не менялось никогда. Хочу сделать аппаратную замену со снятием поддона и сменой фильтра. Но одни сервисмены начали рассказывать, что велик риск того, что коробка встанет. Зовут посмотреть на месте и дать вердикт.
Как думаете насколько операция рискованная. Пока к ним не ездил по причине недостатка времени, плюс говорят что литров 16 потребуется при аппаратной замене.
Sash75
4 September 2015mobile
nmisha
мне на аппарате 10 хватило, даже лишнее прогнал.
nmisha
4 September 2015
Sash75:
На каком пробеге была первая замена? Все нормально потом было?
Sash75
nmisha
75 тысяч. Все отлично .
Dim__on
nmisha
Приезжай поменяю без аппарата. На масле хоть не разоришся.
Yarych
6 September 2015mobile
francuz
Спасибо, а то не сомневался
Roma6552
7 September 2015
-3
Ребят, подскажите, сколько точно масла нужно если через аппарат менять? заказал 4л говорят не хватит..Фильтр и герметик обязательно покупать?
ХаТТаВ
7 September 2015
через аппарат литров 12 понадобится. если поддон снимать не будут, то фильтр и герметик не нужны. 4 литра, которые заказал, годятся только для неполной замены (со снятием поддона или без)
seger
7 September 2015
Roma6552
шапка FAQ\ 4-я ссылка
kostya132
9 September 2015
Подскажите, подойдет ли масло TOYOTA ATF-IV для технической смены (3-4 литра) акпп на ff2 2.0?
RIM1985
9 September 2015
kostya132
НЕТ!!! Но эксперимент мне интересен)))
kostya132
9 September 2015
RIM1985
Спасибо за ответ. Я тогда куплю что-то из рекомендуемых. Желание проводить такой эксперимент пока что нет )))
Andreytushin
11 September 2015mobile
Два года назад менял масло. Проехал уже больше 20 т.км. Не нравится, как стала коробка работать, такое ощущение, что затягивает с переключениями. Может поменять опять масло или в бензине дело. Ну что то точно изменилось. Тогда, после замены, целый год, коробка мягко работала.
Форсунки топливные (бензин)
